GoPro Hero (все поколения) - Страница 19
Показано с 181 по 190 из 205
    * съёмка видео в режимах 1080p при 30 или 25 fps со средним углом обзора, 960p при 30/25 fps с широким углом обзора, 720p при 60/50/30/25 fps с широким углом обзора, WVGA при 60 fps с широким углом обзора; битрейт видео до 15 Мбит/с;
    * съёмка фотографий с разрешением 5 Мп одиночными кадрами, интервалами или в режиме серийной съёмки до 3 к/с;
    комплектация состоит из самой камеры, водонепроницаемого корпуса (до 197 минут на глубине 60 м), крепления, аккумулятора, быстросъёмной пряжки, одного плоского и одно округлого крепления-липучки.
    Silver Edition обладает следующими возможностями:
    * съёмка видео в режимах 1080p при 30/25/24 fps с широким/средним/узким углом обзора, 960p при 48/30/25 fps с широким углом обзора, 720p при 60/50/30/25 fps с широким углом обзора, WVGA при 120 fps с широким углом обзора; битрейт видео до 35 Мбит/с;
    * съёмка фотографий с разрешением 11/8/5 Мп одиночными кадрами, интервалами или в режиме серийной съёмки до 10 к/с;
    баланс белого: автоматический, 3000K, 5500K, 6500K, Cam Raw.
    комплектация расширена за счёт ещё двух креплений.
    Black Edition обладает колоссальными возможностями:
    * съёмка видео в режимах 4K (17:9 или 16:9) при 15/12.5/12 fps с широким углом обзора, 2.7K (17:9 или 16:9) при 30/25/24 fps с широким углом обзора, 1440p при 48/30/25/24 fps с широким углом обзора, 1080p при 60/50/48/30/25/24 fps с широким/средним/узким углом обзора, 960p при 100/48 fps с широким углом обзора, 720p при 120/100/60/50 fps с широким/средним/узким углом обзора, WVGA при 240 fps с широким углом обзора; битрейт видео до 45 Мбит/с;
    * съёмка фотографий с разрешением 12/7/5 Мп одиночными кадрами, интервалами или в режиме серийной съёмки до 30 к/с.
    возможность одновременной съёмки видео и фото (вручную или с интервалами 5/10/30/60 секунд);
    комплектация такая же, как и у Silver Edition, но есть пульт управления Wi-Fi Remote.
    Все камеры имеют встроенный Wi-Fi, поддержку пульта управления Wi-Fi Remote, а также приложения GoPro App, которое уже доступно в Apple Store и в скором времени появится в Google Play. Кроме этого, есть возможность делать time-lapse видео (съёмка каждые 0.5/1/2/10/30/60 секунд). На корпусе находится порт microHDMI, miniUSB, слот для карт памяти microSDXC (до 64 Гб) и HERO Port для подключения фирменных аксессуаров. Аккумулятор имеет ёмкость 1050 мАч.4
    Инструкции к GoPro:
    Полезный материал:
    Процесс разборки камеры GoPro Hero3
    Процесс разборки камеры GoPro Hero4 Session
    3D Hero System
    Обзор GoPro LCD BacPac
  2. Поблагодарили:
  3. #181
    А можно как то проверить производителя камеры, по номеру на сайте или еще как-то. Подумываю про покупку GoPro HERO4 Black. Практически во всех магазинах стандартная цена ( как они говорят установленная производителем ). А тут наткнулся на ценник в почти два раза дешевле, да еще и под боком продован ( практически через дорогу ). Но помня про мышеловку и сыр, хочется подстраховаться.
    Спасибо !
  4. #182
    Производитель один, Игорь. Прошки не подделывают. Делают аналоги. Но они отличится всегда внешне. Да. Серийник можно вбить на сайте (для регистрации или обновления прошивки) и тем самым убедиться в подлинности камеры.
  5. #183
    Хелп, хелп! Затра свадьба, на руках гоупро4блэк и айпад. Скачиваю официальную Capture, пытаюсь добавить камеру, программа ругается, что нужно блютуз на айпаде включить, и по блютзу подключается и добавляется. Хотя на камере идёт одижание подключения по вайфай и моргает пин код. Вайфай не трогает. Как по вайфаю подключить?
    уже сегодня (
  6. #184
    Утопил свою GoPro HERO 4 в красном море ( соленая вода ). Головой понимаю что придется распрощаться с ней ( вообще не заводится , не горит никакая индикация ), а сердце надеется "а вдруг можно ее реанимировать" Ребят, как вы думаете есть надежда ? Отнести в сервис, или не стоит заморачиваться ?
  7. #185
    @filin,
    Игорь, сочувствую! На форуме по GoPro в разделе барахолки и на Авито видел, что утопленниц продают на запчасти, значит, по-всей видимости, не все восстановить можно... Если будешь покупать новую - однозначно советую тебе Xiaomi YI 4K, она по-всем параметрам рвет не только четверку, но и пятерку GoPro, а по цене вдвое дешевле (в районе 250 бакинских). В сервисе все равно проконсультируйся, что можно и что нужно сделать с утопленницей, если не починят, то хотя бы проконсультируют, какие узлы можно будет распродать.
  8. #186
    Может быть и не стоит, за диагностику школьного видеопроектора взяли 30 $, а ремонт оценили в 350$ , в итоге родительский комитет купил новый за 400$
  9. #187
    @filin, не стоит. Замена материки - около 75% стоимости аппарата. У самого лежит тройка+.
  10. #188
    Вопрос осложняется тем, если в момент утопления камера была включена, если нет, то после утопления удаляется акум. Если требуется транспортировка то камера помещается в контейнер с водой. По прибытию надо разобрать так, что бы был доступ для промывки водой с наименьшим содержанием солей, затем просушка струей воздуха, далее уложить ее в сосуд засыпать рисом со всех сторон на три, четыре дня для того что бы рис впитал в себя влагу. После этого если повезет то камера включится.
  11. #189
    Да, была включена. До вытаскивания аккума и проточной воды прошло много времени ( пока доплыл до берега , пока достал аккум , добежал до воды в номере ). В общем суммируя всю информацию, имеем на руках потенциальный труп, и смотрим в сторону Xiaomi YI 4K.
    Всем спасибо за подсказки !
    зы: материал вытащил, флешка живая..
  12. #190
    Здравствуйте! Хочу купить GoPro Hero 5 для съёмки общего плана в садике, благо цена сейчас на неё 260-300$ - в принципе не дорого, вопрос к пользователям - какое качество картинки будет, понятно что освещение залов разное но всё же, при сносном освещении - как она снимает, примеров в инете уйма - но в основном либо природа, либо маленькая комната, какое ваше мнение?
  1. Продаю GoPro Hero 4 Silver
    от UVKvideo в разделе ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 17:32
  2. Куплю GoPro Hero 3+
    от WishMaster в разделе ПОКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 18:57
  3. GoPro Hero 3+ black edition
    от WishMaster в разделе ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 04:20
  4. Защитный корпус Redrock Micro Cobalt Cage для GoPro Hero
    от WishMaster в разделе Подводные боксы / чехлы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:14
  5. Сравнение GoPro HD Hero, Replay XD 1080, Drift HD 170 и Contour 1080p
    от WishMaster в разделе Раздел общей информации
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
