Новости от Sony - Страница 6
Новости от Sony
Показано с 51 по 60 из 176
  1. #51
    Батарейка в Сонях 7х садится быстро по двум причинам: во-первых она физически маленькая, а во-вторых всё-таки это не зеркалка: тут нужно постоянно запитывать или экран или видоискатель, и постоянно нагружать проц обработкой сигнала для этого. Лично я не вижу в этом проблему. Мне на одну свадьбу достаточно 7-8 шт. (с учетом возможности подзарядки на бакете). Цена одного аккума на ебае $9-10.
    Стаб в А7II естественно будет дополнительно кушать аккум, но с учетом цены не проблема докупить лишних 5-7 шт.
  2. #52
    Получается типа пулемёт Максим и лента с "акумами". Да уж...
  3. #53
    Получается 700-граммовая "малютка" с качеством картинки, не уступающим своим полторакиллограмовым ДСЛР-собратьям. Плюс более широкие функции видоискателя (ручная фокусировка в темное, возможность видеть снимок ДО нажатия на спуск, отображение ЛЮБОЙ служебной информации и пр.)
  4. #54
    ждем прошивку МЛ для альфы ))) уже пора.
  5. #55
    Камера Sony a7 II – Насколько хорошо она снимает видео? И хорошо ли работает 5-осевая система стабилизации?
    Оригинальная линейка камер а7 была хорошо оснащена для съемки видео, включая такие характеристики как частотная коррекция, «зебра» и масштабирование. Мой первый вопрос — это соответствует ли камера a7 II модельному ряду Alpha. Очевидно, что она не снимает в 4К или при плохом освещении как a7S, но представители Sony заявили о внедрении ряда усовершенствований по сравнению с а7, которые призваны упростить съемки видео.
    Основное отличие — это добавление стабилизации матрицы в корпусе камеры. Она работает как для фотосъемок, так и для видео. При использовании аутентичных стабилизированных объективов Sony FE и E-mount объективы обеспечивают продольную стабилизацию, в то время как камера обеспечивает осевую стабилизацию по осям X,Y и при вращении (кроме случаев применения E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS, E 18-55mm F3.5-5.6 OSS, E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE, E 55-210mm F4.5-6.3 OSS, при которых используется только стабилизация самой камеры).
    Также a7 II обеспечивает 5-осевую стабилизацию матрицы при использовании практически всех объективов Sony без внутренней стабилизации. Здесь есть четыре исключения — объективы A-mount 16мм f2.8 «рыбий глаз», 20мм f2.8, 28мм f2.8 и 500 мм. f8 AF зеркальные объективы при использовании с адаптерами Sony A-mount до E-mount осуществляется только 3-осевая стабилизация.
    С «неродными» объективами без электронной коммуникации на а7 II вы также можете устанавливать фокусное расстояние в меню. Мне сказали, что нужно устанавливать фокусное расстояние, ближайшее к тому, которое вы используете — хотя я не знаю, что делать в случае, если ручная регулировка зума не сообщается камере.
    Изменение запрограммированного фокусного расстояния может быть привязано к специальной кнопке, чтобы этот процесс шел быстрее. Представители Sony утверждают, что система стабилизации должна хорошо работать с «неродными» объективами, но гарантий они не дают. Учитывая, что даже некоторые из объективов Sony не позволяют добиться полной 5-осевой стабилизации, не стоит особо надеяться на то, что все объективы других производителей будут работать так, как вы этого хотите. Было отмечено, что стабилизация по оси вращения будет самой значимой для тех, кто снимает видео. При динамичных съемках сложнее всего стабилизировать именно такие движения.
    Эндрю Риду, представителю сайта EOSHD.com, представилась возможность снимать на камеру a7 II с объективом Zeiss 55mm f1.8 FE. Его не особо впечатлила 5-осевая стабилизация в этой комбинации, он высказался о ней как о «немного разочаровывающей».
    Я думаю, что мы, возможно, слишком многого ожидаем от этой встроенной системы, учитывая размер матрицы. Я и не ожидал уровень сглаживания при движении не хуже, чем у стедикама, но в то же время мне было интересно увидеть, улучшилась ли ситуация при использовании объектива Sony со встроенным механизмом стабилизации для продольной оси. Даже при том, что система не работает настолько успешно, насколько мы надеялись, я вполне уверен, что она была бы полезна при съемках.
    Дополнительным преимуществом системы сдвига матрицы является то, что при ее помощи можно лучше чистить матрицу, так как теперь можно физически смахнуть пыль с матрицы.
    Мне сказали, что в a7 II используется та же матрица, что и в оригинальной а7, но усовершенствована система обработки информации, что может улучшить качество изображения. Однако, первые испытания, проведенные ребятами с EOSHD.com, показывают, что здесь имеет место искажение, а качество изображения никак не соперничает с качеством а7S, особенно в сценах с широким углом и с высоким уровнем детализации.
    Дополнение таких деталей как кодек XAVC-S, 8-битный выход HDMI, профили S-log2 и гаммы как в камере а7S теоретически должны усовершенствовать уровень детализации и динамический диапазон видеоизображения. Интересно, что самым нижним показателем ISO для S-log 2 в режиме видео является ISO 1600 в отличие от 3200 у а7S.
    При разработке корпуса камеры был применен ряд усовершенствований, при этом сохранен дизайн оригинальной камеры. Корпус защищает устройство камеры от пыли и влаги (хотя официально не заявлена характеристика водонепроницаемости). В этой модели использовано большее количество магниевого сплава. Передняя панель теперь металлическая, и крепление объектива также усовершенствованное (как и в камере а7S). Поверхность корпуса стала более матовой, чем у оригинальной камеры, а держатель камеры увеличен для большего удобства.
    Вторая настраиваемая кнопка на верхней панели будет невероятно полезна тем, кто снимает видео. К сожалению, судя по всему, кнопка режима видеозаписи до сих пор находится на задней панели — пожалуйста, Sony, дайте нам возможность установить эту кнопку на основной кнопке спуска затвора, или, по крайней мере, на настраиваемой кнопке!
    Электронный видоискатель в новой камере такой же качественный, как и раньше, а вот задний экран усовершенствован с помощью “WhiteMagic” RGBW LCD для просмотра при большей яркости. Новшеством также является батарейный держатель, снабжающий дополнительной энергией, и кнопки для вертикальной съемки. Держатель от более старых моделей камер а7, к сожалению, не подходит.
    Модель a7 II станет отличным вариантом для тех, кому не нужно видео в 4К или идеальная работа в условиях плохого освещения, как у а7S II. Операторам, которым нужна более совершенная камера, все же лучше приобрести а7S. Мы можем только надеяться, что в новом году Sony объединят технологии а7 II и характеристики а7S.
    Ожидается, что средняя цена этой камеры по Европе составит 188 евро (только за саму камеру), или 2100 евро вместе с объективом 28-70 f/3.5-5.6 OSS.
  6. #56
    Сони готовит новую серию объективов EF
    Sony FE 90mm f/2.8G Macro OSS lens
    Lens Mount: E-Mount
    Focal length: 90mm
    Maximum Aperture: f / 2.8
    APS-C distance: 135mm
    Minimum aperture: f / 22
    Filter size: 62mm
    Image stabilization: Yes
    Minimum focusing distance: 28 cm.
    Number of diaphragm blades: 9
    Weight: 602g.
    Price: € 1,149
    Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA lens
    Designed for both APS-C and full-frame
    Focal length: 35mm
    Dealing Aperture: f / 1.4
    Minimum aperture: f / 16
    Filter size: 72mm
    Focus on APS-C: 52.5mm
    Minimum focus distance: 30centimeter
    Weight: 630g.
    Price: €1.699
    Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS lens
    Lens Mount: E-Mount
    Focal length: 24-120mm
    Dealing Aperture: f / 3.5
    Filter size: 72mm
    Focus on APS-C: 36mm to 360mm
    Minimum focus distance: 50centimeter
    Weight: 780g.
    Price: €999
    Sony FE 28mm f/2.0 lens
    Lens Mount: E-Mount
    Focal length: 28mm
    Dealing Aperture: f / 2.8
    Filter size: 49mm
    Focus on APS-C: 42mm
    Minimum focus distance: 29centimeter
    Weight: 200g.
    Price: €449
    Таким образом, парк объективов для беззеркалки SONY A7 заметно пополнился.
  7. #57
    Слухи — На выставке NAB компания Sony покажет новый камкордер
    Слух высокой степени достоверности долетел к нам с ресурса SonyAlphaRumors. Неудивительно, что это произошло за пару недель до начала NAB Show, которое стартует 11 апреля в Лас-Вегасе. Как известно, чем ближе мероприятие, тем больше всяких слухов витают вокруг него.
    NAB Show 2015 будет проводиться в 93-й раз. Мероприятие посвящается электронным средствам массовой информации и всему, что с ними связанно. Поэтому видеокамеры являются обязательными представителями на стендах выставки. «Но не привозить же старые модели?» — подумали в компании Sony и сделали преемника модели HDC2500.
    Новинка получит индекс HDC4300 и будет иметь в своём арсенале 3-чиповый 2/3-дюймовый CMOS-сенсор с разрешением 9,8 МП. Как повелось, постыдно было бы не оснастить новичка возможностью съемки в формате 4К, поэтому снимать в таком разрешении будет можно с частотой до 60 к/с. В разрешении FullHD частота кадров сможет достигать значения 240 к/с.
    Другие характеристики камкордера от Sony пока не разглашаются. Так что не будем гадать и подождём начала NAB Show 2015. Там же, скорее всего, объявят стоимость видеокамеры и сроки её выхода на рынок.
  8. #58
    Видео-обзор Sony Alpha 7 II
    Плюсы:
    • Дизайн
    • Металический корпус
    • Защита от погодных условий
    • Хорошая эргономичность.
    • 5-осевая матричная стабилизация
    • Отличная дополнительная стабилизация, если у вас есть OSS стекло
    • Все еще небольшой вес
    • Наличие всех необходимых разъемов
    • Встроенные модули NFC, Wi-Fi
    Минусы:
    • Звук затвора
    • Зарядка через камеру
    • Переключение точек автофокуса
    • Скорость включения
    • Нет встроенной вспышки
    • Увеличеный вес относительно других полнокадровых беззеркалок Sony
    • Аккумулятор на 300 снимков
  9. #59
    Ходят слухи о том, что Sony в ближайшее время объявит новые продукты. Ожидается, что состоится это 23 апреля 2015 года. Sony выпустит видеокамеру Sony HDC4300 в этот день. Также известно, что в ближайшее время объявят о Sony A7R II. Кроме того ожидаются следующие продукты: Sony A7000, Sony A9 и Sony A7S II.
    источник
  10. #60
    Компания Sony выпустит три новых сенсора
    На официальном сайте японской корпорации Sony появились данные о трёх новых датчиках изображений. Как известно, компания производит сенсоры не только для себя, но и для других производителей фототехники. Поэтому неудивительно, что два из трёх датчиков имеют формат Micro 4/3:
    Скорее всего, что они будут выпущены для партнёра Sony — компании Olympus. Не для себя же их сделали, в самом то деле. А вот третий сенсор мы скорее всего увидим уже в ближайшее время. Возможно, он будет установлен в фотокамере Sony A7000, а может и в последователе модели Sony Alpha A77 II.
    Как мы уже писали, премьера новых продуктов от Sony ожидается совсем скоро – 23 апреля. Ждать эту дату осталось совсем недолго, так что не будем больше гадать, а всё увидим сами.
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
  1. Новости Nikon
    от ASEVI в разделе Анонсы фото и видеотехники
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 12:07
  2. Новости от Sigma
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 00:14
  3. Новости
    от iuraiura в разделе Тематические наборы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 17:12
  4. Продаю Sony NEX-FS100PK + Sony HXR-FMU128 + NEX стекла и допы
    от Алексей1976 в разделе ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 12:55
  5. Sony PXW-Z100: камкордер 4К от Sony
    от ASEVI в разделе Камеры Sony
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 13:30
