MKVToolnix - Создаём MKV легко и быстро - Страница 3
Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    Смотреть по вай-фай блю-рей? Извините - БЕЗ трансодирования ни за что не поверю. Проверено многократно. При битрейте в 20-30 Мбит/с не справится вайфай с таким трафиком. Помрёт даже на мифических N-скоростях и всяких там бустерах и прочей чешуе (потому как скорость подключения у вас в трее и РЕАЛЬНАЯ скорость передачи - вещи, вообще говоря, имеющие мало общего). Даже если точка доступа у вас прямо рядом с компьютером и телевизором.
    P.S.: ради интереса открыл в mkvmergeGUI файл m2ts. Никакие судьбоносные параметры сам GUI не добавляет в командную строку (--forced-track не в счёт, думаю ). В виртуал-боксе и mezzmo смысла, честно говоря, не вижу, т.к. не уверен, что проблема в dlna-сервере (да и не для того у меня в качесте медиа-центра серверный убунту установлен, чтобы сверху винду лепить ). На ps3mediaserver была та же проблема. Грешу всё-таки на плеер телевизора. Но тут - либо удастся подобрать напильник к mkv, либо оставлять m2ts. Цеплять железный плеер ради этой проблемы не стану (жалко будет в систему, которую я построил, вставлять это звено )
  2. #22
    slaver если торрент на компе выключить, то на 5Gz asus RT66u хорошо справляется.
  3. #23
    Пока не увижу сам нечто подобное - ни за что не поверю (не те процессоры и не то кол-во памяти в роутерах стоИт, чтобы 30Мб/с летали через них да ещё и по вайфай в боевых, а не тестово-лабораторных условиях). Рад, если у вас эта связка работает БЕЗ ТРАНСКОДИРОВАНИЯ. Правда, не совсем представляю вашу конфигурацию - у вас и торрент по вайфаю качается, и одновременно этот же комп раздаёт по DLNA (опять же по вайфай) фильмы на телевизор? Или комп шнурком к роутеру, а телевизор по вайфай через роутер с компа? А какой адаптер у телевизора? Он понимает ваш "up to 450Mb/s"? Или телевизор к роутеру по шнурку? А какой ethernet у телевизора? 100 или 1000?
    Последний раз редактировалось slaver; 25.02.2014 в 17:35.
  4. #24
    Да, именно про это. Ждём результата.
    К слову, нашёл такую информацию: --compression: This option is already mentiond in the FAQ entry about header removal compression. With this option that compression could be turned off, but it is not necessary anymore starting with v6.0.0. In v6.0.0 mkvmerge has been switched to not using header removal compression at all. Therefore you do not have to tell it to anymore. The corresponding option in mmg's preferences to always disable the header removal compression has been removed for the same reason.
    У меня как раз версия 6.1.0
    И вот это не помогло тоже
    Последний раз редактировалось Palych; 26.02.2014 в 00:02.
  5. #25
    Пока не увижу сам нечто подобное - ни за что не поверю (не те процессоры и не то кол-во памяти в роутерах стоИт, чтобы 30Мб/с летали через них да ещё и по вайфай в боевых, а не тестово-лабораторных условиях)...
    Телевизор 32" серия 6 Smart TV 3D Full HD LED UE32F6540AB
    Комп до роутера соединен гигабитным кабелем, а телек по вафле до роутера на 5-и герцовой частоте. А пруф видео писать не хочу.
    Последний раз редактировалось Palych; 27.02.2014 в 10:07.
  6. #26
    MKVToolNix 8.3.0:
    Сообщение от 15 Aug 2015: Released MKVToolNix v8.3.0
    2015-08-15 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * Released v8.3.0.
    * MKVToolNix GUI: chapter editor enhancement: pressing return will
    cause the next appropriate chapter control to be selected
    depending on where the focus currently is: from a chapter input to
    the first chapter name, from a chapter name to the next chapter
    name and from the last chapter name to the next chapter entry's
    start time. Implements #1358.
    2015-08-14 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: enhancement: the number of running jobs is shown
    in the status bar. Implements #1381.
    * MKVToolNix GUI: new job queue feature: added a context menu for
    force-starting selected jobs. This allows for running more than
    one job at the same time. Implements #1395.
    * MKVToolNix GUI: new merge tool feature: added an option for
    automatically setting the »default track« flag to »no« for all
    subtitle tracks when they're added. Implements #1339.
    2015-08-12 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: new merge tool feature: dragging & dropping
    files onto line edit controls that expect file names (e.g. the
    »chapter file« control) will set that line edit's text to the
    dropped file name. Implements #1344.
    * mkvmerge: bug fix: track statistics tags can be kept with the
    option »--engage keep_track_statistics_tags«. This allows
    outputting them in verbose identification mode for easier
    parsing. Fixes #1351.
    2015-08-11 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: new feature: jobs in the queue can now be edited
    again. For that they're re-opened in the corresponding tool and
    removed from the queue. Implements #1296.
    * build system: stack protection is enabled when building with gcc
    on all platforms. For Windows DEP and ASLR is enabled. Implements
    #1370.
    2015-08-09 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * build system: the Boost detection macros were updated from
    www.gnu.org resulting in better compatibility with bare-bones
    shells like dash.
    * MKVToolNix GUI: enhancement: the format of the setting and queue
    files has been changed from INI style to JSON documents. Reading
    older setting files in INI style remains supported, but saving
    will convert them to JSON.
    Together with the other three changes mentioned below this results
    in a noticeable reduction in the time needed for writing the queue
    files, e.g. when pressing »start muxing« or when quitting the
    application.
    * MKVToolNix GUI: enhancement: the way the job queue is stored has
    been changed. Earlier all jobs were stored in the same file (or
    registry on Windows) as the preferences. Now they're stored in a
    sub directory called »jobQueue« with one file per queue entry.
    * MKVToolNix GUI: enhancement: on Windows the preferences are not
    stored in the registry anymore, not even if the application has
    been installed. Instead they're stored in an INI file in the
    user's AppData\Local directory tree.
    * MKVToolNix GUI: enhancement: the number of times the queue files
    are saved has been reduced. The queue files are also loaded only
    once on startup, not twice.
    * MKVToolNix GUI: bug fix: fixed various crashes when dragging &
    dropping in all of the tree views (merge tool: files view, tracks
    view, attachments view; chapter editor: edition/chapter tree,
    chapter name list; job queue). Fixes #1365.
    2015-08-08 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: enhancement: if an instance is already running
    when the application is started a second time then the GUI
    requests that the already-running instance will be
    activated. Implements #1379.
    * MKVToolNix GUI: new feature: added an option in the preferences
    for automatically switching to the job output tool whenever the
    user starts a job (e.g. by pressing »start muxing«). Implements
    #1376.
    * MKVToolNix GUI: new job output and job queue feature: added a
    function for opening the output folder. Implements #1342.
    * MKVToolNix GUI: new job output tool feature: added a way to
    clear the output, warnings and errors views. Implements #1356.
    * MKVToolNix GUI: merge tool bug fix: attachments: sometimes
    changing values didn't apply the changes to all selected
    attachments depending on how they were selected. Fixes #1373.
    * MKVToolNix GUI: merge tool bug fix: the automatically suggested
    description for new jobs contained the file name twice, even in
    the directory portion. Fixes #1378.
    * MKVToolNix GUI: merge tool bug fix: if »set output file name
    automatically« is enabled then file names ending with a number in
    parenthesis (e.g. »Berlin (1962).mkv«) will keep their number in
    the generated output file name. Fixes #1375.
    * MKVToolNix GUI: merge tool bug fix: the GUI will keep manual
    changes to the output file name even if »set output file name
    automatically« is enabled. Fixes #1372.
    * MKVToolNix GUI: bug fix: fixed the stereoscopy drop down box not
    being re-translated when the GUI language is changed. Fixes #1224.
    2015-07-22 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: chapter editor bug fix: it was possible to drop
    chapter entries on the top-level reserved for editions. Fixes
    #1369.
    2015-07-21 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: Windows: if the application has been installed
    then its settings will no longer be saved in the registry but in
    an INI file in the user's data application folder
    (e.g. C:\Users\mbunkus\AppData\Local\bunkus.org\mkvtoolnix-gui).
    2015-07-20 Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
    * MKVToolNix GUI: merge tool enhancement: added »Simple OGM-style
    chapter files (*.txt)« to the file selection dialog when selecting
    a chapter file. Implements #1269.
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось neron8; 16.08.2015 в 18:13.
  1. Создаём глянцевый текст
    от WishMaster в разделе Графика и web дизайн
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 18:17
