Nikon 1 AW1: беззеркалка системы Nikon 1 для подводной съёмки
Показано с 1 по 2 из 2
    Несмотря на достаточно широкий ассортимент защищённых камер, предназначенных для съёмки в экстремальных условиях, в основном все они относятся к классу компактных камер с маленькими матрицами. Сегодня Nikon решил исправить это недоразумение и анонсировал подводную камеру линейки Nikon 1, получившую невнятное название Nikon 1 AW1.
    Nikon 1 AW1 может похвастаться корпусом, защищённым от пыли, воды (при погружении на глубину до 15 метров) и ударов (его можно ронять на твёрдые поверхности с высоты до 2 м). Как и другие современные камеры линейки Nikon 1, AW1 оснащается 14-мегапиксельной матрицей формата CX (13.2x8.8 мм) и умеет снимать не только фотографии в форматах JPEG и RAW, но и FullHD-видео (60i или 30p) со стереозвуком в формате MPEG-4/H.264 и поддержка замедленной видеосъёмки (Slow Motion Movies) на частоте 400 или 1200 к/с. Также в наличии - 3" дисплей с разрешением 921000 точек, вспышка, GPS-приёмник, встроенные компас и альтиметр, слот для карт памяти форматов SD/SDHC/SDXC и порт mini-HDMI. . Поддерживаются все характерные для Nikon 1 скоростные режимы съёмки, включая 15 к/с с непрерывным автофокусом и 30 или 60 к/с с фиксированными фокусом и экспозицией. Камера также оснащена встроенным GPS-приёмником, альтиметром, глубиномером и электронным уровнем.
    Nikon 1 AW1 способна работать на морозе до -10 градусов Цельсия и выдерживает падения с высоты до двух метров. Специально для нового фотоаппарата выпущены влагозащищённые объективы NIKKOR AW 10mm f/2.8 (ЭФР 27 мм, продаётся отдельно за 360 евро) и NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6, работающий в диапазоне эквивалентных фокусных расстояний 30-75 мм. Камера совместима со всей оптикой для беззеркальных систем Nikon 1, но в этом случае фотографам придётся воздержаться от погружений под воду.
    Интересное новшество — функция активного управления, облегчающая управление фотокамерой, например, в перчатках. Достаточно нажать кнопку активного управления и наклонить фотокамеру влево или вправо, чтобы изменить режим съемки, поправить настройки, просмотреть отснятые фотографии и видеоролики либо включить или выключить уличный режим дисплея. Когда этот режим включен, меню фотокамеры видно четче и лучше, что особенно важно для съемки при ярком солнечном свете или в полумраке под водой.Следует также отметить функцию «Съемка лучшего момента» с двумя режимами. В режиме «Замедленный просмотр» записывается до 20 последовательных снимков, которые затем одновременно отображаются на мониторе в режиме замедленного воспроизведения. Это позволяет выбрать точный момент, который вам хотелось бы сохранить. В режиме «Интеллектуальный выбор снимка» фотокамера производит съемку до 20 последовательных изображений с высоким разрешением, после которой рекомендует пять лучших изображений. Уникальный режим «Моментальный снимок движения» позволяет снимать короткие видеоролики в режиме замедленной съемки, заканчивающиеся собственно снимком.
    С фотокамерой Nikon 1 AW1 совместимы не только новые объективы 1 Nikkor AW, но и все стандартные объективы 1 Nikkor, а также объективы Nikkor, для установки которых необходим переходник FT1. В список совместимых принадлежностей входит беспроводной адаптер Nikon WU-1b, водонепроницаемый ремень фотокамеры AN-N3000, ремень для ношения на руке AH-N6000, водонепроницаемый мягкий чехол CF-N7000, рукоятка GR-N6000 и силиконовый чехол CF-N6000.
    Габаритные размеры устройства - 114x72x37 мм, а вес "тушки" - 201 г.
    Вместе с камерой были представлены два защищённых объектива — Nikkor 1 AW 10mm f/2.8 (ЭФР 27 мм) и Nikkor 1 AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 (ЭФР 30-75 мм). Эти объективы совместимы только с Nikon 1 AW1 (а вот камера, наоборот, может работать с любыми объективами линейки, только топить её при этом уже нельзя).
    Стоимость Nikon 1 AW1 за кит с защищённым зум-объективом составит 800 долларов в США и 900 евро в Европе, за кит с двумя защищёнными объективами — 1000 долларов и 1150 евро соответственно. Для дополнительной защиты (а также для лучшей видимости под водой) вместе с камерой можно будет приобрести силиконовый чехол ярко-оранжевого цвета.
  2. #2
    Пресс-служба компании Nikon Inc. анонсировала выпуск камеры Nikon 1 AW1. По заявлениям разработчиков, эта модель является первым в мире компактным беззеркальным цифровым фотоаппаратом со сменной оптикой, заключённым в водонепроницаемый и ударопрочный корпус (в продукте полностью соблюдены требования стандартов MIL-STD-810F 516.5, IPX8 и IP6X).
    Как утверждается, новинка способна без каких-либо неблагоприятных последствий выдержать погружение под воду на глубину до 15 м и падение с высоты до 2 м. Кроме того, она надёжно защищена от пагубных воздействий пыли и может исправно функционировать на морозе при температуре до -10 градусов по шкале Цельсия. Устройство оснащено высокоточной расширенной гибридной системой автофокусировки и 14,2-мегапиксельной CMOS-матрицей формата CX с размерами 13,2 x 8,8 мм. Показатель чувствительности можно изменять в пределах от 160 до 6400 единиц ISO. Непрерывную съёмку можно вести со скоростью до 60 кадров в секунду (до 15 кадров в секунду при использовании автофокусировки). Полученные изображения сохраняются в формате NEF (RAW) или JPEG. Съёмка видео в формате MOV осуществляется с разрешением 1920 х 1080 пикселей (Full HD). Готовый материал записывается на карты памяти стандартов SD/SDHC/SDXC. Цветной TFT-дисплей с диагональю 7,5 см имеет разрешение 921000 точек. Помимо всего прочего, в арсенале есть выдвижная вспышка, интегрированный GPS-приёмник, встроенные глубиномер, высотомер и электронный компас, а также интерфейсы USB и Mini HDMI. В качестве элемента питания выступает литий-ионный аккумулятор EN-EL20. Вместе с батареей и картой памяти камера весит 356 г, а её габариты без выступающих частей составляют 113,3 x 71,5 x 37,5 мм.
    Вместе с камерой разработчики представили и два объектива к ней, которые отличаются такой же устойчивостью к неблагоприятным воздействиям влаги, пыли и ударов, как и она. Модель Nikon 1 NIKKOR AW 11–27.5mm f/3.5–5.6 является мощным зум-объективом с 2,5-кратным увеличением и диапазоном эквивалентных фокусных расстояний от 30 до 74 мм. Она подойдёт для создания моментальных снимков повседневной жизни, а также съёмки портретов и отдалённых объектов. Новинка входит в комплект поставки фотоаппарата Nikon 1 AW1 и выпускается в белом, чёрном и серебряном цветах, соответствующих вариантам окраса корпуса «беззеркалки».
    В свою очередь модель Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 выпускается только в чёрном исполнении. Этот светосильный широкоугольный объектив позволяет получать качественные снимки в любых условиях, будь то на суше или под водой. Максимальная диафрагма f/2,8 позволяет вести съёмку событий при слабом освещении, а также выделять объекты, получая изображения с прекрасным боке. С Nikon 1 NIKKOR AW 10mm f/2.8 можно снимать бескрайние просторы, открывающиеся с горных вершин, а минимальное расстояние фокусировки, составляющее 0,2 м, делает его оптимальным инструментом для макросъёмки в полумраке подводного мира.
  1. Nikon D4s
    от WishMaster в разделе Nikon
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 10:15
  2. Nikon D4 Флагман FX
    от ASEVI в разделе Nikon
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 12:49
  3. Nikon D5300
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 08:05
  4. Nikon D5200
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 22:34
  5. Nikon V1 – RAW 4K 60fps за $200
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 17:11
