Sony a6500: премиальная «беззеркалка» формата APS-C с 5-осевым стабилизатором - Страница 4
Показано с 31 по 40 из 54
    Вложение 2077
    это компактная камера со сменной оптикой APS-C, позволяющая создавать фотографии и фильмы профессионального качества. Расширьте свои возможности благодаря усовершенствованному буферу для серийной съемке до 307 кадров2, встроенной 5-осевой оптической стабилизации изображения, сенсорному экрану, высокоскоростной автофокусировке и технологии следящей АФ с высокой плотностью точек.
    Благодаря функции Touch Pad, проводя пальцем по сенсорному ЖК-экрану, вы можете интуитивно и легко перемещать точку фокусировки в кадре, даже не отрываясь от видоискателя.
    Профили S-Log3 и S-Log2
    425 точек фазовой АФ распределены по всей площади кадра с высокой плотностью, поэтому во время съемки ни один объект в кадре не останется вне поля зрения.
    Матрица оснащена тонким слоем внутренней проводки, крупной фотодиодной подложкой для захвата света и медной проводкой для быстрого считывания. Чувствительность усилено до ISO 512008, а шумы снижено.
    A. Традиционная конструкция. Б. Конструкция α6500
    1) Фотодиодная основа. 2) Поверхность, принимающая свет. 3) Слой алюминиевой проводки. 4) Слой медной проводки.
    Передискретизация (приблизительно 2,411 x [эквивалент 6K] со сжатием до 4K) обеспечивает высокое качество и реалистичность видеороликов 4K.
    Вложение 2078
    Спецификация
    Объективы Sony с байонетом E
    CMOS-матрица Exmor типа APS-C (23,5×15,6 мм)
    Прибл. 24,2 мегапикселя
    Фотосъемка: ISO 100–25600 (чувствительность ISO до ISO 51200 может быть установлена как расширенный диапазон ISO), AUTO (ISO 100–6400, с выбором верхнего и нижнего предела), видеосъемка: ISO 100-25600 эквивалент, АВТО (ISO 100-6400, с выбором нижнего и верхнего предела)
    Электронный видоискатель 1,0 см (тип 0.39) (цветной), XGA OLED
    ФОРМАТ ЗАПИСИ
    JPEG (DCF вер. 2.0, Exif версии 2.31, совместимость с MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)
    РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [3:2]
    L: 6000 х 4000 (24М), М: 4240 х 2832 (12М), S: 3008 х 2000 (6.0M)
    РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [16:9]
    L — 6000 х 3376 (20М) М: 4240х2400 (10M), S: 3008 х 1688 (5.1M)
    РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ (ПИКСЕЛЕЙ) [SWEEP PANORAMA]
    Широкий: горизонтальное 12 416 х 1856 (23 МП), вертикальное 5536 х 2160 (12 МП), Стандартное: горизонтальное 8192 х 1856 (15M), вертикальное 3872 х 2160 (8.4М)
    ФОРМАТ ЗАПИСИ
    Совместимость с форматом XAVC S / AVCHD вер. 2.0, MP4
    ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО
    XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, MP4: MPEG-4, AVC/H.264
    ФОРМАТ ЗАПИСИ АУДИО
    XAVC S: LPCM 2-кан., AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2-кан., Dolby Digital Stereo Creator, MP4: MPEG-4 AAC-LC 2-кан.
    ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
    Стандарт xvYCC (x.v.Color при подключении по HDMI-кабелю) совместимость с TRILUMINOS Color
    ЭФФЕКТ РИСУНКА
    Постеризация (цвет), постеризация (ч/б), яркие цвета, ретро, частичные цветовые фильтры (R/G/B/Y), высококонтрастный монохром, игрушечная камера (обычный/холодный/теплый/зеленый/пурпурный), мягкие светлые тона
    ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕЖИМ
    Стандартный, яркий, нейтральный, чистый, глубокий, портрет, пейзаж, закат, ночная съемка, осенняя листва, черно-белый, сепия, окошко стилей (1–6), (контрастность (ступени от –3 до +3), насыщенность (ступени от –3 до +3), резкость (ступени от –3 до +3))
    ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ
    Да (Выкл. / PP1-PP9) Параметры: Уровень черного, Гамма (Видео, Фото, Кино 1–4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3), Гамма черного, Кривая гаммы, Режим цвета, Насыщенность, Фаза цвета, Глубина цвета, Детали, Копирование, Сброс
    НОСИТЕЛЬ
    Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro(M2), карта памяти SD, карта памяти SDHC (совместимость с UHS-I), карта памяти SDXC (совместимость с UHS-I), карта памяти microSD, карта памяти microSDHC, карта памяти microSDXC
    ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
    Шумоподавление на длинных выдержках: Вкл./выкл., доступно при выдержках дольше 1 с, шумоподавление на высоких значениях ISO: Норм./Низк./Выкл.
    РЕЖИМЫ БАЛАНСА БЕЛОГО
    Авто, дневной свет, тень, облачность, лампа накаливания, люминесцентное освещение (теплый белый / холодный белый / дневной белый свет / дневной свет), вспышка, под водой, цветовая температура (2500–9900 K) и цветовой фильтр (G7–M7, 57 ступеней), A7–B7 (29 ступеней), пользовательский
    МИКРОРЕГУЛИРОВКА AWB
    Да (G7–M7, 57 шагов) (A7–B7, 29 шагов)
    ИП ФОКУСИРОВКИ
    Быстрая гибридная автофокусировка (фазовая АФ/контрастная АФ)2
    ДАТЧИК ФОКУСИРОВКИ
    Матрица Exmor CMOS
    ТОЧКА ФОКУСИРОВКИ
    425 точек (АФ с определением фазы) / 169 точек (АФ с определением контрастности)
    ДИАПАЗОН СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ФОКУСА
    EV-1 - EV20 (эквивалент ISO100 с объективом со светосилой F2.0)
    РЕЖИМ ФОКУСИРОВКИ
    AF-A (автоматическая автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка), AF-C (непрерывная автофокусировка), DMF (прямая ручная фокусировка), ручная фокусировка
    ТИП ЭКСПОНОМЕТРИИ
    1200-зональный оценочный
    ДАТЧИК ЗАМЕРА ОСВЕЩЕННОСТИ
    Матрица Exmor CMOS
    СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЗАМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ
    EV-2–EV20 (при эквиваленте ISO100 с объективом со светосилой f/2.0)
    РЕЖИМ ЭКСПОНОМЕТРИИ
    Точечный (по стандартному/крупному участку), усредненный для всего экрана, по самой яркой области)
    КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ
    +/- 5,0EV(1/3 EV, 1/2 EV шага на выбор)
    БРЕКЕТИНГ АВТОЭКСПОЗИЦИИ
    Брекетинг: непрерывн., Брекетинг: покадровый, 3/5/9 кадров на выбор. При выборе 3 или 5 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3, 1.0, 2.0 или 3.0 EV, при выборе 9 кадров с шагом 1/3, 1/2, 2/3 или 1.0 EV.
    РЕЖИМЫ
    Одиночный (с отображением или без отображения съемочной информации, гистограммы Y RGB и предупреждения о пересвете/недодержке), просмотр индекс-изображения (12/30 кадров), режим увеличенного отображения (L: 16,7х, M: 11,8х, S: 8,3-кратный, Panorama (стандарт): 19,2-кратный, панорама (широкоугольный): 29,1х), автоматический просмотр (10/5/2 с, выкл.), ориентация изображения (авто/ручная/выкл.), слайд-шоу, прокрутка панорамы, выбор папки (дата/фото/MP4/AVCHD/XAVC S HD/XAVC S 4K), перемотка вперед/назад (видео), удаление, защита
    ИНТЕРФЕЙС ПК
    Внешний накопитель, MTP, пульт ДУ ПК
    МУЛЬТИРАЗЪЕМ/РАЗЪЕМ MICRO USB
    Да
    NFC™
    Да (поддержка тегов NFC Forum Type 3), пульт ДУ в одно касание, обмен в одно касание
    МОДУЛЬ БЕСПРОВОДНОЙ LAN (ВСТРОЕННЫЙ)
    Поддержка Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (диапазон 2,4 ГГц), передачи на компьютер, трансляции на смартфон и телевизор
    BLUETOOTH
    Да (стандарт Bluetooth 4.1, диапазон 2,4 ГГц)
    ВЫХОД HD
    Разъем micro HDMI (тип D), BRAVIA Sync (связь с меню), PhotoTV HD, вывод видео 4K, воспроизведение 4K-фотографий
    МУЛЬТИИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЕМ
    Да
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось ASEVI; 15.01.2017 в 22:24.
  2. #31
    DEC Vari-ND
    Последний раз редактировалось ASEVI; 08.03.2017 в 12:25.
  3. #32
    Представленная цена в $1000 этого девайса не реальная. учитывая что технология таких ND фильтров с двумя вращающими стеклами реально влияет на детализацию.
    За такие деньги можно иметь несколько переходников с чипами и иметь в комплекте высококачественные ND фильтры(ZEISS,HOYA и др.) с постоянной составляющей.
  4. #33
    приветствую владельцев данного аппарата! Покурив интернет, решил прикупить чтото в районе сони 6500 или панасоников (гаш5). Может кто держал в руках и то и другое? Опишите "за" и "против". Принимаю судьбоносное решение в какую систему вляпываться))
    - - - Добавлено - - -
    П.С. И еще вопрос - стоит ли своих денег тачскрин и стаб на матрице? Или 6300 тоже вариант?
  5. #34
    У панаса раньше было одно преимущество- быстрый автофокус. Теперь сонька сравнялась по быстродействию и даже переплюнула, так как автофокус гибридный(фаза+контраст). По всем остальным показателям сонька 6500 круче. Тачскрин штука очень полезная, можно пальчиком молниеносно указывать зону фокусировки. Ну и цена сони 6500 существенно ниже чем гш5
    Юра, ты почитай что пишет Сави постами выше.
  6. #35
    @brullikk, Стаб на матрице реально стабилизирует микродрожание при съемке с рук, но снимая с систем электронной стабилизации или крана, его надо отключать, что бы избежать самопроизвольное дерганье матрицы. Этот дефект связан с конструкцией стабилизации матрицы, основанной на гироскопических датчиках. Быстрое, но стабильное движение камеры, к примеру на стедикаме, воспринимается гироскопами камеры не адекватно.
    Автофокус с использованием тачскрина вещь полезная, но не все этим пользуются. Я лично пользуюсь редко т.к часто работаю с электронным стабом(Zhiyun Crane), а там тыкать по монитору не удобно.
    C A6300 была проблема с перегревом, но с последней прошивкой это исправлено.
    Так что сам теперь можешь выбрать 6300 или 6500 в связи со своими потребностями. По качеству картинки камеры индетичны
    На камерах стоит полноценная матрица размером киноформата super 35. На гш5 1-инчевая матрица, что значительно влияет на чувствительность не в пользу Гаша.
    Последний раз редактировалось ASEVI; 21.12.2017 в 02:34.
  7. #36
    Сави, я имею ввиду насчет тачскрина - часто ли без поправок в автомате автофокус ошибается с выбором фокусировки по переднему плану, часто ли приходится его подправлять на тачскрине?
  8. #37
    @brullikk, Мне трудно вспомнить когда автофокус ошибался. Эффективность автофокуса зависит от примененных опций автофокуса к условиям съемки.
    Скачай мануал из шапки и почитай какие есть возможности в настройках автофокуса.
  9. #38
    Вышла прошивка 1.04 которая устраняет проблему стабилизации матрицы
    Последний раз редактировалось ASEVI; 22.11.2017 в 23:25.
  10. #39
  11. #40
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 14:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 14:39
  3. XproHeli XPG: квадрокоптер со стабилизатором для камеры GoPro
    от WishMaster в разделе Квадро / Гексакоптеры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 16:22
  4. Fujifilm X-M1 фотокамера с датчиком изображения X-Trans CMOS формата APS-C
    от WishMaster в разделе Техника других производителей
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 17:03
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 15:16
