Новости от Panasonic - Страница 3
Показано с 21 по 29 из 29
  1. #21
    Беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GF8, адресована любителям автопортретов
    Компания Panasonic представила беззеркальную камеру Lumix DMC-GF8, являющуюся развитием прошлогодней модели Lumix DMC-GF7
    У своей предшественницы новая камера унаследовала датчик изображения типа CMOS формата Four Thirds (17,3 x 13 мм) разрешением 16 Мп и процессор Venus Engine. Как и раньше, доступен диапазон светочувствительности ISO 200-25600, а нижняя граница может расширяться до ISO 100. Система автофокусировки — контрастная, с функциями определения лиц и слежения за объектом в кадре.
    Диапазон выдержек простирается от 1/16000 с до 60 с (выдержки до 1/500 с отмеряет механический затвор, более короткие — электронный). Выдержка синхронизации равна 1/50 с. Встроенная вспышка характеризуется ведущим числом 5,6 (при ISO 200). Камера позволяет вести серийную съемку со скоростью 5,8 к/с и видеосъемку в разрешении до 1920 х 1080 пикселей с кадровой частотой 60 к/с.
    В оснащении DMC-GF8 можно выделить подвижно закрепленный трехдюймовый сенсорный дисплей разрешением 1,04 млн точек, который можно отклонять вверх на угол до 180°. Он дополнен другими возможностями, ориентированными на съемку автопортретов: режимом Soft Skin и функцией Beauty Retouch. Они делают изображение кожи более привлекательным, а Beauty Retouch позволяет еще и обелить зубы на снимке и даже наложить макияж.
    Камера оснащена модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и NFC, интерфейсами USB 2.0 и HDMI, слотом для карт памяти формата SD, SDHC и SDXC. Устройство размерами 107 x 65 x 33 мм весит 266 г. На одной зарядке аккумулятора оно позволяет сделать 230 снимков.
    Источники: Panasonic
  2. #22
    Камера Panasonic Lumix DMC-FZ2500 с дюймовым датчиком изображения оснащена объективом с ЭФР 24-480 мм
    Компания Panasonic представила камеру Lumix DMC-FZ2500, которая на некоторых рынках будет называться DMC-FZ2000.
    В камере используется датчик изображения типа CMOS оптического формата 1 дюйм (13,2 x 8,8 мм) разрешением 20,1 Мп. Он работает в паре со стабилизированным объективом Leica DC Vario-Elmarit с ЭФР 24-480 мм. Максимальная диафрагма при изменении фокусного расстояния изменяется в пределах F/2,8-F/4,5. Объектив оснащен стабилизатором и нейтральным фильтром, плотность которого можно выбрать равной 2EV, 4EV или 6EV.
    В описании камеры производитель большое внимание уделил функции видеосъемки. Максимальное разрешение видеосъемки — 4096 x 2060 пикселей. При этом кадровая частота равна 24 к/с. Уменьшив разрешение до 3840 x 2160 пикселей, можно повысить частоту до 30 к/с, а при разрешении 1920 x 1080 пикселей кадровая частота может быть выбрана равной 60 к/с. В режиме серийной съемки скорость равна 12 к/с.
    Базовый диапазон светочувствительности равен ISO 125-12800, расширенный — ISO 80-25600. Диапазон выдержки простирается от 1/16000 с до 60 с. Фотографу доступно 49 точек фокусировки. Камера оснащена электронным видоискателем OLED разрешением 2,36 млн точек и подвижным сенсорным трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем разрешением 1,04 млн точек. В оснащении устройства также можно отметить встроенную вспышку, горячий башмак, интерфейсы USB, HDMI и Wi-Fi 802.11b/g/n.
    При габаритах 138 x 102 x 135 мм камера с аккумулятором весит 915 г. На одной зарядке она может сделать 350 снимков.
    Продажи Panasonic Lumix DMC-FZ2500 должны начаться в ноябре по цене $1200.
    Источник: Panasonic
  3. #23
    Объектив компактной камеры Panasonic Lumix DMC-LX10 охватывает диапазон ЭФР 24-72 мм при максимальной диафрагме F/1,4-F/2,8
    Компания Panasonic синхронизировала с открытием выставки Photokina анонс компактной камеры Lumix DMC-LX10.
    В камере используется дюймовый датчик изображения типа BSI CMOS разрешением 20,1 Мп. Диапазон светочувствительности, равный ISO 125-12800, может быть расширен до ISO 80-25600. Изображение на рабочую поверхность датчика проецирует объектив, охватывающий диапазон ЭФР 24-72 мм при максимальной диафрагме F/1,4-F/2,8. Контрастная фокусировка выполняется по 49 точкам. Минимальное расстояние фокусировки равно 30 см, но в режиме макросъемки оно уменьшается до 3 см. Камера оснащена гибридной системой стабилизации изображения.
    В режиме видеосъемки доступно разрешение 4K с частотой 24 или 30 к/с и разрешение Full HD с частотой 24, 30 или 60 к/с. Скорость серийной съемки достигает 10 к/с.Из элементов оснащения камеры можно упомянуть встроенную вспышку, подвижный трехдюймовый сенсорный дисплей разрешением 1,04 млн точек, интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n, USB и HDMI. В качестве сменных носителей используются карты SD, SDHC и SDXC. Камера размерами 106 x 60 x 42 мм с аккумулятором весит 310 г. Без подзарядки она может сделать 260 снимков.
    Продажи Panasonic Lumix DMC-LX10 должны начаться в ноябре по цене $700.
    Источник: Panasonic
  4. #24
    Камера Panasonic Lumix DMC-G80, защищенная от пыли и влаги, стоит $900
    Компания Panasonic анонсировала камеру Lumix DMC-G80. Новинку можно считать развитием моделиLumix DMC-G7
    У своей предшественницы камера унаследовала датчик изображения типа CMOS формата Four Thirds (17,3 x 13 мм) разрешением 16 Мп. Диапазон светочувствительности равен ISO 200-25600. Нижнюю границу можно опустить до ISO 100 (в DMC-G7 она была равна ISO 160). Улученная система стабилизации компенсирует смещения по пяти степеням свободы, позволяя выиграть до пяти ступеней экспозиции.
    Как и DMC-G7, новая камера может снимать видео в разрешении 4К и Full HD с кадровой частотой 30 и 60 к/с соответственно. Скорость серийной съемки тоже осталась на прежнем уровне — 9 к/с.В качестве сменных носителей все так же используются карточки памяти SD, SDHC и SDXC, но слот переехал с нижней поверхности корпуса на боковую. В оснащение устройства также войдет подвижный трехдюймовый дисплей разрешением 1,04 млн точек и электронный видоискатель типа OLED. Увеличение видоискателя повышено с 0,7х до 0,74х.
    Камера защищена от пыли и влаги. По сравнению с DMC-G7 она немного больше и тяжелее: 128 x 89 x 74 мм против 125 x 86 x 77 мм и 505 против 410 г. При этом количество снимков, на которое хватает одной зарядки аккумулятора, сократилось с 350 до 330.
    Цена Panasonic Lumix DMC-G80 (на которых рынка камера будет называться Lumix DMC-G85) равна $900. Комплект с объективом 12-60mm F3.5-5.6 Power O.I.S. стоит на $100 больше.
    Источник: Panasonic
  5. #25
    Panasonic анонсировала беззеркальную камеру Lumix DMC-GH5
    На выставке Photokina 2016 Panasonic анонсировала камеру Lumix DMC-GH5. Новинка обладает функцией записи видео в формате 4K 10 бит с цветовой субдискретизацией 4:2:2 – это уникальная характеристика для сегмента зеркальных и DSLR камер. DMC-GH5 оснащена новым КМОП-сенсором формата Micro 4/3‘’ с разрешающей способностью 18 мп, а также уникальной функцией 6K Photo, позволяющей сохранять кадры из видеоряда формата 30p в высоком разрешении.
    Официальному анонсу камеры предшествовало несколько месяцев различных слухов и предположений, многие из которых подтвердились. Производитель пока не стал раскрывать все детали, ограничившись самыми основными характеристиками. Тем не менее, уже очевидно, что данная камера станет флагманом в текущем сегменте беззеркальных камер. Компания также подтвердила свое стремление сократить разрыв между видео- и фото- сегментами, пообещав поддержку разрешения 8K к 2020 году. Новинка поступит в продажу в первом полугодии 2017 года.
    Характеристики
    -новый КМОП-сенсор Micro 4/3’’ 18 мп;
    -новый дизайн корпуса;
    -съемка видео 4K/60p (возможные форматы 8 бит 4:2:0 или 10 бит 4:2:0);
    - запись видео в форматах 4K 24p/25p/30p (кодек неизвестен, предположительно H.264 или H.265);
    -режим 6K Photo для получения фотографий с разрешением 18 мп из видео, снятого со скоростью 30 к/с/;
    -серийная съемка фотографий с разрешением 8 мп и скоростью 60 к/с (возможно из потока 4K/60p);
    -дата выхода на рынок: первое полугодие 2017;
    -стоимость: неизвестна.
  6. #26
    Представлена беззеркальная камера Panasonic Lumix DC-G9
    Компания Panasonic представила беззеркальную камеру Lumix DC-G9. В описании новинки производитель отмечает ориентацию на профессиональных фотографов.
    Основой камеры служит датчик изображения разрешением 20 Мп формата Four Thirds — такой же, как в модели Lumix DC-GH5, адресованной видеографам. За счет многократного сдвига датчика разрешение снимков можно увеличить до 80 Мп. Сдвиг датчика используется и для стабилизации изображения. Эффективность стабилизатора производитель оценивает в 6,5 ступени экспозиции, отмечая, что стабилизатор актуален и в случае телеобъективов, оснащенных собственными стабилизаторами.
    Система автоматической фокусировки включает 255 точек. Скорость серийной съемки со следящей фокусировкой достигает 9 к/с при использовании электронного затвора и 20 к/с — при использовании механического затвора. Если автофокус зафиксирован, скорости достигают 12 и 60 к/с соответственно. Длительность серии составляет 50 снимков в формате RAW. Кроме того, камера позволяет снимать видео 4К с частотой 60 к/с.
    Оснащение устройства включает электронный видоискатель и трехдюймовый сенсорный подвижный экран, два слота SD (оба поддерживают UHS-II), интерфейсы USB 3.0 и HDMI. Предусмотрено подключение внешней вспышки, микрофона и наушников. Следует отметить наличие беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2 LE.
    На одной зарядке аккумулятора DMW-BLF19 (такого же, как в Lumix DC-GH5) можно сделать 400 снимков. При габаритах 120 x 83 x 71 мм камера с батареей весит 396 г.
    Камера оценена производителем в $1699. Продажи должны начаться в январе 2018 года.
  7. #27
    Panasonic G9 - Первый обзор
  8. #28
    Panasonic GH5S - Когда обычного GH5 уже не достаточно
  9. #29
    Представлена компактная камера Panasonic Lumix DMC-ZS200
    Компания Panasonic представила камеру Lumix DMC-ZS200. На некоторых рынках камера будет называться Lumix DC-TZ200.
    В камере используется датчик изображения типа CMOS формата 1 дюйм, разрешение которого равно 20,1 Мп. Изображение на нем формирует объектив-трансфокатор Leica DC Vario-Elmar 1:3.3–6.4/8.8–132 ASPH, который охватывает диапазон эквивалентных фокусных расстояний 24-360 мм. Диапазон светочувствительности, равный ISO 125-12800, расширяется до ISO 80-25600. Контрастная система автофокусировки, по данным производителя, фокусирует объектив за 0,1 с.
    Камера оснащена системой стабилизации изображения, компенсирующей движение по пяти степеням свободы. Стабилизация доступна при фотосъемке и видеосъемке (исключая видеосъемку с разрешением 4К). Кстати, при видеосъемке с разрешением 4К кадровая частота может быть равна 24 или 30 к/с. Из последовательности 4К можно выбрать кадр для сохранения в виде фотографии. При съемке видео с разрешением Full HD кадровая частота может быть равна 24, 30 или 60 к/с.
    Аппарат оснащен неподвижным трехдюймовым сенсорным экраном, разрешение которого равно 1,24 млн точек, электронным видоискателем разрешением 2,33 млн точек, вспышкой, эффективной на расстоянии до 6,8 м (при Auto ISO) и встроенным модулем беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE. Кроме того, есть интерфейсы HDMI и USB 2.0, микрофон и громкоговоритель, слот для карт формата SD, SDHC или SDXC, совместимый с UHS-I.
    При габаритах 111 х 66 х 45 мм камера весит примерно 340 г. Без подзарядки аккумулятора она способна сделать 370 снимков.
    Продажи новинки начнутся в марте по цене $800. Она будет предложена в двух вариантах внешнего оформления.
    - - - Добавлено - - -
    Представлена камера Panasonic Lumix DC-GX9
    Была представлена беззеркальная камера Lumix DC-GX9.
    Основой камеры системы Micro Four Thirds служит датчик изображения Live MOS разрешением 20,3 Мп формата Four Thirds, не имеющий сглаживающего низкочастотного оптического фильтра. Камера оснащена системой стабилизации изображения Dual I.S., компенсирующей движения по пяти степеням свободы.
    Интересной особенностью конструкции является электронный видоискатель, поворачиваемый почти на 90°. Он охватывает 100% кадра при увеличении 0,7x. Трехдюймовый сенсорный дисплей отклоняется вверх и вниз на угол до 80° и 45° соответственно.
    Контрастная система автоматической фокусировки, по словам производителя, фокусируется за 0,07 с (в широкоугольном положении объектива Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 ASPH).
    Возможна серийная съемка со скоростью 9 к/с и видеосъемка с разрешением 4К с частотой 24 или 30 к/с. При разрешении Full HD кадровую частоту можно повысить до 60 к/с.
    Оснащение камеры включает вспышку, эффективную на расстояниях до 6 м (при ISO 200), слот для карт SD, SDHC и SDXC (поддерживает UHS-I), интерфейсы USB 3.0 и HDMIб а также беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE.
    На одной зарядке аккумулятора можно сделать 260 снимков. Габариты камеры равны 124 x 72 x 47 мм, масса — 407 г.
    Камера в комплекте с объективом, охватывающим диапазон фокусных расстояний 12-60 мм при максимальной диафрагме F/3,5-F/5,6, стоит $1000. Еще за $20 можно будет купить наглазник, а за $50 — увеличенную накладку под правую руку. Продажи должны начаться в марте.
  1. Новости от Sigma
    от ASEVI в разделе Анонсы фото и видеотехники
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 00:14
  2. Новости от Hasselblad
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 12:39
  3. Новости
    от iuraiura в разделе Тематические наборы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:12
  4. Продаю Panasonic LUMIX DMC-G6,Panasonic Lumix DMC-FZ200,Canon PowerShot G1 X
    от Alehandro в разделе ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 14:22
  5. Новости от Sigma
    от WishMaster в разделе Раздел общих вопросов
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 19:13
