Harmonic ProMedia Carbon (Rhozet Carbon Coder) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 43
    Harmonic ProMedia™ Carbon (Carbon Coder) - универсальный транскодер медиафайлов профессионального уровня с широчайшими возможностями, "сердцем" которого является первоклассный mpeg2 енкодер.
    Поддерживая работу с большинством распространенных форматов (на сегодняшний момент их более 40), ProMedia™ Carbon постоянно обновляется в соответствии с появлением новых форматов. ProMedia™ Carbon может работать, как автономное приложение, так и в качестве составляющей многопроцессорной, автоматизированной рендер-фермы, управляемой Carbon Server. ProMedia™ Carbon также поддерживает преобразование SD/HD и PAL/NTSC, вставку логотипа, преобразование цветового пространства, цветокоррекцию, извлечение субтитров и многие другие возможности. Вы сможете работать с ProMedia™ Carbon, используя либо пользовательский интерфейс, либо API интерфейс на базе XML, поставляющийся вместе с продуктом. Для управления ProMedia™ Carbon и Carbon Server используется один и тот же API интерфейс. ProMedia™ Carbon может использоваться как в небольших студиях, так и в проектах на уровне корпорации.
    Интеграция со следующими приложениями NLE монтажа: Leitch VR, Nexio, Grass Valley Profile, K2, Omneon Spectrum, Quantel sQ, Avid Editing Systems, Adobe Premiere Pro, Grass Valley Edius, Canopus Let's Edit.
    Последний раз редактировалось kkurokk; 17.07.2023 в 08:01.
  2. Поблагодарили:
  3. #11
    не вкладывает таймкод в MOV
    Всем привет!
    В исходном файле (контейнер MOV) есть оригинальный таймкод. Но никак не могу создать файл MOV с вложенным таймкодом - либо из исходника, либо сгенерированным посредством фильтра. Причём, если создать таймкод в фильтре "Timecode Processing", а затем тут же применить фильтр "Timecode Display" ,то на видео прожигается необходимый таймкод, а в файле его нет вообще. Фильтр "Timecode Insertion - VITC" не делает ничего. Такое впечатление, что Карбон в принципе не создаёт MOV - файлы с таймкодом.
  4. #12
    Темур, привет! Я вообще не встречал программ-перекодировщиков, которые на выходе сохраняли бы исходный таймкод.
  5. #13
    Темур, Войди в настройки и выбери нужную опцию
  6. #14
    Harmonic ProMedia Carbon v3.24.0.48292
    Разработанное компанией Rhozet (Rhozet в настоящее время является частью компании Harmonic), программное обеспечение ProMedia Carbon (ранее известное как Carbon Coder) является файловой транскодинг-системой, позволяющей конвертировать широкий спектр форматов.
    ProMedia Carbon может работать как независимое приложение или в качестве одного из узлов автоматизированной транскодинг-фермы, находящейся под управлением сервера Carbon Server или системы Harmonic Work? ow System (WFS). Работая как элемент транскодинг-процесса, ProMedia Carbon способен поддерживать широкий круг задач, таких как преобразование SD/HD-форматов, PAL/NTSC-конверсию, вставку логотипов, преобразование цветовых пространств, цветокоррекцию, извлечение субтитров и другие. ProMedia Carbon включает в себя открытый API-интерфейс, позволяющий создавать собственные рабочие процессы под конкретные нужды и конкретное оборудование.
    Широкая поддержка форматов
    Отличительной особенностью ProMedia Carbon является его способность конвертировать материал практически из любого медиаформата в любой видеостандарт, используемый сегодня в мире. Работая со всеми основными форматами SD- и HD-видео, ProMedia Carbon постоянно обновляется и дополняется поддержкой новых форматов.
    Поддерживаемые видеокодеки
    MPEG-1
    DV25, DV50, DV100, DVCPro
    MPEG-2
    DPS
    MPEG-4
    DivX
    H.263
    JPEG 2000
    H.264
    DNxHD, AVCIntra
    VC-1
    Секвенции изображений
    Flash
    Windows Media, RealVideo
    Поддерживаемые аудиокодеки
    Dolby Digital
    AAC
    Dolby Digital Plus
    AMR-NB
    Dolby E
    Windows Media Audio
    PCM
    MPEG-1 Layer II, MP3
    RealAudio
    Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
    Простой и понятный пользовательский интерфейс ProMedia Carbon обеспечивает полный контроль над процессом транскодирования. Пользователь сможет легко сконфигурировать систему для конвертирования файлов в любое количество форматов одновременно. Например, встроить в просмотровый формат логотип и тайм-код, а для мобильного формата применить специальное масштабирование.
    Автоматизация процессов
    ProMedia Carbon может быть запущен в автоматическом режиме с поддержкой пакетной обработки, мониторинга директорий и автоматической передачи данных по FTP-протоколу. Технология транскодинга ProMedia Carbon позволяет повысить продуктивность процесса путем простого определения исходного формата и его автоматического преобразования в необходимые форматы.
    Гибкая расширяемость транскодинг-системы
    Для выполнения объемных задач несколько узлов ProMedia Carbon могут быть объединены в транскодинг-ферму, находящуюся под управлением системы Rhozet Work? ow System. WFS управляет распределением задач, приоритетами их выполнения, балансировкой нагрузки, передачей данных по FTP, мониторингом системы и оповещением о выполнении задач.
    SDK на базе XML
    ProMedia Carbon может управляться набором средств разработчика (SDK), который входит в комплект установки. SDK позволяет управлять каждым аспектом процесса транскодирования, включая исходное и конечное размещение файлов, параметры преобразования, фильтрацию, композитинг, рекламные вставки, титрование, оповещение и т. д.
    Сферы применения ProMedia Carbon
    Телевещание
    Интернет-вещание
    Рабочие группы
    Видеопроизводство
    Пример конфигурации
    Видеопоток — Сервер сетевой дистрибуции контента — ProMedia Carbon — Монтаж — Сервер вещания — Вещание
    Телевещание
    ProMedia Carbon используется для конвертирования формата, заданного сервером сетевой дистрибуции контента, в форматы, используемые средой телевещания. Материал с сервера может быть преобразован напрямую в формат вещания или же сначала в видеомонтажный формат. После монтажа программа конвертируется в вещательный формат.
    Рабочие группы
    Задачи транскодирования в рабочих группах могут находиться под централизованным управлением транскодинг-фермы, состоящей из нескольких узлов ProMedia Carbon. Подобная система контролируется программным обеспечением Rhozet Workflow System (WFS), что позволяет автоматизировать объемные задачи транскодирования, управлять приоритетами их выполнения, распределять нагрузку по узлам, пересылать данные по FTP, а также мониторить состояние задач и оповещать об этом пользователей.
    Основные функции
    Преобразование кадровых размеров
    Преобразования PAL/NTSC-форматов
    Преобразование кадровых частот
    Преобразования SD/HD-форматов
    Преобразование цветовых пространств
    Масштабирование
    Преобразование кадровых форматов
    Извлечение ключевых кадров
    Интерлейсинг/деинтерлейсинг
    Вывод в нескольких конечных форматах
    Телесин/обратный телесин
    Пакетная обработка
    Продвинутые функции
    Проверка на соответствие стандартам
    Вставка логотипа
    Вставка тайм-кода
    Поддержка цветового пространства 601/709
    Вставка субтитров/CC
    Поддержка опциональной платы видеозахвата
    Титровальщик с XML-управлением
    Удаленное назначение задач
    Трансляция/преобразование метаданных
    Автоматизация просмотра директорий
    Преобразование субтитров Line 21/CC
    Вырезка/вставка фрагментов
    Преобразование субтитров CEA-608 в 708
    Телетекст, поддержка STL
    Видеофильтры
    Fade in/out
    Вращение
    Медиана
    Коррекция баланса белого/черного
    Размытие
    Цветокоррекция
    Резкость
    Гаммакоррекция
    Зона безопасности NTSC-формата
    Временное шумоподавление
    Деблокирование
    Временной фильтр с компенсацией движения
    Поддерживаемые медиаконтейнеры
    AVI
    LXF, GXF
    Quicktime
    WMV, WMA, ASF
    HDV
    VOB
    MXF (OP1a, OPAtom)
    3GPP
    MPEG-2 PS, MPEG-2 TS
    3G2
    WAV, Broadcast WAV
    Стриминг (H.264, VC-1)
    HTTP-стриминг
    Поддерживаемые системы
    ATSC, DVB, CableLabs
    Quantel sQ
    Panasonic P2
    Avid MediaStream
    Sony XDCam
    Apple Final Cut Pro
    Leitch VR, Nexio
    Adobe Premiere Pro
    Grass Valley Edius
    Omneon Spectrum
    Аудиофильтры
    Нормализация по стандарту ITU 1770
    Громкость
    НЧ-фильтр
    Компрессор динамического диапазона
    Fade In/Out
    [свернуть]
    Название: Harmonic ProMedia Carbon
    Версия: 3.24.0.48292
    Домашняя страница
    Язык: английский
    Система: Windows XP/Vista/7/8/10
    Размер архива: 394Mb
  7. #15
    Версия: 3.24.0.48292 использую, но Rovi Scenarist принимает настройки пользовательских настроек h264, я не могу. В руках vbr настройки правильно сделаны пользовательских настроек, которые у вас есть? Буду благодарен, если поделитесь.
  8. #16
    наскоком победить Carbon Coder не получилось. Пресетов в нём встроенных мало, для вывода h264 фуллХД в прогрессиве вообще не нашёл, только интерлейс, обновил до 3.23 - вообще в секции h264 не оказалось ни одного пресета.
    Прелесть карбона только для DVD? )
    Интересный комментарий к софту и за что же дерут такие деньги?
    Кстати есть и прогрессив;
    И куча пресетов с широким спектром их настроек;
  9. #17
    спасибо, @ASEVI, за коммент, смею заверить, что я в состоянии был найти переключалку интерлейс-прогрессив)))
    Я хотел пресетов для "дураков", которые можно на лету под себя быстро подкорректировать :
    - 1920х1080p 25fps - Super HQ - slow
    - 1920х1080p 25fps - HQ - fast
    и т.д.
    а в 23 версии даже и половины тех пресетов, что у тебя на картинке, небыло, поэтому и написал - с наскока в 3 часа ночи не получилось с ним сладить))))
  10. #18
    @shell, В принципе можно отстроить под себя несколько пресетов и запомнить под свои имена.
    ну не бывает легкой жизни
  11. #19
    @ASEVI, Scenarist BDA v5.3.2 приемлемо для h264 я пытаюсь определить их параметры? Есть ли у вас информация по этому вопросу?
    Scenarist.h264_Parameters
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось ASEVI; 12.04.2015 в 18:31.
  12. #20
    @Cleayder, Какие параметры исходного файла ?
  1. Уроки по Rhozet Carbon Coder
    от ASEVI в разделе Уроки по видеомонтажу
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.10.2014, 14:11
  2. Carbon GT-CC: кран из углепластика от Glidetrack
    от WishMaster в разделе Операторские краны
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 19:57
