Advanced FrameServer (AFS) - Страница 11
Показано с 101 по 104 из 104
    Advanced FrameServer (далее - AFS) - это уникальная программа, которая способна добавить к вашей монтажной программе, абсолютно универсальный модуль экспорта. Абсолютно универсальный, значит - любой!
    AFS устанавливается как плагин к монтажной программе (в данной момент реализовано только для Adobe Premiere Pro CS 5.x, CS 6, CC )
    Суть работы AFS такова:
    -В параметрах экспорта монтажной программы, выбирается пресет или темплейт экспорта (в зависимости от того в какой программе используется плагин) - Advanced Frame Server.
    -После начала экспорта в папке, в которую настроен вывод, появляется так называемый "обозначающий" (далее - signpost) AVI файл. Находится он там до тех пор, пока в монтажной программе открыт диалог экспорта. Фокус весь в том, что пока к этому файлу никто не обращается, с ним ничего не происходит. Размер не меняется. Монтажная программа ничего не рендерит. Но если его открыть например в медиа плеере, то в монтажной программе начнется рендер именно тех кадров, которые воспроизводятся в плеере. Такой же процесс происходит и в том случае, если мы добавляем этот файл в программу кодер. Причём что замечательно, что открыть этот файл способна любая программа умеющая пользоваться DirectShow фильтрами (вроде того, как если наш плеер не воспроизводит фильм с кодеком DivX, тогда мы ставим этот кодек, и плеер начинает нормально воспроизводить этот фильм). А это фактически означает, что можно будет кодировать видео прямо из монтажки практически любым кодировщиком (Canopus, CCE, tMpeg и т.д...)
    -Кадры которые передаются из монтажной программы через AFS в signpost файл, являются фактически некомпрессированным (а значит без потерь в качастве) видео.
    -Ещё одной особенностью, этой программы, является возможность передовать видео по локальной сети. Для этого после запуска экспорта из монтажной программы при помощи AFS, достаточно открыть signpost-файл (его для удобства можно положить в сетевую папку) в кодировщике на компьютере, на котором Вы желаете произвести рендер. Таким образом, если Вы располагаете гигабитной локальной сетью (100 м/битная будет слишком медленной), двумя тремя компьютерами в ней, то Вы можете довольно легко организовать распределённый по сети рендер. Например можно на одном компьтере рендерить первую половину видео, а на другом вторую...
    Скачать
    Как правильно работать Adobe Premiere-AFS-сторонний кодер
    Последний раз редактировалось ASEVI; 12.04.2015 в 18:37.
  2. Поблагодарили:
  3. #101
    @Corn Debug Mode Frame Server, тоже имеет x64 версию, которая работает под CC2017. Попробовал с ней, по сети рендер идёт. Но в DMFS оооооооочень плохая производительность(в сравнении с AFS).
    Попробую а вдруг...
    После знакомства с ffmpeg жать адобом совсем не хочется, но более-менее серьезный монтаж только в адоби. Этот самый фрэймсервер идеально вписывался… если бы работал. Да что там монтаж, просто вырезать кусок из большого файла, цветокор добавить и сразу из адоби в ffmpeg, плюс силами двух пк это все пожать, красота, удобно, экономит время. Бьюсь с этой проблемой уже долго. Нормально же выводит, но на этапе передачи по сети что-то нехорошее с ним происходит. Грешу на вин10. Есть мысль поставить семерку попробовать, благо на одном пк чипсет старый, семерка должна встать без проблем...но не факт что я туда копаю, может дело совсем в другом.
  4. #102
    Аватар для photik
    Руководство форума
    @Corn, кстати да. Я не подумал о том, что и винда обновилась с тех пор солидно... Ради эксперимента, можно сделать две виртуальных машины с семёркой на борту... и "натравить" их друг на друга...
  5. #103
  6. #104
    Аватар для photik
    Руководство форума
    @frank_zappa, this is plugin for Premiere only. Input stream for AFS is the not a file on HDD, but Premiere sequence.
    Please, in the next, duplicate your text with google translate.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
