BDFix: Упрощенный реавторинг - Страница 53
Показано с 521 по 530 из 1050
    BDFix v1.3.3.0 и BDFix v1.8.2.0 Pro
    Разработчик: Defsoft
    Сайт разработчика: http://www.defsoft.com
    Разрядность: 32bit+64bit
    Совместимость с Vista: полная
    Совместимость с Windows 7: полная
    Язык интерфейса: Английский
    Описание: BDFix - хороший инструмент реавторинга (переделки), который может конкретно поменять
    незашифрованные наименования BD (HDMV либо BD-J) так, как вам понравится. Юзер может добавлять, удалять,
    либо подменять видео / аудио / субтитры выслеживать любые наименования BD, сделанные при помощи хоть какого
    приложения конкретно авторинга. При помощи всего нескольких щелчков мыши, вы сможете сделать собственный
    свой вариант наименования.
    BDFix значительно отличается от обыденных программ подобного рода, которые нуждаются в нескольких
    инструментах и шагах, таких как демультиплексирование, импорт, ремультиплексирование. Это решение "все-в-одном".
    BDFix будет создавать новейшую папку BDMV автоматом. Вам не надо обновлять бинарные файлы без помощи других.
    BDFix сохранит все уникальные черты, такие как меню и PIP, мульти-угол, мульти-версия. Обычно, это занимает
    всего 10 - 20 минут к Reauthor BD-25 наименования.
    Скриншоты
    [свернуть]
    Последний раз редактировалось Mowny Devam; Вчера в 13:35.
  2. #521
    Спасибо моему другу @taurusus, спасибо за помощь, оказанную .
  3. #522
    @Palych мой друг, BDFix версия 1.3.3.0, вы предоставили работает на Windows Pro 10, просто вопрос, что я потерял в этой версии от версии BDFix 1.8.2.0 ?
  4. #523
    @DruidCtba, история изменений с версии 1.3.3.0 до 1.8.2.0:
    Скрытый текст
    1.8.2 released!
    2012.09.14
    - New: Remove unwanted m2ts.
    1.8.1 released!
    2011.11.20
    - New: Build dialog with more process information.
    - Fixed: Ignore to copy files under CERTIFICATE folder in the last version.
    1.8.0 released!
    2011.10.29
    - New: Improved track deleting/Re-Adding for mpls mode.
    - Fixed: Wrong mpls track order for mpls mode in some cases.
    - Fixed: Wrong Sup time code when demuxing in mpls mode.
    - Fixed: Fail to import some 264 video files.
    - Fixed: Sony S470 playback problem.
    - Fixed: Original subtitle is always on.
    - Some minor changes and improvements.
    1.7.3 released!
    2011.04.11
    - New: Track clearing function to remove unwanted tracks or m2ts easily.
    - Fixed: Not responding when parsing video file 99% on some Windows.
    - Fixed: Wrong ATC delta value.
    - Changed: List the most common languages first.
    1.7.0 released!
    2011.03.13
    - Fixed: Wrong CPI info for seamless multi-segments.
    1.6.9 released!
    2011.02.18
    - Fixed: Repeat video PID in STN when replace video track directly.
    1.6.8 released!
    2011.02.13
    - Fixed: Multiple tracks added in m2ts when replace video track for mpls mode.
    - New: Add consistency check between subtitle and video tracks.
    1.6.7 released!
    2011.02.10
    - Fixed: Crash when use mpls mode to replace tracks for multiple version.
    1.6.6 released!
    2011.01.27
    - Fixed: New track is not added in STN for replace mode.
    - Fixed: Wrong CPI flag for video replacement.
    - Fixed: Wrong CRC value.
    - Changed: Disable m2ts track order.
    1.6.2 released!
    2011.01.14
    - New: Add/replace subtitle track in FE.
    - New: Check framerate consistency between video and subtitle.
    - Changed: Refine track replace for mpls mode.
    - Fixed: Update some prompt message.
    1.6.0 released!
    2011.01.10
    - New: Edit in-time and out-time of m2ts directly.
    - New: Reset invalid playlist mark.
    - New: Remove useless PIP information after edit.
    - Changed: Refine track add for mpls mode.
    - Changed: Keep the new track added by other mpls by default.
    - GUI improvement.
    1.4.1 released!
    2010.12.26
    - Fixed: Only one mpls was copyed when building on some windows.
    1.4.0 released!
    2010.12.17
    - New: Display duration, screen size, frame rate for new added subtitle.
    - New: Introduce a more accurate method to split audio for Mpls mode.
    - New: Scan track size.
    - New: Compute total disc size, free space for BD25 and BD50.
    - Fixed: Wrong message: "Wrong AU start time".
    - Fixed: Seconaray and PiP track derangement in some cases.
    - Fixed: Flicker when turn page in mpls and m2ts view.
    1.3.3 released!
    2010.11.23
    - New: Distinguish original mpls hidden track with different color.
    - Fixed: Mpls tracks from subpath are unchecked when loading.
    [свернуть]
  5. #524
    Наши много изменений, это почти другой программы .
    Последний раз редактировалось Mowny Devam; 13.02.2017 в 23:51.
  6. #525
    Хорошо спасибо вам всем за вашу помощь .
  7. #526
    Привет, я нашел трещину где-то еще, но как-то это не сработало. Вы бы снять ограничение 10-сообщений?
    p.s.Google Translate
  8. #527
    Friends, I have finished fixing some error that Scenarist gave me in a BD with the BDfix but the main movie is missing some chapter. Is there any way to put all the chapters (add) from the BDfix or another program that is not Scenarist?
    друзья, я закончил исправить некоторые ошибки, которые я давал в Scenarist BD с BDfix но главный фильм отсутствия каких-либо главу. Есть ли способ поставить все главы ("добавить") с BDfix или другую программу, которая не будет Scenarist?
    Спасибо
  9. #528
    Edited: тема решена. Вновь reautorizar с Scenarist и Исправлена с BDfix.
    issue resolved. Returned to reauthorize with Scenarist and fixed with BDfix.
  10. #529
    @Vimann, Когда у нас один диск но две версии фильма, типа театральная и режиссерская, в таком случаи можно ли обойтись без резки аудио? Например на том же tsMuxer для фильма "Commando" мы видим 2 плейлиста 01:30:13 (театральная) 01:39:49 (режиссерская), фильм состоит из кусков, логично что там не лежит два полноценных m2ts, имея это ввиду не получается добавлять аудио дорожки для каждой версии. BDfix-ом максимум что я смог сделать это добавлять аудио только к одной версии. Может есть какие то нюансы выше названных программах которых не знаю? Но логика подсказывает что не получится добавлять две аудио дорожки разной длины к одному фильму.
  11. #530
    @Nikola Tesla, с такими изданиями особых проблем нет. Например, нужно поменять испанскую дорожку на русскую. Сначала подготавливаем 2 варианта дорожки (под режиссёрку и под театралку). Подготавливаемые дорожки должны иметь одинаковые параметры. Затем в BDFix открываем исходный диск и сначала выбираем плейлист, например, театральной версии, в котором меняем испанскую дорожку на нашу театральную. Создаём диск. После этого загружаем в BDFix только что созданный диск и выбираем уже плейлист режиссёрской версии и меняем в нём ту же дорожку на подготовленную русскую для режиссёрки.
    В результате получаем вместо испанской русскую в обеих версиях фильма.
