Adobe Premiere Pro CC и DSLR
Джейсон Левин из Adobe опубликовал видео в трех частях, посвященное обзору новых возможностей и функций Adobe Premiere Pro CC, связанных с работой с DSLR-камерами.
  • Импорт футажа напрямую с камеры, выбор клипов, назначение точек начала/конца и создание севенции. Также: как работать с разными форматами, размерами кадров и фреймрейтами одновременно, и как оптимизировать производительность с Adobe Mercury Playback Engine.
[HIDE-POSTS]Смотреть[/HIDE-POSTS]
  • Работа в Prelude (известного как «Lightroom для DSLR»), настройка рабочего процесса с максимальной эффективностью
  • Тонкости работы с мультикамерой, включая автоматическую синхронизацию звука при помощи Audio Sync
Друзья, такой вопрос. У всех корректно премьер работает с замедленным твикстором видео DSLR?
В частности, если видео упаковано в нест?
Просьба проверить. Выложить несколько фрагментов (штук 12-15), к каждому применить нест и замедлить.
Для полноты эксперимента, на некоторое видео применить переход “микшер”
Еле к свадьбе успел клип сделать. Перенервничал.
Пришлось каждое “проблемное” видео (алгоритм, почему не все видео получается браком а лишь некоторое я не понял) выводить в новой секвенции, и потом кидать обратно в проект.
Гарик, выложи свой исходник а я попробую.
Сави, я звиняюсь, но влом этим заниматься. Интернет на отдачу такой дохлый, что пропадает всякое желание что либо заливать.
Там исходник в 1080P25
Если есть DSLR, думаю, нет даже разницы с какого аппарата экспериментировать.
Тогда только в воскресенье когда доберусь до офиса, там есть исходники.
Гарик, а в чем у тебя некорректность работы твикстора?
Женя, просчитанный фрагмент содержит хаотично расбросанные кадры как собственные, так и позаимствованные с др. эпизодов. В момент просчета микшерного перехода, как правило черный экран.
то есть в несте есть стык двух разных фрагментов с переходом? поясни, плз.
просто хочу точно понимать, какую ситуацию воспроизводить у себя )
и какая версия твикстора?
Так точно. )
Версия…номер не подскажу (не за компом), но последний апдейт “пятерки”. Из плагов так же стоИт NewBlue и витасцена.
два фрагмента в несте, переход стандартный диссольв через прозраность.
Женя, спасибо. Скажи, замедлял шестеркой?
И еще, вот это условие эксперимента было выполнено?
Дело в том, что если поставить в секвенцию пару эпизодов, то с большей вероятностью все пройдет на ура.
Плагины, которые я указал в качестве установленных у тебя так же имеются?
Гарик, витасцены у меня нет вообще. newblue fx могу установить. их нужно использовать или надо, чтобы они просто присутствовали в премьере?
замедлял шестым твикстором, если ты это имеешь в виду.
ОК. Ставить не нужно. Лучше я для начала поставлю шестерку (твикстор), и попробую с ней.
Поставил шестую версию твикстора, больше проблем не наблюдается. Спасибо, Женя. :smile_az:
есть еще версия 6.0.1, но у меня она как-то нестабильно работает: применить можно только twixtor pro, обычный и расширенный twixtor не применяются, при выборе рендеринга через gpu премьер вылетает, а в какой-то момент вообще слетела активация плагина. поэтому предлагать эту версию не стал.
Тебе включение GPU помогает просчитать быстрее или выводить превью, к примеру, в полном разрешении?
по-моему, вообще ничего не меняется ))
Так вот жешь…наоборот, тормозит превью на любом разрешении.
да, у меня в сс тоже превьюха повисает. а в cs6 просто премьер складывается.
Привет всем
Проблема:
материал снять на ДСЛР 1270720 50п на высоких скоростях … 1/400 и выше. На проезжаюший автобус строббит (вполне логичо).
2 Проблема вторая - более важная - на ютубе строб увеличивается в разы. (ролик предназначен для ютуба - тоесть качество на ютубе - критично)
