@mak2488, Смотрите по ссылке:
спасибо.установил))
но версия у меня 1.00,т.к. 1.1 не устанавливается почему-то ((
установил-то установил Твик ,но все равно показывает перегрев и останавливается хотя в настройках 13 часов записи((((
Прошивка тупо делает рестарт для записи, но не отменяет заложенных физических свойств матрицы. Перегрев можно отсрочить выносом батареи из корпуса, откидыванием дисплея и интенсивным обдувом аппарата. Скоростная карта и отключение автофокуса тоже может добавить время записи до наступления перегрева
значит ,теоретически,если снимать зимой на улице,то перегрев наступит гораздо позже?
Получается так ))) если у вас нет зимы, можно попробовать в холодильнике )))
Попробовал установить “Time Lapse” на Sony A7s, установилось нормально, работает, но не позволяет пользоваться электронным затвором. При любых настройках камеры срабатывает механический затвор. Значит придется и дальше пользоваться сторонним пультом для TimeLapse.
Вышло обновление прошивки для А6500 версия Ver.1.05
Преимущества и улучшения последнего обновления:
Добавлена поддержка объектива SEL18135
Улучшена общая стабильность работы камеры
Предыдущие преимущества и улучшения:
В настоящее обновление также входят следующие преимущества и улучшения.
Улучшена работа системы стабилизации изображения в режиме видеосъемки
Повышено удобство работы с сенсорной панелью на левой стороне при использовании клавиатуры приложений PlayMemories Camera Apps
Решена проблема сбоя включения питания после установки следующих параметров: ([Качество: RAW и JPEG] и [Эффект мягкой кожи: ВКЛ.] и [Распознавание лиц: ВКЛ.])
Добавлена поддержка нового объектива SEL100400GM
Оптимизирована работа системы стабилизации изображения в режиме видеосъемки
Добрый день!
не могу до конца разобраться в совместимости OpenMemories-Tweak с различными прошивками камер Sony Alpha (в частности A7M2):
установится ли приложение на прошивки, вышедшие в июле 2017? (v4.0 для A7M2)
И если нет, то
Сохранится ли разблокировка языков, выполненная на версии прошивки 2014г, после обновления на версию 2017г.?
@holyg, У вас уже стоит приложение OpenMemories-Tweak?
@ASEVI, приложение OpenMemories-Tweak стоит, но вопрос я задавал, чтобы решить приобретать ли камеру с залочеными языками…
Эта фраза мне не понятна, но в любом случаи на а7м2 OpenMemories-Tweak ставится и работает. Общепринятый порядок - перед установкой желательно обновить прошивку до последней версии.
Бывают случаи, если при установленной OpenMemories-Tweak обновлять прошивку, установки OpenMemories-Tweak переходят по дефолту и надо в OpenMemories-Tweak снова разблокировать языки и ограничение времени записи видео. Обнуление происходит не на всех аппаратах и с чем это связано не знаю.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, имеется ли информация о расширении модельного рядя поддерживаемых камер?
@maks77, Пока информация от ma1co(разработчик OpenMemories-Tweak) такая:
A9 и A7RM3 используют новый формат прошивки, и мы не знаем ключей шифрования. Таким образом, в настоящее время мы не имеем возможности войти в систему этих камер. Я не знаю, как можно сбрасывать эти ключи на данный момент.
Добрый день.
Можно ли ожидать не только разблокировки некоторых функций фотоаппарата, но и внесение изменений в прошивки? (например добавление кодека XAVC S, в модели, которые его не имели).
Здравствуйте.Поддерживает ли этот хак переход с pal на NTSC видеокамера AX53?
Пробовал установить OpenMemoriesTweak ничего не получаеться с сайта не ставит пробовал из утилиты также дохлый номер,может поможет кто то, что не так ,антивирус и файрвол выключены система win10 64
камера АХ53
@opener12327, Сначала скачайте с сайта сони и обновите прошивку своей модели камеры.
