Advanced FrameServer (AFS) - Страница 5
Показано с 41 по 50 из 104
    Advanced FrameServer (далее - AFS) - это уникальная программа, которая способна добавить к вашей монтажной программе, абсолютно универсальный модуль экспорта. Абсолютно универсальный, значит - любой!
    AFS устанавливается как плагин к монтажной программе (в данной момент реализовано только для Adobe Premiere Pro CS 5.x, CS 6, CC )
    Суть работы AFS такова:
    -В параметрах экспорта монтажной программы, выбирается пресет или темплейт экспорта (в зависимости от того в какой программе используется плагин) - Advanced Frame Server.
    -После начала экспорта в папке, в которую настроен вывод, появляется так называемый "обозначающий" (далее - signpost) AVI файл. Находится он там до тех пор, пока в монтажной программе открыт диалог экспорта. Фокус весь в том, что пока к этому файлу никто не обращается, с ним ничего не происходит. Размер не меняется. Монтажная программа ничего не рендерит. Но если его открыть например в медиа плеере, то в монтажной программе начнется рендер именно тех кадров, которые воспроизводятся в плеере. Такой же процесс происходит и в том случае, если мы добавляем этот файл в программу кодер. Причём что замечательно, что открыть этот файл способна любая программа умеющая пользоваться DirectShow фильтрами (вроде того, как если наш плеер не воспроизводит фильм с кодеком DivX, тогда мы ставим этот кодек, и плеер начинает нормально воспроизводить этот фильм). А это фактически означает, что можно будет кодировать видео прямо из монтажки практически любым кодировщиком (Canopus, CCE, tMpeg и т.д...)
    -Кадры которые передаются из монтажной программы через AFS в signpost файл, являются фактически некомпрессированным (а значит без потерь в качастве) видео.
    -Ещё одной особенностью, этой программы, является возможность передовать видео по локальной сети. Для этого после запуска экспорта из монтажной программы при помощи AFS, достаточно открыть signpost-файл (его для удобства можно положить в сетевую папку) в кодировщике на компьютере, на котором Вы желаете произвести рендер. Таким образом, если Вы располагаете гигабитной локальной сетью (100 м/битная будет слишком медленной), двумя тремя компьютерами в ней, то Вы можете довольно легко организовать распределённый по сети рендер. Например можно на одном компьтере рендерить первую половину видео, а на другом вторую...
    Скачать
    Как правильно работать Adobe Premiere-AFS-сторонний кодер
    Последний раз редактировалось ASEVI; 12.04.2015 в 18:37.
  2. Поблагодарили:
  3. #41
    @gaidel.com, По последним данным версия работает на сс 2014.2. Что касается сс 2015, будем проверять по выходу сс 2015.
  4. #42
    Ребята, не могу произвести экспорт видео (16 секунд для пробы) с помощью AFS в премьере CS6. нажал экспорт, прошло минут 15 но процес стоит на 0%. в чем может быть дело? может при установке какой то дургой путь указывать? по поискам ничего похожего не нашел..
  5. #43
    Аватар для photik
    Руководство форума
    @Oleg_Egorenko, Вы не правильно поняли саму суть работы фрейм-сервера. Пока Вы не начнёте воспроизводить или рендерить выходной файл, в Premiere не будет происходить никакого прогресса...
    В шапке есть ссылка на подробную инструкцию с картинками
    Удосужитесь изучить её
  6. #44
    Красный цвет после кодироки сдвигается в морковный.
    - - - Добавлено - - -
    Каким кодеком лучше пользоваться в связке с фреймсервером если выгружать из Премьер про для Резолва?
  7. #45
    Привет! Помогите кто в теме.
    Вчера скачал AFS. До этого про его существование не знал и пользовался DebugMode Frameserver. DMF меняне особо устраивал потому что есть такое подозрение что не совсем несжатый файл он отправляет или не совсем YOV. С поставленной задачей без потери вывести файл из премьера в резолв он не справлялся и я вобщим на него забил. И тут узнаю что существует AFS. Двругой продукт - другой подход. Но вот прошли сутки а ни одного файла я так и не упаковал. Я не тупой, понимание что такое сервер у меня есть, и знания кое какие есть. Но, мля не работает. Полдхватываю я файл кодером ffmpeg с такими параметрами:
    ffmpeg -i output.avi -y -vcodec prores -profile:v 3 -an -report PremiereToResolve.mov
    Кодировка не идёт. ffmpeg сразу закрывается, формирует выходной файл с нулевой длиной и вот такой отчет я получаю:
    Отчет
    ffmpeg started on 2015-10-27 at 13:54:00
    Report written to "ffmpeg-20151027-135400.log"
    Command line:
    ffmpeg version N-76224-ga7c5005 Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
    built with gcc 5.2.0 (GCC)
    configuration: --enable-gpl --enable-version3 --disable-w32threads --enable-avisynth --enable-bzlib --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libdcadec --enable-libfreetype --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libilbc --enable-libmodplug --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-librtmp --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvo-aacenc --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-lzma --enable-decklink --enable-zlib
    libavutil 55. 4.100 / 55. 4.100
    libavcodec 57. 9.100 / 57. 9.100
    libavformat 57. 10.101 / 57. 10.101
    libavdevice 57. 0.100 / 57. 0.100
    libavfilter 6. 12.100 / 6. 12.100
    libswscale 4. 0.100 / 4. 0.100
    libswresample 2. 0.100 / 2. 0.100
    libpostproc 54. 0.100 / 54. 0.100
    Splitting the commandline.
    Reading option '-i' ... matched as input file with argument 'output.avi'.
    Reading option '-y' ... matched as option 'y' (overwrite output files) with argument '1'.
    Reading option '-vcodec' ... matched as option 'vcodec' (force video codec ('copy' to copy stream)) with argument 'prores'.
    Reading option '-profile:v' ... matched as option 'profile' (set profile) with argument '3'.
    Reading option '-an' ... matched as option 'an' (disable audio) with argument '1'.
    Reading option '-report' ... matched as option 'report' (generate a report) with argument '1'.
    Reading option 'PremiereToResolve.mov' ... matched as output file.
    Finished splitting the commandline.
    Parsing a group of options: global .
    Applying option y (overwrite output files) with argument 1.
    Applying option report (generate a report) with argument 1.
    Successfully parsed a group of options.
    Parsing a group of options: input file output.avi.
    Opening an input file: output.avi.
    [avi @ 05ab46c0] Format avi probed with size=2048 and score=100
    [avi @ 03f7ddc0] use odml:1
    st:0 removing common factor 1000 from timebase
    [avi @ 05ab46c0] non-interleaved AVI
    [avi @ 05ab46c0] Before avformat_find_stream_info() pos: 396 bytes read:3904 seeks:0
    [avi @ 05ab46c0] parser not found for codec none, packets or times may be invalid.
    [avi @ 05ab46c0] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: none (DFSC / 0x43534644), none, 1920x1080): unknown codec
    Consider increasing the value for the 'analyzeduration' and 'probesize' options
    [avi @ 05ab46c0] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: none ([172][223][0][0] / 0xDFAC), 48000 Hz, 2 channels, 3 kb/s): unknown codec
    [avi @ 05ab46c0] After avformat_find_stream_info() pos: 1596 bytes read:3904 seeks:0 frames:125
    output.avi: could not find codec parameters
    Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
    Input #0, avi, from 'output.avi':
    Duration: 00:00:01.00, start: 0.000000, bitrate: 31 kb/s
    Stream #0:0, 25, 1/25: Video: none (DFSC / 0x43534644), none, 1920x1080, 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
    Stream #0:1, 100, 1/100: Audio: none ([172][223][0][0] / 0xDFAC), 48000 Hz, 2 channels, 3 kb/s
    Successfully opened the file.
    Parsing a group of options: output file PremiereToResolve.mov.
    Applying option vcodec (force video codec ('copy' to copy stream)) with argument prores.
    Applying option profile:v (set profile) with argument 3.
    Applying option an (disable audio) with argument 1.
    Opening an output file: PremiereToResolve.mov.
    detected 4 logical cores
    No decoder for stream #0:0, filtering impossible
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось kkurokk; 27.10.2015 в 12:36.
  8. #46
    @svanekst, для начала почитайте здесь.
    Далее AFS и DMF не участвуют в изменении параметров передаваемого кадра, а значит не влияют на его качество.
    И на конец не все кодеры работают с AFS.
  9. #47
    Аватар для photik
    Руководство форума
    Тут ничем не поможешь... Для того, что бы такая связка работала, нужно, что бы в ffmpeg добавили поддержку DFS кодека.
    ffmpeg 32x битный?
  10. #48
    Аватар для photik
    Руководство форума
    @kyrziapka, вот бета-версия с поддержкой 5.1
    Скачать с нашего облака
    Для того, что-бы в виртуальном файле, содержался звук 5.1 трансляция должна идти с секвенции содержащую соответствующую(5.1) дорожку.
    В принципе, я ею(этой версией) всегда и пользуюсь. Никаких багов, в сравнении с офф. 0.3.118 за всё время использования не обнаружил.
  11. #49
    Вот спасибо, здорово. Спасибо, Василий. У меня ведь ещё были баги на 0.3, сейчас скачаю твою 5.1...У меня на старой версии был баг когда, из 1080 делал 720, были щелчки на звуки.
  12. #50
    Аватар для photik
    Руководство форума
    К сожалению, этот косяк по-моему остался. Он проявляется в тех случаях, когда уровень записи подскакивает выше 0dB. На сколько я помню, это решалось нормализацией звуковой дорожки перед экспортом.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4)
