Работаем и пересобираем в Scenarist BD и UHD. часть II - Страница 173
Показано с 1,721 по 1,730 из 1997
    Продолжение темы: Работаем и пересобираем в Scenarist BD
    Друзья! По всем возникшим вопросам и проблемам, возникшим при работе в Scenarist BD и UHD, милости прошу сюда.
    Новичкам не боятся и не стесняться задавать вопросы, ну а спецам и гуру в сфере авторинга, по мере возможности
    оперативно помогать, нуждающемся в их советах.
    Нужные и интересные темы
    Профессиональный Blu-ray авторинг: ничего сложного
    F.A.Q. Создание и пересборка 2D и 3D дисков Blu-Ray
    Dear sirs,
    For those who cannot write in Russian and those who responds to English posts:
    Rules of a forum require use of Russian language for comments.
    All comments in English should be accompanied by a online-translation into Russian. (like this message)
    Use Google Translate (http://translate.google.com/translate_t#submit) or the similar online translator.
    Thanks for understanding.
    Уважаемые господа!
    Для тех, кто не может писать по-русски и тех, кто отвечает на английские посты:
    Правила форума требуют использовать только русский язык для комментариев.
    все посты на английском должны сопровождаться онлайн-переводом на русский.
    Пользуйтесь Google Translate (http://translate.google.com/translate_t#submit) или аналогичным онлайн-переводчиком.
    Спасибо за понимание.
    Последний раз редактировалось Palych; 26.11.2019 в 22:51.
  2. Поблагодарили:
  3. #1721
  4. #1722
    Добрый день!
    Попытался воспользоваться BD Demuxer Pro UHD v3.2 для демукса нескольких фильмов с Dolby Vision, чтобы затем передать
    в Scenarist UHD v1.1.0, но ничего хорошего не получилось. Demuxer UHD отказывается нормально работать - спотыкается на видеопотоке и в результате выдает около 30-ти ошибок. В чем может быть причина, cтароват для Dolby? Хотя здесь уже
    проделывали эту операцию с "Черной пантерой". Чем еще можно попробовать разобрать контейнер m2ts c DV?
  5. #1723
    Наверное вот так.
    Используйте tsmuxer для демультиплексирования трека Dolby Vision
  6. #1724
    Привет, в дополнение к tsMuxer, вы можете использовать eac3to gui:
    https://www.videohelp.com/software/eac3to
    Hi, in addition to tsMuxer, you can use eac3to Gui.
  7. #1725
    Warning : serious problem!
    It's well-known that 64 bit Windows 10 Build 1809 is compatible with (cracked) Scenarist UHD 1.1.0 , but since August 18th 2019 , if your Windows 10 upgrade relevant system automatically , afterwards you will find out that your current Scenarist UHD 1.1.0 cease operation and ask you for valid license ...
    It means you will never launch Scenarist as well !
    The only solution is : uninstall Windows update package since August 18th , 2019 ; uninstall previous Scenarist UHD , then reboot, re-install it, it wiil be fine. Don't forget to disable auto update function of Win10. Otherwise you will encounter such issue again!!
    Предупреждение: серьезная проблема!
    Хорошо известно, что 64-битная Windows 10 Build 1809 совместима с (взломанным) Scenarist UHD 1.1.0, но с 18 августа 2019 года, если ваша Windows 10 автоматически обновит соответствующую систему, впоследствии вы обнаружите, что ваш текущий Scenarist UHD 1.1. 0 прекратить работу и попросить у вас действующую лицензию ...
    * Это значит, что вы никогда не запустите Scenarist!
    Единственное решение: удалить пакет обновления Windows с 18 августа 2019 года; удалите предыдущий Scenarist UHD, затем перезагрузите компьютер, переустановите его, все будет хорошо. Не забудьте отключить функцию автоматического обновления Win10. В противном случае вы столкнетесь с такой проблемой снова!
  8. #1726
    Проверил обновления, специально загрузил и установил, в моём случае это последнее что имеется для Win10x64 v1809.
    August 17, 2019—KB4512534 (OS Build 17763.720) Сценарист продолжает работать!
  9. #1727
    It's well-known that 64bit Windows 10 build 1903 is incompatible with Scenarist UHD 1.1.0 ...
    I find out the related reason , under 64bit Windows 10 build 1809 (after upgrading) . Because , on Augst 18th 2019, I installed .NET Framework 4.8 especially for H.265(HEVC) encoding! About the updating package, it's x64-Windows10.0-KB4486153-x64.cab , once I installed such package , the cracked Scenarist UHD 1.1.0 became abnormal.
    Now I have a direct solution, just unstall KB4486153 intentionally, then reboot PC system. The cracked Scenarist is normal !
    Obviously , I figure, about 64bit Windows 10 build 1903, if we can unstall KB4486153 contrapuntally, it means : disable .NET Framework 4.8 , just keep .NET Framework 4.7 , maybe ,we could still use cracked Scenarist UHD 1.1.0 perfectlly , under 64bit Windows 10 build 1903...
    In the future, I would like to confirm it... Up to now ,I am still using Scenarist UHD 1.1.0, under 64bit Windows 10 ubild 1809 (must disable .NET Framework 4.8).
    Общеизвестно, что 64-битная Windows 10 build 1903 несовместима со Scenarist UHD 1.1.0 ...
    Я выяснил причину, связанную с 64-битной Windows 10, сборка 1809 (после обновления). Потому что 18 августа 2019 года я установил .NET Framework 4.8 специально для кодирования H.265 (HEVC)! Что касается пакета обновления, то это x64-Windows10.0-KB4486153-x64.cab. После установки такого пакета взломанный Scenarist UHD 1.1.0 стал работать ненормально.
    ** Теперь у меня есть прямое решение, просто намеренно удалите KB4486153, затем перезагрузите компьютер. Треснутый сценарист - это нормально!
    ** Очевидно, я полагаю, что для 64-битной Windows 10 build 1903, если мы сможем удаленно удалить KB4486153, это означает: отключить .NET Framework 4.8, просто сохранить .NET Framework 4.7, может быть, мы все еще могли бы использовать взломанный Scenarist UHD 1.1.0 идеально, под 64-битная Windows 10 build 1903 ...
    ** В будущем я хотел бы подтвердить это ... До сих пор я все еще использую Scenarist UHD 1.1.0 под 64-битной Windows 10 ubild 1809 (необходимо отключить .NET Framework 4.8).
  10. #1728
    Хотел бы тоже добавить, не касаемо Windows 10 на Windows 7 при установленном .NET Framework 4.8, Scenarist UHD 1.1.0 перестал работать при этом обновление было отключено. После переустановки .NET Framework 4.8 на .NET Framework 4.7 SP1 программа работает стабильно.
    - - - Добавлено - - -
    Продукт от DVDFAB DVDFab Geekit. Возможно она станет кому-то необходима при работе с 3D.
  11. Поблагодарил:
     kinoiv
  12. #1729
    @AlexsisIv, @ocean,
    Благодарю за напоминание, все получилось. Хотя раньше tsMuxer работал с ошибками...
  13. #1730
    Когда я импортирую HEVC (файл ES) в генератор MUI, появляется сообщение об ошибке:
    Значение vui_hrd_parameters_present_flag в параметрах VUI должно быть равно 1.
    Как это установить, в вариантах X265?
    When I import HEVC (ES file) into MUI generator , the error message is :
    vui_hrd_parameters_present_flag in VUI parameters shall be set to 1 .
    How to set it , in X265 options ?
  1. Работаем и пересобираем в Scenarist BD и UHD. часть III
    от Palych в разделе Авторинг дисков Blu-ray
    Ответов: 1318
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 21:43
  2. Как правильно сделать 2D/3D BD и UHD Remux?
    от AlexsisIv в разделе Авторинг дисков Blu-ray
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.02.2024, 15:54
  3. Работаем и пересобираем в Scenarist BD. часть I
    Ответов: 1996
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 21:51
  4. Субтитры для UHD - начиная с элементарного.
    от pav56 в разделе Работаем с субтитрами
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2019, 04:05
  5. Дракула: Путь дракона. Часть 3
    от Клон в разделе Логические и головоломки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 19:28
