Advanced FrameServer (AFS) - Страница 7
Показано с 61 по 70 из 104
    Advanced FrameServer (далее - AFS) - это уникальная программа, которая способна добавить к вашей монтажной программе, абсолютно универсальный модуль экспорта. Абсолютно универсальный, значит - любой!
    AFS устанавливается как плагин к монтажной программе (в данной момент реализовано только для Adobe Premiere Pro CS 5.x, CS 6, CC )
    Суть работы AFS такова:
    -В параметрах экспорта монтажной программы, выбирается пресет или темплейт экспорта (в зависимости от того в какой программе используется плагин) - Advanced Frame Server.
    -После начала экспорта в папке, в которую настроен вывод, появляется так называемый "обозначающий" (далее - signpost) AVI файл. Находится он там до тех пор, пока в монтажной программе открыт диалог экспорта. Фокус весь в том, что пока к этому файлу никто не обращается, с ним ничего не происходит. Размер не меняется. Монтажная программа ничего не рендерит. Но если его открыть например в медиа плеере, то в монтажной программе начнется рендер именно тех кадров, которые воспроизводятся в плеере. Такой же процесс происходит и в том случае, если мы добавляем этот файл в программу кодер. Причём что замечательно, что открыть этот файл способна любая программа умеющая пользоваться DirectShow фильтрами (вроде того, как если наш плеер не воспроизводит фильм с кодеком DivX, тогда мы ставим этот кодек, и плеер начинает нормально воспроизводить этот фильм). А это фактически означает, что можно будет кодировать видео прямо из монтажки практически любым кодировщиком (Canopus, CCE, tMpeg и т.д...)
    -Кадры которые передаются из монтажной программы через AFS в signpost файл, являются фактически некомпрессированным (а значит без потерь в качастве) видео.
    -Ещё одной особенностью, этой программы, является возможность передовать видео по локальной сети. Для этого после запуска экспорта из монтажной программы при помощи AFS, достаточно открыть signpost-файл (его для удобства можно положить в сетевую папку) в кодировщике на компьютере, на котором Вы желаете произвести рендер. Таким образом, если Вы располагаете гигабитной локальной сетью (100 м/битная будет слишком медленной), двумя тремя компьютерами в ней, то Вы можете довольно легко организовать распределённый по сети рендер. Например можно на одном компьтере рендерить первую половину видео, а на другом вторую...
    Скачать
    Как правильно работать Adobe Premiere-AFS-сторонний кодер
    Последний раз редактировалось ASEVI; 12.04.2015 в 18:37.
  2. Поблагодарили:
  3. #61
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста, кто в курсе (премьера сс, карбон 3.23) при попытке кодирования появляется окно
    AVI Reader: Параметр задан неверно. вывожу в DVD.
  4. #62
  5. #63
    @ASEVI, спасибо за ответ, но не помогло. nero не установлен. Все заработало после установки галочки на вкладке audio экспорта в параметре Write audio as PCM samples in singpost AVI.
  6. #64
    Здравствуйте!
    Я только зарегистрировался. Хочу скачать Advanced frame server
  7. #65
    @dubin1, Ответ в личном сообщении
  8. #66
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня GeForce GTX 460SE, если в Preme, в папке cuda... внести название моей видюхи, CUDA всё равно не будет работать? И тогда стоит попробовать AFS-TMPEG4-DVD Arh, что бы при авторинге не сильно потерять качество?
    И кто нить может подсказать где скачать AFS?
  9. #67
    Аватар для photik
    Руководство форума
    В шапке!
  10. #68
    В авторинге качество не меняется. На качество влияет способ кодирования. Видеокарта не влияет на качество кодирования, влияет на скорость кодирования.
    Подробно здесь.
  11. #69
    Доброй ночи! Подскажите AFS сам при установке устанавливается в ПРемьер СС или нужно ручками
  12. #70
    Аватар для photik
    Руководство форума
    @jsflash, если Premiere установлен одной версией(только CC), то по идее должен сам установится.
