Advanced FrameServer (AFS)
Показано с 1 по 10 из 104
    Advanced FrameServer (далее - AFS) - это уникальная программа, которая способна добавить к вашей монтажной программе, абсолютно универсальный модуль экспорта. Абсолютно универсальный, значит - любой!
    AFS устанавливается как плагин к монтажной программе (в данной момент реализовано только для Adobe Premiere Pro CS 5.x, CS 6, CC )
    Суть работы AFS такова:
    -В параметрах экспорта монтажной программы, выбирается пресет или темплейт экспорта (в зависимости от того в какой программе используется плагин) - Advanced Frame Server.
    -После начала экспорта в папке, в которую настроен вывод, появляется так называемый "обозначающий" (далее - signpost) AVI файл. Находится он там до тех пор, пока в монтажной программе открыт диалог экспорта. Фокус весь в том, что пока к этому файлу никто не обращается, с ним ничего не происходит. Размер не меняется. Монтажная программа ничего не рендерит. Но если его открыть например в медиа плеере, то в монтажной программе начнется рендер именно тех кадров, которые воспроизводятся в плеере. Такой же процесс происходит и в том случае, если мы добавляем этот файл в программу кодер. Причём что замечательно, что открыть этот файл способна любая программа умеющая пользоваться DirectShow фильтрами (вроде того, как если наш плеер не воспроизводит фильм с кодеком DivX, тогда мы ставим этот кодек, и плеер начинает нормально воспроизводить этот фильм). А это фактически означает, что можно будет кодировать видео прямо из монтажки практически любым кодировщиком (Canopus, CCE, tMpeg и т.д...)
    -Кадры которые передаются из монтажной программы через AFS в signpost файл, являются фактически некомпрессированным (а значит без потерь в качастве) видео.
    -Ещё одной особенностью, этой программы, является возможность передовать видео по локальной сети. Для этого после запуска экспорта из монтажной программы при помощи AFS, достаточно открыть signpost-файл (его для удобства можно положить в сетевую папку) в кодировщике на компьютере, на котором Вы желаете произвести рендер. Таким образом, если Вы располагаете гигабитной локальной сетью (100 м/битная будет слишком медленной), двумя тремя компьютерами в ней, то Вы можете довольно легко организовать распределённый по сети рендер. Например можно на одном компьтере рендерить первую половину видео, а на другом вторую...
    Скачать
    Как правильно работать Adobe Premiere-AFS-сторонний кодер
    Последний раз редактировалось ASEVI; 12.04.2015 в 18:37.
  2. Поблагодарили:
  3. #2
    Аватар для DiKey
    Участник форума
    Адрес Россия, Саратовская обл., Энгельс
    Недавно, видимо, после обновления премьера, AFS стал рвать картинку на куски и глючить. Пришлось вернуться на старый добрый DMFS (debugmode frameserver). Хоть DMFS и создает проблему из за которой окно EXPORT не открывается, но я эту проблему научился обходить. Если после использования DebugMode Frameserver у вас больше не открывается окно Export, делаем так:
    1. Закрываем премьер.
    2. Находим в папке плагинов премьера файл, отвечающий за фреймсервер (точного названия сейчас не помню, но что-то типа dmfs.prm) и переносим его в в другое место или переименовываем его расширение. Также можно полностью деинсталлировать DMFS.
    3. Запускаем премьер и нужный нам проект. Убеждаемся, что окно Export открывается. Выбираем любой пресет и рендерим несколько секунд. Закрываем окно экспорта, сохраняем проект.
    4. Восстанавливаем dmfs обратным переименованием, повторной установкой или любым другим способом.
    5. PROFIT
    - - - Добавлено - - -
    Ты только Дяде Сереже не показывай этот пост. А то он тебе расскажет про разницу в картинках)))
    Я тоже уверен в том, что встроенные в премьер кодеки работают значительно слабее сторонних. Про разницу в низких битрейтах давно можно почитать в ветке о качестве кодирования.
  4. #3
    Ещё на старой системе ставил FrameServer совсем немного поработал и перестал, в чём причина не понятно.
  5. #4
    Какие симптомы? Приложение FrameServer или Advanced FrameServer? Для чего используете?
  6. #5
    Использовал FrameServer а Advanced FrameServer я так понимаю новый . А симптомы были первое время работало а потом перестала появлятся табличка FrameServer либо сразу выдовало ошибку Adobe Premiere Pro CS 5.5
  7. #6
    seryu6, Удали то что стоит(поверх не ставь) и скачай из шапки которая написана с учетом исправления всех багов
  8. Поблагодарил:
     seryu6
  9. #7
    это версия 0.3.118.
    знаю что была еще новее версия с поддержкой вывода звука 5.1.
    интересует более новая версия и ее работоспособность в примьере CS6 и СС.
  10. #8
    Была версия afs-0.4.6M бета с поддержкой звука 5.1. Были недоработки со звуком, но дальше беты дело так и не пошло. Поэтому разраб не включил ее в раздачу. Photik выкладывал ее для тестирования, но желающих не было. Так эта версия благополучно скончалась. Я ее тоже не сохранил, а какой смысл если глючит. Так что последняя доработка программиста 0.3.118 с исправлением багов по звуку.
  11. Поблагодарил:
     Urserg
  12. #9
    какие были глюки, не помнишь? надо будет ее у себя поискать, может сохранилась, и попробовать в СS6.
  13. #10
    Дискуссии о качестве кодирования перенес сюда
  14. Поблагодарили:
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
