Обсуждение программы здесь.
After effects уроки на русском языке
After effects уроки на английском языке
Раскладка клавитуры для АЕ
Урок по горячим клавишам
Установил, пролечил все работает. Вывел два проекта, прибавки в скорости не ощущается.
О нововведениях в АЕ СС
Сам не сравнивал еще, но многие ребята пишут, что один и тот же проект, с одинаковыми настройками CS6 выводит быстрее!)
кто нибудь знает, как в AE CC 2014 переключить интерфейс на энглиш?
Нашел на трекере, переключалка языка для AE 2014
Скопипастил!!! Сам не проверял!!))
Переключение языков интерфейса можно осуществить через правку значения в XML-файле. (application)
Находится он по адресу:
C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2014\Support Files\AMT
Установочная оболочка этого комплекта автоматически выполняет функцию переключения языков.
Открываете файл application в текстовом редакторе.
Находите самую длинную строчку:
<Data key=“AMTConfigPath”>C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2014\Support Files\AMT\application.xml</Data><Data key=“DefaultDriverPayload”>{2B22C750-5C3B-4738-B621-BA786AC7A494}</Data><Data key=“InstallDate”>1403395291</Data><Data key=“driverAMTConfigPath”>C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects CC 2014\Support Files\AMT\application.xml</Data><Data key=“driverLEID”>V7{}AfterEffects-13-Win-GM</Data><Data key=“installedLanguages”>ru_RU</Data></Payload>
И меняете ru_RU на en_US
Спасибо, парни, первый вариант с программулькой помог (тока непонятно, почему она весит 50мб если поменять один текстовый параметр) ))))))))))
Установил АЕ СС 2014, зарегил как полагается, а при экспорте нет выбора в МПГ и Н 264. В чём проблема?
Юр, а контейнер другой попробуй выбери.
Саня, там только AVI, а МПЕГ нету.
Сегодня установил АЕ СС 2014 на другой комп, та же фигня - нету экспорта в МПЕГ и Н264, только в AVI. Может прога какая то урезанная?
Порылся в инете, нашел на N - ном форуме: - Удалена штатная возможность экспорта следующих форматов видео: H.264, MPEG-2, WMV, FLV, F4V, и SWF. Теперь для этого надо использовать Adobe Media Encoder через команду Composition > Add To Adobe Media Encoder Queue.
Отличная идея, имхо!
Теперь можно отправлять проект на просчет и работать над другим проектом!
Ага, если железо позволяет.
Само собой!
подробно об изменениях в настройках импорта-экспорта.
Расскажите, а как правильно использовать videohive transition, которые ставятся в пресеты/шаблоны аффтера?
Сегодня предложил обновиться с 2014 на 2014.1
