Tascam DR-40 - Страница 22
Tascam DR-40
Показано с 211 по 220 из 223
    Tascam DR-40
    Tascam DR-40
    Портативный рекордер в формате PCM/MP3
    Рекордер Tascam DR-40 - это возможность 4-канальной записи, регулируемые встроенные микрофоны, микрофонные входы XLR и увеличенный срок работы от батареи в компактном корпусе. В качестве источников для 4-канальной записи могу быть использованы встроенные микрофоны, внешние микрофоны и сигнал линейного входа рекордера. Высококачественные встроенные микрофоны могу располагаться в двух положениях: для XY и AB стерео записи. DR-40 оснащен парой оригинальных предусилителей Tascam поддерживающих фантомное питание. Максимально доступные характеристики для записи – 96кГц/24-бита. Для подключения имеются балансные комбинированные разъемы Neutrik – XLR или 6.3-мм Jack. Запись производится на карты памяти SD или SDHC размером до 32 Гб. Карта памяти 2 Гб в комплекте.
    После записи вы можете воспроизвести материал, обработав его с помощью встроенного эквалайзера и опциональной функции Level Align для увеличения получаемого звукового давления. В рекордер встроены стерео ревербератор, громкоговоритель и хроматический тюнер. Подключение к компьютеру осуществляется через порт USB 2.0. Среди других функций можно выделить overdub – наложение новой записи поверх уже записанного материала, независимое изменение темпа и тональности при воспроизведении, встроенный ограничитель, фильтр высоких частот и многие другие. Рекордер DR-40 прост в использовании и отлично подойдет для записи дома и на концерте.
    Управлять DR-40 можно при помощи опционального напольного переключателя RC-3F или с помощью проводного пульта дистанционного управления RC-10. Набор батарей BP-6AA – это также доступная опция. Шесть батарей типа AA увеличивают время автономной работы рекордера с 17,5 до 50 и более часов. Конструкция набора батарей позволяет закреплять его на корпусе самого рекордера.
    Подробное описание
    Ручной рекордер высокого качества
    Компактный размер и простое использование
    Запись производится на карты памяти SD/SDHC (карта 2 Гб в комплекте)
    Поддерживаемые аудио форматы:
    PCM (WAV): 44.1/48/96 кГц и 16/24-бита
    MP3: 32–320 кбит/с, 44.1/48 кГцkHz (запись VBR файлов невозможна, доступно только воспроизведение)
    Возможности записи
    Встроенный конденсаторный стерео микрофон кардиоидной направленности.
    Предназначен для работы с высокими уровнями звукового давления
    Легкая настройка (доступны AB и XY конфигурации расположения)
    XY конфигурация позволяет создавать моно совместимые стерео записи с высокой точностью локализации источников, что как нельзя лучше подходит для записи интервью и окружающего фонового
    Хорошая направленность и разделение каналов
    Идеально для записи концертных выступлений. Записи в полевых условиях, интервью, репетиций и т.д.
    Микрофонно-линейный стерео вход XLR/TRS с поддержкой фантомного питания (+4 дБ по уровню линейного входа)
    4-канальная запись
    Возможность одновременной записи стерео сигналов встроенных и внешних микрофонов
    Возможность независимой настройки уровня записи встроенных и внешних микрофонов
    Не деструктивная функция наложения overdub: Вы можете записывать стерео сигнал в новый файл при одновременном воспроизведении уже имеющегося материала. И при этом в имеющиеся записи не будут добавлены Ваши новые партии – они сохранятся в отдельном фале.
    Функция Mixdown позволяет сводить стерео трек из имеющихся 4-канальных записей. Сведение проводится с учетом настроек уровня, панорамы и эффектов, установленных для каждого канала.
    MS декодер для стерео записей сделанных в mid/side конфигурации
    Отключаемый фильтр высоких частот (40 Гц, 80 Гц, 120 Гц)
    Ручная или автоматическая настройка уровня записи
    Три важных инструмента для автоматического контроля уровня во время записи: Peak Reduction, Auto Level, Limiter
    Функция предзаписи фрагмента (2 секунды) позволяет начать процесс записи до того как будет нажата кнопка
    Функция автоматического старта записи при появлении входного сигнала.
    Встроенный таймер позволяет отложить старт записи на 5 или 10 секунд после нажатия кнопки.
    Возможность создания нового файла в процессе записи (вручную или автоматически в зависимости от размера)
    Функция маркировки трека (вручную или автоматически, возможно до 99 маркеров в одном файле)
    Возможности воспроизведения
    Функция автоматического согласования уровней позволяет увеличить звуковое давление при воспроизведении
    Изменение скорости воспроизведения без изменения тональности композиции в диапазоне 50–150 %
    Функция повтора одного или всех треков
    Функция повтора для выбранного фрагмента записи
    Возможность создания плейлистов
    Функция Resume позволяет продолжить воспроизведение с места, где вы остановили его в последний раз.
    Функция Flash back – это быстрый отброс назад для повторного прослушивания последних 1–10, 20 или 30 секунд
    Эквалайзер для настройки тонального баланса в процессе воспроизведения
    Поддержка текстовой информации ID3 (включая версию 2.4)
    Встроенный громкоговоритель
    Выход на наушники совмещенный с линейным выходом
    Прочее
    Встроенный ревербератор (6 пресетов могут быть назначены на входные или выходные каналы)
    Хроматический тюнер
    Функция File divide для удаления фрагментов с ненужным шумом и вставки долгих фрагментов записей (только для файлов в формате WAV)
    Управление директориями и файлами
    Функция блокировки элементов управления Hold
    ЖК экран
    Порт USB 2.0 для подключения к компьютеру
    Питание от 3 батарей типа AA (Alkaline или NiMH) – до 5 часов непрерывной автономной работы с выключенным фантомным питанием, питание по USB или опциональный адаптер системы питания PS-P515U
    Отверстие с адаптером (? дюйма) для размещения мини-треноге или микрофонной стойке
    Опциональный напольный переключатель RC-3F и проводной пульт дистанционного управления RC-10
    [свернуть]
  2. Поблагодарили:
  3. #211
    @Дядя Сережа, я б добавил, что там не просто многое, а практически от всего зависит.
  4. #212
    Когда есть чистый, сухой звук, то при наличии великолепных vst плагов ,которые придадут пространственость, можно экспериментировать до посинения. А вот если проколешься при записи через динамик второй раз в "эту реку" не войдешь))))(т.к. еще не факт что правильно запишешь звук неправильным микрофоном)Теперь о пошаговой записи. Здесь опять же зависти от материала. Часто исполнитель гораздо лучше ощущает движение, когда одновременно поет и играет на инструменте.
    Последний раз редактировалось Дядя Сережа; 30.03.2017 в 19:16.
  5. #213
  6. #214
  7. #215
    Блин, вот же все-таки полезно иногда перечитать старые темы, в которых ты по-собственному мнению уже «собаку съел». Ан нет, не тут-то было!
    Я свой Таскам приобретал еще при царе Горохе, поэтому с тех пор привык пользоваться батарейками, и каждый раз их перед заказом покупаю. В те времена я еще не пользовался Power Bank, а потому пропустил мимо ушей инфу о том, что Таскам прекрасно от него работает. Самое смешное, что повер банком пользуюсь уже давно, а только после перечитывания этой темы, вдруг, осенило, что батарейки можно бы уже и не покупать! Семен Семеныч! Это ж экономия какая-никакая! Сегодня пойду воплощать, правда, батарейки на всякий случай куплены и вставлены (на случай, если кому-то захочется зарядить свою мобилу, выдернув рекордер, или если, что маловероятно, bank разрядится).
  8. #216
    Я не парюсь с батарейками, использую с самого начала аккумы Панасоник, перед свадьбой заряжаю, хватает примерно на 9-10 часов.
    У меня DR-40. Пять лет пользуюсь, полет нормальный!
  9. #217
    Юр, ты у нас известный почитатель фирмы Панасоник, поэтому я даже и не сомневался в твоих предпочтениях!
    Мне уже несколько раз не везло с этими энелупами: сейчас заказал еще два комплекта, посмотрю, возможно, поменяю свое мнение о них. Но это никак не повлияет на то, чтобы всегда на любой съемке держать под рукой нераспечатанный комплект обычных батареек типа Энерджайзер, которые могут пригодиться как для Таскама, так и для вспышки.
    Аккумуляторы выгодны для себя, тут базара нет: батареек для всех нужд не напасешься - выручают аккумуляторы. А для коммерческого заказа стоимость батареек можно тупо включать в общую стоимость всего заказа, и тогда еще они останутся для всех часов, пультов, медицинских приборов, детских игрушек и фонариков не только в собственном доме, но и в домах соседей и приятелей.
    Кстати, проверил работу Таскама от Power Bank: снимали юбилей, аппарат работал 6 часов, повер банк на 16000 mAh после работы стал показывать три деления из четырех. Думаю, что без подзарядки можно спокойно юзать сутки, плюс еще кинуть в него батарейки (или аккумуляторы), которые плавно заменят питание при разрядке внешнего источника без потери файлов и без принудительной перезагрузки.
  10. #218
    Ребята,... какие вы бы АКБ не выбрали, повербанки тоже кстати емеют АКБ разных производителей,.. для надежности всегда если есть возможность использую АКБ + поверБанк + питание , т.е. в таскман АКБ, таскаман через поверБанк, поверБанк на зарядку в розетку... тогда точно не про.... втыкаете с питанием ...
  11. #219
    Я как то снимал свадьбу, купил аккумы новые, так вот установил их, подключил и пошел снимать.
    В какой то момент через пару часов звуковик прибегает и говорит, что мой рекордер не работает.
    То ли подделка оказалась, то ли емкости не хватило, но с тех пор использую повербанк. А это уже более 4х лет. И бед не знаю.
    Хотя связка повербанк + аккумы будет самая надежная. Провод от повербанка могут нечаянно вырвать и все..А так, переключится на батареи и продолжит запись.
  12. #220
    Ребят, такой вопрос. Купил Таскам DR-40x. Б/У. Но с виду не пользованный вообще. Все работает - полет нормальный. Но даже при 100% заряженных аккумах "Энелуп" (только что снятых с зарядки) - диктофон показывает всего две полоски зарядки аккума. Тип батарей выставлен NiMh. Это у меня трабла? Или у всех так? В кафе подкидываю павербанк на 20000. После 7 часов показывает 100% заряд. Но не всегда удобно носить с павербанком - поэтому хотелось бы победить тему с батарейками Заранее спасибо за ответы
  1. Tascam DR-05: портативный аудиорекордер
    от Дядя Сережа в разделе Аудиорекордеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.09.2019, 15:23
  2. Tascam TM 2X: микрофон для DSLR
    от WishMaster в разделе Внешние микрофоны
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:57
  3. iM2: стереомикрофон Tascam для iOS-устройств Apple
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 21:34
