Редактируем меню на Java - Страница 91
Показано с 901 по 910 из 1813
  1. #901
    @felipechompy,
    Сделал видео с удалением Italiano, Dansk and Suomi кнопок, самого фильма у меня нет, поэтому проверить работу кнопок не могу.
  2. #902
    @taurusus,
    Lots od thanks, it's been really fast I don't know how you made it so quickly!! I'll take a look at your video and let you know if everything works fine (unfortunately I won't be so fast).
    Огромное спасибо, это было очень быстро, я не знаю, как ты сделал это так быстро! Я посмотрю ваше видео и сообщу, все ли хорошо работает (к сожалению, я не буду так быстро).
  3. #903
    @felipechompy,
    Я удалил только кнопки, но ещё надо удалить сами дорожки из плейлиста а то кнопки не будут совпадать с языком озвучивания.
  4. #904
    @taurusus,
    Thanks, not wanted buttons deleted. Now I only need to find where default audio is selected when disk starts, because as some audio tracks position has been changed if you play the movie without selecting the wanted audio in audio menu, now a wrong audio is played by default (only English tracks work ok as they haven't changed their position in the playlist).
    Спасибо, ненужные кнопки удалены. Теперь мне нужно только найти, где аудио по умолчанию выбрано при запуске диска, потому что, поскольку положение некоторых звуковых дорожек было изменено, если вы воспроизводите фильм без выбора нужного звука в меню аудио, теперь по умолчанию воспроизводится неправильный звук (только английские дорожки). работать нормально, так как они не изменили свою позицию в списке воспроизведения).
  5. #905
    Sorry, but without knowing Java I'm completely lost, I've found that language codes are used in cp.class and PSR16 (default player audio) in yzn.class but nothing else I've looked at 00001.jar first playback (title.TeenTitansXletBD02.class) but I don't know what's going on... Is there any program as DVDRemake for DVDs or Scenarist QC for BDMV code in blurays, but for BD-J? It would be very helpfull to have some kind of debugger when you could see step by step what's happening in the code.
    EDIT: Using Scenarist QC, I've found that when bluray starts GRP512 and GPR516 change with default language: ENG GPR512 = 1 GPR516=1, ITA GPR512 = 3 GPR516=9, SPA GPR512 = 4 GPR516=A... So I've searched for these GPR and I found they are used in gb.class, now I only need to know how these values are assigned to them...
    Извините, но, не зная Java, я полностью потерян, я обнаружил, что языковые коды используются в cp.class и PSR16 (аудио проигрывателя по умолчанию) в yzn.class, но больше ничего я не посмотрел на 00001.jar первое воспроизведение (title.TeenTitansXletBD02.class) но я не знаю, что происходит ... Есть ли какая-нибудь программа, как DVDRemake для DVD или Scenarist QC для BDMV-кода в blurays, но для BD-J? Было бы очень полезно иметь какой-то отладчик, когда вы могли бы шаг за шагом увидеть, что происходит в коде.
    РЕДАКТИРОВАТЬ: Используя Scenarist QC, я обнаружил, что когда bluray запускает GRP512 и GPR516 меняются с языком по умолчанию: ENG GPR512 = 1 GPR516 = 1, ITA GPR512 = 3 GPR516 = 9, SPA GPR512 = 4 GPR516 = A ... Итак, я Я искал эти GPR, и я обнаружил, что они используются в gb.class, теперь мне нужно только знать, как им присвоены эти значения ...
    Последний раз редактировалось felipechompy; 12.12.2018 в 23:41.
  6. #906
    @felipechompy,
    Что вы хотите сделать? Если включить определённый трек по умолчанию, можно в BDFix или в BDedit поменять дорожки местами.
  7. #907
    @taurusus,
    If you have four audio tracks and remove the third audio track, when removing the third button in audio menu, audio menu will work fine and the buttons left will activate the correct audio track. But the problem is that if the default audio configured in the bluray player is the original fourth audio track, as now is moved to position three if you play directly the movie without selecting the audio track in audio menu, the audio played won’t be the correct one. That’s why I’m trying to find where and how values are set for GPR 512 and GPR 516 as it seems that there is where the info for audio track is stored.
    Если у вас есть четыре звуковые дорожки и вы удалите третью звуковую дорожку, при удалении третьей кнопки в звуковом меню звуковое меню будет работать нормально, а кнопки влево активируют правильную звуковую дорожку. Но проблема в том, что если аудио по умолчанию, настроенное в проигрывателе Blu-ray, является исходной четвертой звуковой дорожкой, как теперь перемещается в положение три, если вы воспроизводите фильм напрямую, не выбирая звуковую дорожку в меню аудио, воспроизводимое аудио не будет правильный. Вот почему я пытаюсь найти, где и как устанавливаются значения для GPR 512 и GPR 516, так как кажется, что именно там хранится информация для звуковой дорожки.
  8. #908
    @felipechompy,
    Я посмотрел этот gb.class так он связан с другими классами и что к чему относится не понятно, пробовал менять местами GPR 512 и GPR 516 но ничего не изменилось,
    так что без знания java легче в BDFix расставить треки по нужным местам и кнопки переписать.
  9. #909
    @taurusus,
    Thanks, I have no problem using BDEdit to arrange tracks, but I'll still continue with the java code problem as I don't know how rewrite the buttons (again, with Scenarist QC I've seen that the GPRs modified by the audio buttons only used in gb.class).
    As a side note, I tried to made some modifications to gb.class with DJ JAVA Decompiler 3.12 using the same presets that you used in your video and that worked fine with ab.class, but it's giving lots of error even without modifing anything, just open gb.class, save as gb.java and try to compile, do you know what am I doing wrong?
    Спасибо, у меня нет проблем с использованием BDEdit для упорядочивания треков, но я все равно продолжу проблему с java-кодом, так как не знаю, как переписать кнопки (опять же, в Scenarist QC я видел, что GPR-файлы, модифицированные аудио кнопки, используемые только в gb.class).
    В качестве примечания я попытался внести некоторые изменения в gb.class с помощью DJ JAVA Decompiler 3.12, используя те же пресеты, которые вы использовали в своем видео и которые работали с ab.class, но он дает много ошибок, даже не изменяя ничего, просто откройте gb.class, сохраните как gb.java и попробуйте скомпилировать, знаете, что я делаю не так?
    Скрытый текст
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось Palych; 13.12.2018 в 22:11.
  10. #910
    @felipechompy,
    что я делаю не так?
    Если вы попробуете, ничего не изменяя скомпилировать этот класс то DJ Java Decompiler выдаст те же ошибки,
    я его редактировал с помощью jbe.bat, саму программу брал отсюда
