Плагины от Aescripts - Страница 9
Показано с 81 по 90 из 237
  1. #81
    Aescripts: Mettle SkyBox v1.0 for After Effects
    Mettle SkyBox - Плагин для After Effects, позволяющий легко генерировать 360-градусную анимацию из вашей композиции и карты отражений, используя все ваши любимые плагины After Effects. Великолепный инструмент производства!
    Mettle SkyBox состоит из двух компонентов:
    SkyBox Creator - Скрипт, который создаёт 360-градусную анимацию из вашей композиции. Он автоматически генерирует шесть камер, рендерит и без проблем сшивает их вместе. Это как поездка на машине Google-car через вашу композицию. И вы можете обновить композицию и обновить вывод.
    SkyBox Converter - Плагин, преобразующий между проекциями кубических, прямоугольных и сферических форматов. Все математические расчеты и визуалиазия производятся быстро и качественно.
    SkyBox совместим с After Effects 3D, и AE-плагинами, такими, как Mettle ShapeShifter AE, FreeForm Pro, Element 3D и Zaxwerks, позволяет импортировать данные в ваше любимые 3D приложения, такие как Maya, Cinema 4D, 3ds Max, Houdini и Modo. Используйте всю мощь After Effects для создания красивых сложных сред в 3D-окружении с 3D-плагинами.
    Use SkyBox generated Maps with:
    - After Effects 3D PLUG-INS:
    You can create reflection maps and/or environment maps for use with After Effects 3D plugins like Element 3D, FreeForm Pro, Shapeshifter & Zaxwerks. Pretty much any 3D plugin that will accept and use AE layers as reflection or environment maps.
    - 3D APPLICATIONS: Use these reflection maps and/or environment maps with 3D applications like 3ds Max, Blender, Cinema 4D, Lightwave, Maya, Modo etc. Create amazing environments by tapping into the rich motion graphics offerings in After Effects to generate stills and sequences that cannot be done as easily in 3D.
    - 3D GAMES: Use SkyBox with the Unreal Engine or Unity 3D to create elements for your level design. Create a unique world of your own.
    - WEBGL: SkyBoxes have been supported in hardware in openGL and now in webGL for quite a while. With Mettle’s SkyBox you can now create rich & unique environments using After Effects for your webGL projects.
    - YOUTUBE 360 FORMAT: Google’s Youtube 360 format is growing in popularity and Mettle’s SkyBox is the perfect tool to help you bring your own creations into this format. Youtube 360 requires the Equirectangular map format. SkyBox Converter supports this format (along with Cubic Maps and Spherical Maps). You will also need to add some data to your file. Google made this easy, please see: https://support.google.com/youtube/answer/6178631?hl=en
    - DOME PROJECTIONS: SkyBox Converter can take any Cubic Cross or Equirectangular Map (as pictured on the next page) and can convert them to the Spherical that many Dome projections use.
    - VR APPLICATIONS LIKE OCULUS RIFT: SkyBox Converter can take any Cubic Cross or Spherical (as pictured on the next page) and can convert to the Equirectangular format that many VR applications like Oculus Rift require.
    Compatibility:
    - After Effects CC 2014, CC, CS6
    Changes in version 1.0:
    - First release of the script!
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: Mettle SkyBox v1.0
    Release Date: May 12, 2015
    Homepage
    Interface Language: English
    Requirements: After Effects CC 2014, CC, CS6
    Размер файла: 16.7Mb
    Aescripts: Rowbyte Buena Depth Cue v2.5.1 CE for After Effects
    Rowbyte Buena Depth Cue - Инновационный подход к созданию визуальной глубины. Buena Depth Cue набор из шести плагинов, позволяющих создавать реалистичные эффекты глубины 3D-слоями. Самые инновационные клипы и композиции сделаны на основе плагинов для создания визуальных глубин в After Effects. Buena Depth Cue имеет наиболее новаторский подход, для создания визуальной глубины в AE-композициях. Используя композиции на основе эффектов, таких, как Rack Focus, спад света или туман, можно имитировать Z-глубину вашей композиции таким образом, что просто не может быть сделано с помощью применения глубины резкости.
    Buena Depth Cue Includes:
    • Depth: The Depth plugin creates grayscale depth maps from your footage. You can also "precomposite depth" allowing for more manipulation with your 3D camera.
    • Falloff Lighting: The Falloff Lighting plugin for After Effects provides a lighting system that mimics the way objects appear dimmer the further away they are from the lights illuminating them. With After Effects’ built-in lights, it doesn’t matter how far away a layer is from a light, it is still illuminated the same amount by that light.
    • Atmosphere: The atmosphere plugin for After Effects simulates atmospheric conditions such as haze and fog in your composition. Layers further away from the camera appear to be more deeply immersed in the haze/fog than layers closer to the camera. This also applies to parts of layers: If part of a layer is near the camera and part of it is far away, the pixels near the camera will appear less immersed in the haze/fog than the pixels far away from the camera. You can simulate very realistic or very unrealistic types of atmospheric effects using the Atmosphere plugin.
    • Rack Focus: The Rack Focus plugin allows you to simulate depth of field effects. When applied, layers (or parts of layers) that are near or far from the camera are blurred, while layers (or pixels) in the mid ground are in focus. This allows you to create nice focus pulls and other related effects.
    • Camera Mapper: The Camera Mapper plugin allows you to simulate a 3D scene from 2D footage. It enables you to isolate one or several objects in your footage, project these objects on a separate layer and pull that layer out of the background, creating the visual illusion of the object floating in front of the original footage. Camera mapping is a key part of compositing applications such as Nuke, and while you could do this natively in After Effects, it would be only at the expense of some complicated work arounds that cost time and lack important capabilities. When applied, you can move a camera around the scene with objects from the scene at varying depths and angles.
    • Flipside: The Flipside plug-in does one simple thing: it maps one layer onto the back side of another layer. This allows you to flip the front layer over to reveal the back layer. It does this without creating any gap between the 2 layers, and without the occlusion problems that sometimes show up when trying to put 2 layers very close together in a composition.
    Host Compatibility:
    - After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4, CS3
    Changes in version 2.5.1:
    - Fixes critical bugs with CS6 and CC
    [свернуть]
    Program Name: Rowbyte Buena Depth Cue v2.5.1 CE Tream V.R private build
    Program Type: After Effects plug-ins
    Release Date: Aug 29 2013
    Homepage
    Requirements: After Effects CC - CS3
    Размер файла: 11.7 Mb
  2. #82
    Aescripts: Projection v1.01x76 for After Effects
    Projection облегчает работу с камерой на 3D плоскости в After Effects. Скрипт был создан после выхода After Effects CS6, с учётом того, что теперь в AE есть 3D Camera Tracker и встроенный мэтчмувер. Но этот плагин одинаково хорошо работает с импортированными данными из таких программ, как SynthEyes, Boujou и PF Track. Projection решает различные задачи композитинга гораздо проще. Например, такие трудные задачи, как замена пола, трекинг удаления маркировки и т.п..., сделать гораздо проще используя Projection.
    Compatible:
    - After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
    Changes in Version 1.01x76
    - Rewritten for CC 2014
    - Improved nudge controls
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: Projection v1.01x44 for After Effects CS5/CS6 (Win64)
    Release Date: May 16, 2015
    Homepage
    Requirements: After Effects CC 2014 - CS5
    Размер файла: 37Mb
  3. #83
    Aescripts: DataClay Templater v1.1.2 for After Effects
    DataClay Templater - Элегантный и обтекаемый инструмент автоматизации документооборота для Adobe After Effects, который делает процесс кастомизации видео контента безболезненным, позволяя пользователям автоматизировать настройку через удобный интерфейс, который преобразует текст и футажи в динамические слои, и при их обновлении Templater обрабатывает как внешнюю таблицу. После динамического обновления слоёв, Templater автоматически корректирует макеты и может просчитывать результат для видео или генерировать новые уникальные композиции.
    Профессионалы пост-продакшн, дизайнеры-аниматоры, гуру автоматизации маркетинга, веб-разработчики, художники и все, кто используют After Effects, как центральную часть их процесса производства медиа-информации согласится, что Templater повышает их производительность. Являетесь ли вы художником анимированной графики, редактором, дизайнером или работаете в телевизионных новостях, в пост-продакшн, или в собственных частных студиях, Templater позволяет вам использовать на производстве умные часы, а не долгие часы.
    Compatibility:
    Changes in version 1.1.2:
    [1] New feature to gracefully handle faulty footage references in a linked spreadsheet. Users can now choose one of four options when Templater cannot find a footage source referenced from a linked spreadsheet. When this happens a dialog displays letting the user choose to (a) find the footage source interactively, (b) use a default placeholder footage source specified in Templater’s preferences dialog, (c) skip the entire job altogether, or (d) cancel the operation. These choices can persist by setting up the choice in Templater’s preferences dialog. Watch the “Handling missing footage” video for a demonstration.
    [2] New feature to control layer visibility from within a spreadsheet. “Layer flags” are terms written with a special notation that are entered into spreadsheet cells. Wrapped within double-braces, these terms can control various aspects of a dynamic layer. With this version, users can now enter the {{off}} flag to hide a dynamic layer. Watch the “Toggling layer visibility from a spreadsheet” video tutorial for a demonstration.
    [3] New Templater preference allows users to fix layer expressions in replicas of target compositions. If expressions reference other comps or layers by name, Templater can attempt to fix these at replication time. Enabling this preference may slow down the replication process. It is advisable to enable it only when it is certain that expressions are cross referencing other compositions and their child layers.
    [4] In the Templater preferences dialog, only compositions that exist outside of the [TEMPLATER COMPS] folder are now listed in the box for selected a target composition to render.
    [5] Terms entered into the job prefix field can no longer contain the dot ‘.’ character due to issues related to file naming in AE’s internal render queue.
    [6] Various fixes to the user interface for the main Templater panel.
    [свернуть]
    Release Name: DataClay Templater v1.1.2 Team V.R
    Release Date: Sep 21, 2014
    Homepage
    Размер файла: 14.8Mb
  4. #84
    Aescripts: AEmpeg v1.1.2 for After Effects
    AEmpeg - Скрипт, предоставляющий возможность напрямую использовать FFmpeg-кодеки при визуализации в After Effects. Получите гораздо больше, чем предлагают вам кодеки After Effects, например ProRes на Windows!
    Вы когда-нибудь хотели рендерить, применяя любой из многих кодеков, предлагаемых FFmpeg? Вы облазили весь Интернет в поисках способа использования ProRes непосредственно в After Effects на системе Windows? Тогда AEmpeg - это инструмент, который вам нужен!
    Вам больше не нужно тратить своё время в обучении и пробуя различные командные линии или после рендеринга снова загружать видео во второе программное обеспечение и снова проводить визуализацию. Просто запустите AEmpeg, задайте путь выхода, нажмите render и всё готово!
    Features:
    • Render with ffmpeg - Just pick your output path and settings and press render. It's that simple!
    • Works on both Windows and Mac - True cross-platform experience!
    • Save time! - You no longer need to fiddle around with commandlines or external softwares to get the files you want! Do it all quick and easy from one place!
    • Use it to create proxys - Save the original file and use the AEmpeg one as a small and quick proxy.
    • Advanced features:
    - Scaling - Scale your comp to any size you want.
    - Subtitle - Burn subtitles onto your video. Simply select the file and AEmpeg will take care of the rest.
    - Muxing - Oh wonderful muxing. Muxing is when you merge a videofile and an audio file together to one simple file. Perfect to make sure your render is done correctly and doesn't need re-rendering thoes heavy VFX shots. Select the audiofile or use the comps audio, render to an imagesequence and if everything goes correct AEmpeg will merge them together!
    • Shut down computer when done - Well, save power, save the planet!
    • Convert already existing videos and image sequences - Just select videofiles from your project panel and add them!
    • Create your own ffmpeg-presets - If you know ffmpeg from before you can easily create your own templates to use within the script. You can also share and import already created presets.
    • Detailed help page - Feeling lost? Just press the "?" button and you'll get the detailed help page with all information you might want to know!
    Compatible:
    After Effects CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4
    Changes in Version 1.1.2:
    Bugfixes:
    - Muxing bug
    - Subtitle bug
    - Some small things
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: AEmpeg v1.1.2
    Release Date: Mar 19, 2015
    Homepage
    Requirements: After Effects CC 2014 - CS4
    Размер файла: 71.3Mb
  5. #85
    Aescripts: Skydome v1.11 for After Effects
    Skydome создаёт одним нажатии кнопки 3D-окружение для композиций в After Effects, которое будет реагировать на позицию камеры, ориентацию, вращение и свойства объектива. Просто запустите скрипт в вашей выбранной композиции. Фон композиции создаётся с использованием шаблона по умолчанию внутри скрипта. Просто вставьте HDRI изображение или любой другой материал в композицию, и он станет 3D-средой для этой вашей After Effects композиции. Этот скрипт не имеет закрепляемого пользовательского интерфейс и устанавливается в папку Scripts
    Release Name: Aescripts: Skydome v1.11
    Release Date: April 2011
    Homepage
    Requirements: After Effects CS6 - CS3
    Размер файла: 16.8Mb
    Aescripts: Paragraph on a Path v1.0 for After Effects
    Paragraph on a Path - Скрипт для After Effects, который автоматически ориентируют абзацы строк, соответственно траектории движения.
    Release Name: Aescripts: Paragraph on a Path v1.0
    Release Date: Jun 7, 2015
    Homepage
    Размер файла: 13.4Mb
  6. #86
    Aescripts: MatchRate v1.3 for After Effects
    MatchRate - Скрипт для After Effects, предназначенный для расширения свойств анимации слоя с той же скоростью. MatchRate может вычислить скорость изменения между двумя ключевыми кадрами и на основе основе генерировать новые ключевые кадры.
    Инструкция:
    - Выберите два ключевых кадра и нажмите кнопку "Get Rate". Скорость анимации будет загружаться.
    - Выберите слой, анимацию которого вы хотите изменить (это может быть тот же слой)
    - Выберите ключевой кадр, который должен быть в начале вашей новой анимации.
    - Переместите точку воспроизведения, до куда вы хотите продлить анимацию.
    - Нажмите кнопку "Apply Rate" и скрипт создаст новый ключевой кадр в слое с согласованной скоростью.
    Compatibility:
    Changes in version 1.3:
    - [FIXED] Error messages returned to product.
    - Fixed applying rates to properties that had a just a minimum value or just maximum value (such as a camera's focus distance).
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: MatchRate v1.3
    Release Date: Nov 23, 2014
    Homepage
    Requirements: After Effects CC-CS3
    Размер файла: 17.8Mb
  7. #87
    Aescripts: Pre-Compose Geek v2.1.2 for After Effects
    Pre-Compose Geek 2 - Вы когда-нибудь были разочарованы пре-композингом вручную и обрезкой ваших снимков только потому, что вы хотели получить хорошо организованной проект? Pre-Compose Geek поможет вам получить идеальный организованной проект при пре-композинге ваших кадров с их автоматической обрезкой и наименованием. Попрощайтесь с разочарование и затратой большого количества времени на работу и приветствуйте мгновенно прекрасно организованный проект.
    What's New in this Version:
    - A completely new beautiful user interface
    - Optional "Leave all Attributes" when pre-composing
    - Compatible with multilingual versions of After Effects
    Full Feature List:
    - Pre-composes layers and trims pre-comps
    - Names pre-comps by given prefix
    - Places each pre-comp in a dedicated folder within a master comp folder
    - Places overlapping layers within one pre-comp
    - Adds handles and places a digital cut above the composition for comparing your editing
    - Creates an info layer displaying the shot/scene name, number of frames and duration
    Compatible:
    After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
    Changes in Version 2.1.2:
    - Bug fixes
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: Pre-Compose Geek v2.1.2
    Homepage
    Requirements: After Effects CC 2015 - CS5
    Размер файла: 49.7Mb
  8. #88
    Aescripts: Easy Arrows v1.2 for After Effects
    Easy Arrows - Анимирование стрелки в After Effects никогда не было проще! С помощью этого скрипта, вы можете прикрепить стрелку (или любую фигуру) на начало и в конец линии одним нажатием кнопки. Стрелка будет автоматически ориентироваться вдоль маски вашей траектории и изменять размер, чтобы соответствовать ширине вашей линии. По умолчанию включены стрелки, но вы также можете использовать свои собственные пользовательские слои!
    Compatible:
    - After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
    Changes in 1.2:
    - New effect controls to lock and control the end point of your stroke.
    - Can now Update Easy Arrow with Default Tail after script has been run.
    - Fixed bug when using Undo.
    - Fixed arrow glitch when taking sharp turns.
    [свернуть]
    Release Name: Aescripts: Easy Arrows v1.2
    Program Type: After Effects Plug-ins
    Release Date: Jun 22, 2015
    Homepage
    Requirements: After Effects CC 2015 - CS5.5
    Размер файла: 10Mb
    Aescripts: Rowbyte Plexus v2.0.12 for After Effects (Win64)
    Rowbyte Plexus 2 - Плагин для After Effects, который является системой 3D-частиц нового поколения, позволяет создавать геометрические фигуры на основе масок, источников освещения и obj-объектов.
    Features:
    - Create Stunning Generative Art with ease
    - Highly Integrated into After Effects, native Camera and Light aware.
    - Breakthrough Modular Workflow, that is infinitely configurable.
    - Create Organic Structures using Powerful Replication Tools.
    - Effectors to create Physical Simulations.
    - You can import OBJ Files and OBJ Sequences into Plexus.
    - Use AE Lights to shade the Plexus and Color Maps to color the particles.
    - High Quality Custom Rendering Engine.
    - Depth of Field
    - 32 Bit Rendering
    - Scaling Parameters for Effectors
    - Fade Out for Spherical Field
    - Individual Noise Amplitude Control for Each Light.
    - Control over Rendering Order.
    - Scale Plexus using the Transform Effector.
    - Added more Blending Modes.
    Compatible:
    - After Effects CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
    Changes in Version 2.0.12
    - Fixes random frames disappearing in CC 2015
    [свернуть]
    Release Name: Rowbyte Plexus v2.0.12 for After Effects CS6
    Release Date: Jun 15, 2015
    Homepagе
    Requirements: Win64 / After Effects CC 2015 - CS5
    Размер файла: 11.6Mb
    Aescripts: AEInfoGraphics v1.0 for After Effects
    AEInfoGraphics позволяет импортировать CSV-файлы непосредственно в After Effects и создавать красивые анимированные диаграммы инфографики. После того, как вы импортируете таблицу в After Effects, вы можете изменить её, добавив или удалив детали и изменить их порядок. Вы также можете создать в After Effects свою собственную таблицу, используя пользовательский интерфейс AEInfoGraphics. Если ваши данные в порядке, вы можете выбрать шаблон из пяти красивых шаблонов диаграмм для создания композиции из своей диаграммы. Это все! Анимация вашего графика готова к использованию! Если хотите, вы можете легко изменить вручную цвета, шрифты, позиции и т.д...
    Release Name: Aescripts: AEInfoGraphics v1.0
    Release Date: May 25, 2015
    Homepage
    Размер файла: 6.8Mb
  9. #89
    коллеги помогите кто-нибудь скачать плагин?!?!?
  10. #90
  1. Плагины от Boris FX
    от evil80 в разделе Плагины для Adobe x64
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.12.2023, 04:25
  2. Плагины от VideoCopilot
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 18:28
  3. Плагины от Red Giant
    от African'ыч в разделе Плагины для Adobe x64
    Ответов: 205
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 00:28
  4. Плагины от 5D LEAKS
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2014, 15:02
