Установил через облако, старым лекарством пролечить не получилось. На старой СС активации на месте. Русский язык в премьере ввёл в глубокий ступор, непонимание происходящего и куда тыкать :smile_bl:
Качаем дистрибутив Adobe Premiere Pro CC 2014 по прямым ссылкам: trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/8/win64/PremierePro_8_LS20.7z (для платформы Windows) или trials3.adobe.com/AdobeProducts/PPRO/8/osx10-64/PremierePro_8_LS20.dmg (для платформы Mac). Извлекаем содержимое 7-zip архива.
И так начнем. скачал сегодня установочные файлы. Для чего? Для того чтобы установить программы с отключенным интернетом. Ни для кого не секрет что активация программ происходит без танцев с бубном если программа установлена при выключенном нете. Если установить через облако то генератором ключей активировать не получится. и так на данный момент на компе прекрасно уживаются СС7 и СС8. К тому же на СС7 активация не слетела. Запустил генератор от СС7 и активировал таким же способом СС8 как и в свое время активировал СС7. Все работает на УРА! Дополнительные переходы и эффекты автоматически сами интегрировались из СС7 в СС8. Проблем с переходом из одной версии на другую не вижу.
отдельно переустановил меркалли и виту, остальные плагины все мигрировали с прошлой версии
со старым лекарством пишет не верный код ответа
Прямые ссылки из поста 22 почему-то не отвечают.
Сделал ссылки кликабельными, надо было выделить и правой кнопкой выбрать перейти по ссылке
У меня все равно пишет, доступ запрещен.
Я качал все программы тут
Админы, скрыть не могу ссылку т.к. на панели не отображается ни один знак.
shell, Если ты пытаешься активировать программу установленную через облако то не мучайся, не получится.
Странно, но у меня все ссылки работают, может в хосте запрет прописан?
VitaliXS, всё получилось с облачной, но только после замены папки PDApp содержимым из комплекта.
shell, Вот и я о том же. Что бы не было разных лишних телодвижений, нужно устанавливать с дистрибутива а затем активировать при отключенном интернете. Тогда ни чего не нужно удалять, а просто запустить генератор и все получится за пару минут
Улучшенная поддержка GPU
В новой версии программы Adobe Premiere Pro CC 2014 заявлена улучшенная поддержка GPU, расширен список поддерживаемых видеокарт в том числе и Intel Iris, а также значительно улучшен движок Mercury Playback, в том числе добавлена поддержка GPU debayering для R3D медиа. Изменился также процесс «прописывания» несертифицированной видеокарты (с объемом бортовой памяти от 1Гб и необходимыми драйверами), теперь просто включаем данное GPU в Playback Settings. При этом просто получим сообщение, что данная конфигурация официально не сертифицирована.
Движок Adobe Mercury Playback Engine с GPU-ускорением, совместно разработанный компаниями NVIDIA и Adobe, является «сердцем» Adobe Premiere Pro CC. Эта технология использует графические процессоры NVIDIA и параллельно вычислительную платформу NVIDIA CUDA, чтобы обеспечить интерактивное редактирование в режиме реального времени и до 21 раза более высокую производительность финального рендеринга. Основным обновлением Premiere Pro, которое вышло в июне 2014 года, является быстрое воспроизведение RED Media, что позволяет отказаться от использования карты RED ROCKET. Другие ключевые обновления включают ускорение параметра “Feathered Masking” и универсальное применение возможностей движка Mercury Playback с эффектами “Master Clips”.
При финальном рендере будут задействоваться несколько видеокарт (и двухчиповые решения), но для предварительного просмотра таймлайна, это новвоведение не работает.
Для дебайеризации клипов формата RED теперь применяется графический процессор (OpenCL и CUDA), что улучшает и ускоряет производительность при воспроизведении. GPU-ускоренное воспроизведение 4К медиаданных с камеры RED в режиме реального времени для ускорения дебайеризации. Это революционное увеличение скорости избавляет редакторов от необходимости покупать специальную карту RED ROCKET, что сокращает расходы и устраняет проблемы, связанные с конфигурацией системы.
Adobe Premiere Pro CC 8.0 (2014) поддерживает архитектуры Intel Iris для работы с Mercury OpenCL.
Новый GPU-ускоренный движок Mercury Playback Engine (MPE) в Premiere Pro обеспечивает воспроизведение видео в режиме реального времени, включая эффект “Master Clip”, который позволяет применить все изменения к подклипам.
Функция Feathered Masking с поддержкой GPU ускорения для быстрого и интуитивного смягчения краев маски.
Lumetri Deep Colour Engine: NVIDIA GPU обеспечивают непревзойденную отзывчивость и упрощенный рабочий процесс для интегрированного движка Lumetri Deep Color Engine, который обеспечивает простой доступ к цветокоррекции SpeedGrade и даже вашим изображениям в SpeedGrade CC прямо в Premiere Pro CC.
Adobe After Effects CC 2014 упрощает и ускоряет рабочий процесс по созданию анимированной графики с помощью движка для рендеринга 3D методом трассировки лучей, основанного на технологии NVIDIA OptiX. Это позволяет легко и быстро проектировать реалистичные геометрические фигуры и тексты в 3D пространстве, устраняя необходимость использовать традиционные дополнительные внешние анимационные инструменты. Эта новая возможность становится по-настоящему интерактивной благодаря графическим картам NVIDIA Quadro, создавая финальные кадры почти в 40 раз быстрее, чем высокопроизводительные CPU.
Трассировка лучей для визуализации 3D. GPU-ускоренная трассировка лучей позволяет создавать выпуклые 3D тексты и фигуры с коническим сечением прямо в After Effects CC на максимальной скорости без необходимости использовать внешние анимационные инструменты. Проектируйте физически более точные сцены для создания отражений, прозрачности, мягких теней и размытия глубины изображения с помощью графических процессоров NVIDIA и плавно взаимодействуйте с новым трехмерным графическим конвейером (Live 3D pipeline) между After Effects и цифровым кино.
Функция Global Performance Cache делает After Effects быстрее и отзывчивее, чем когда-либо, благодаря использованию мощности аппаратного обеспечения вашего компьютера. Графические процессоры NVIDIA позволяют ускорять предварительный просмотр изображений на экране для интерактивного рабочего процесса.
Интеграция Adobe Anywhere: Adobe Premiere Pro CC – это ключевой элемент, интегрированный в Adobe Anywhere. Эта платформа для совместного рабочего процесса над видео, ускоренная на NVIDIA Tesla, позволяет редакторам, художникам по созданию визуальных эффектов и другим творческим профессионалам плавно работать вместе, используя общие информационные средства практически в любой сети.
Оптимизация производительности CUDA для GPU-ускоренных систем Mac, которая обеспечивает до 40% более высокую производительность в Premiere Pro по сравнению со стандартной конфигурацией. Просто обновите свой драйвер до драйвера NVIDIA CUDA и получите бесплатное ускорение.
Плагины от третьих производителей могут задействовать штатный движок Mercury Playback Engine GPU Acceleration.
Пока официально не поддерживается ни один из чипсетов nVidia Maxell.
Список официально поддерживаемых видеокарт для платформы Windows.
ATI/AMD/OpenCL
Мобильные чипсеты: ATI Radeon HD 6650M (OpenCL), ATI Radeon HD 6730M (OpenCL), ATI Radeon HD 6750M (OpenCL), ATI Radeon HD 6770M (OpenCL), ATI Radeon HD 7510M (OpenCL), ATI Radeon HD 7530M (OpenCL), ATI Radeon HD 7550M (OpenCL), ATI Radeon HD 7570M (OpenCL), ATI Radeon HD 7590M (OpenCL), ATI Radeon HD 7610M (OpenCL), ATI Radeon HD 7630M (OpenCL), ATI Radeon HD 7650M (OpenCL), ATI Radeon HD 7750M (OpenCL), ATI Radeon HD 7770M (OpenCL), ATI Radeon HD 7870M (OpenCL), ATI Radeon HD 7970M (OpenCL), ATI Radeon HD 8550M (OpenCL), ATI Radeon HD 8570M (OpenCL), ATI Radeon HD 8670M (OpenCL), ATI Radeon HD 8690M (OpenCL), ATI Radeon HD 8730M (OpenCL), ATI Radeon HD 8750M (OpenCL), ATI Radeon HD 8770M (OpenCL), ATI Radeon HD 8790M (OpenCL), AMD Radeon HD 7480D (OpenCL), AMD Radeon HD 7540D (OpenCL), AMD Radeon HD 7560D (OpenCL), AMD Radeon HD 7660D (OpenCL).
Дискретные чипсеты: ATI Radeon HD 6750 (OpenCL), ATI Radeon HD 6770 (OpenCL), ATI Radeon HD 6950 (OpenCL), ATI Radeon HD 6970 (OpenCL), ATI Radeon HD 7570 (OpenCL), ATI Radeon HD 7670 (OpenCL), ATI Radeon HD 7670M (OpenCL), ATI Radeon HD 7690M (OpenCL), ATI Radeon HD 7730M (OpenCL), ATI Radeon HD 7750 (OpenCL), ATI Radeon HD 7770 (OpenCL), AMD Radeon HD 7790 (OpenCL), ATI Radeon HD 7850 (OpenCL), ATI Radeon HD 7850M (OpenCL), ATI Radeon HD 7870 (OpenCL), ATI Radeon HD 7950 (OpenCL), ATI Radeon HD 7970 (OpenCL), ATI Radeon HD 8470 (OpenCL), ATI Radeon HD 8570 (OpenCL), ATI Radeon HD 8670 (OpenCL), ATI Radeon HD 8740 (OpenCL), ATI Radeon HD 8760 (OpenCL), ATI Radeon HD 8870 (OpenCL), ATI Radeon HD 8950 (OpenCL), ATI Radeon HD 8970 (OpenCL), AMD Radeon R7 (OpenCL), AMD Radeon R9 260X (OpenCL), AMD Radeon R9 290 (OpenCL), AMD Radeon R9 290X (OpenCL).
Профессиональные чипсеты: ATI FirePro M2000 (OpenCL), ATI FirePro V3900 (OpenCL), ATI FirePro M4000 (OpenCL), ATI FirePro V4900 (OpenCL), ATI FirePro W5000 (OpenCL), ATI FirePro V5900 (OpenCL), ATI FirePro M5950 (OpenCL), ATI FirePro M6000 (OpenCL), ATI FirePro S7000 (OpenCL), ATI FirePro W7000 (OpenCL), ATI FirePro V7900 (OpenCL), ATI FirePro W8000 (OpenCL), ATI FirePro S9000 (OpenCL), ATI FirePro W9000 (OpenCL), ATI FirePro S10000 (OpenCL).
Nvidia/CUDA
Мобильные чипсеты: NVIDIA GeForce GT 650M (CUDA), NVIDIA GeForce GT 750M (CUDA), NVIDIA GeForce GT 755M (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 675MX (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 680MX (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 775M (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 780M (CUDA).
Дискретные чипсеты: NVIDIA GeForce GTX 285 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 470 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 570 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 580 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 680 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 690 (CUDA), NVIDIA GeForce GTX 770, NVIDIA GeForce GTX 780, NVIDIA GeForce GTX TITAN.
Профессиональные чипсеты: NVIDIA Quadro CX (CUDA), NVIDIA Quadro FX 3700M (CUDA), NVIDIA Quadro FX 3800 (CUDA), NVIDIA Quadro FX 3800M (CUDA), NVIDIA Quadro FX 4800 (CUDA), NVIDIA Quadro FX 5800 (CUDA), NVIDIA Quadro 2000 (CUDA), NVIDIA Quadro 2000D (CUDA), NVIDIA Quadro 2000M (CUDA), NVIDIA Quadro 3000M (CUDA), NVIDIA Quadro 4000 (CUDA), NVIDIA Quadro 4000M (CUDA), NVIDIA Quadro 5000 (CUDA), NVIDIA Quadro 5000M (CUDA), NVIDIA Quadro 5010M (CUDA), NVIDIA Quadro 6000 (CUDA), NVIDIA Quadro K1100 (CUDA), NVIDIA Quadro K2000 (CUDA), NVIDIA Quadro K2000M (CUDA), NVIDIA Quadro K2100 (CUDA), NVIDIA Quadro K3000M (CUDA), NVIDIA Quadro K4000 (CUDA), NVIDIA Quadro K4000M (CUDA), NVIDIA Quadro K4100M (CUDA), NVIDIA Quadro K5000 (CUDA), NVIDIA Quadro K5000M (CUDA), NVIDIA Quadro K6000 (CUDA), NVIDIA Tesla C2050 (CUDA), NVIDIA Tesla C2070 (CUDA), NVIDIA Tesla C2075 (CUDA), NVIDIA Tesla M2050 (CUDA), NVIDIA Tesla M2070 (CUDA), NVIDIA Tesla K10 (CUDA), NVIDIA Tesla K20 (CUDA).
Intel Iris/OpenCL
Интегрированные чипсеты: Intel Iris Graphics 5100, Intel Iris Pro Graphics 5200.
Список поддерживаемых видеокарт для платформы Mac, Mac OpenCL: ATI Radeon HD 6750M, ATI Radeon HD 6770M, AMD Radeon HD 7950, AMD Radeon HD FirePro D300, AMD Radeon HD FirePro D500, AMD Radeon HD FirePro D700, GeForce GT 650M, GeForce GT 750M, GeForce GT 755M, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 680, GeForce GTX 680MX, GeForce GTX 775M, GeForce GTX 780M, Quadro K5000, Intel Iris Graphics 5100, Intel Iris Pro Graphics 5200.
Mac CUDA: GeForce GTX 285, GeForce GTX 675MX, GeForce GTX 680, GeForce GTX 680MX, GeForce GT 650M, GeForce GT 750M, GeForce GT 755M, GeForce GTX 775M, GeForce GTX 780M, Quadro CX, Quadro FX 4800, Quadro 4000, Quadro K5000.
источник: efxi.ru
Ребята, у кого интернет по шустрее перезалейте пожалуйста Premiere для Mac, ни как не могу скачать.
Временно закинул на яндекс диск Premiere для Mac, триал
У меня тоже не рабочая, Access Denied:'(
Первый пост смотри внимательно, там ссылка на ссылки :slight_smile:
Спасибо,Володя.
я уже скачал,сейчас буду ставить. Думал, у Skela
,что-то другое. Ищу больше вариантов,у меня Адоб не всегда корректно ставиться…(не пишите про прокладку:smile_al:)
:smiley: я товарищу пробовал на Win 7 поставить, почему то не запускается(
Володя, я просидел часов пять пока установил премьер, афтер и фотошоп на винду. Дело в том что, если в одном из приложений сделать ошибку при установке и активация не прошла, то с остальных только что установленных приложений слетает активация. Ошибка как я подозреваю была у меня в этом:
“По окончании установки нажмите “Закрыть” (Close), а не “Запустить сейчас” (Launch Now)!”
Предполагал, ну какая разница открою сейчас для активации или закрою потом открою. Все таки надо закрывать. В тексте по активации премьера этого пункта нет, я его здесь впишу.
Активация
Отключаем интернет.
Запускаем установку, выбираем “Install”.
Жмём “Sing In”. Вылезет ошибка. Жмём “Connect Later”.
Запускаем xf-adobecc.exe (“Crack\Crack-Windows”) и генерируем серийник для PR CC. Копируем его в окно установки (не закрываем keygen!).
Вылезет ошибка подключения - жмём “Connect Later”.
После установки удаляем содержимое папки “%CommonProgramFiles(x86)%\Adobe\SLCache”.
И копируем с заменой содержимое папки “Crack\ApplicationManager7.0_all” в папку “%CommonProgramFiles(x86)%\Adobe\OOBE\PDApp”.
Запускаем PR. Подтверждаем что у нас проблемы с интернетом (жмём “Having trouble connecting to the internet?”).
Жмём “Offline Activation” => “Generate Request Code”.
В окно keygen"а в поле “Request” вставляем “Request Code” из окна “Offline Activation”.
Жмём “Generate”.
Полученный код активации (поле “Activation”) копируем и вставляем в поле “Response Code” в окне “Offline Activation” и жмём “Activate”.
В hosts (“%SystemRoot%\System32\drivers\etc”) прописываем:
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
Попробуй, если это действительно так, то надо будет это добавить в темах по ссылкам.
Добавлю, что начал активировать по инструкции скачав приложение из этого поста
активация которая у меня не пошла
  1. Отключите сетевую карту или тянуть сетевой кабель.
    И убедитесь, что вы не имеете любой из этих записей в файле хостов
    Начнем чистым :slight_smile:
  2. Установите Adobe CC приложения с сериала, полученные от основной KEYMAKER (не закрывайте кейген!).
    Нажмите на Install (я купил)
    Нажмите на Вход (убедитесь, что сетевое подключение офлайн)
    Нажмите на Connect Позже
    Примите лицензионное соглашение и ввести серийный полученные от основной Keygen
    Подождите … Когда ошибка “Пожалуйста, подключиться к Интернету и повторите попытку” показывает, нажмите подключиться позже.
  3. Запуск приложения Adobe (Photoshop, Illustartor и т.д.).
  4. Нажмите на кнопку “возникли проблемы с подключением к Интернету?”
    Нажмите на форуме активации
  5. Нажмите на Генерация заявок в код
    Будет генерироваться код запроса. Используйте его с сериала, который использовался для установки приложения глинобитных
    генерировать код активации. Скопируйте его и нажмите на Активировать.
  6. Нажмите на запуск или закрыть окно. Выйдите из программы Adobe применения
  7. После завершения установки
    Выполнить disable_activation.cmd (дважды щелкните по нему)
    (В перспективе или Win7, запустить его с правами администратора, если вы позволили ОАК)
Или сделать это вручную
Добавить текст ниже, чтобы в нижней части хост файл.
(Хост-файл находится C: \ Windows \ System32 \ Drivers \ Etc \ хозяева)
Adobe Blocker
  1. После того, как был активирован повторно включить Вам Сетевая карта и запустить программу обновления глинобитных обновлять программное обеспечение до последней версии.
  2. Наслаждайтесь!
Примечание: Если у вас возникнут какие-либо проблемы с предыдущей установки / трещины, пожалуйста
удалить Master Collection и удалить эти папки:
C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ SLCache
C: \ ProgramData \ Adobe \ SLStore
