Athentech Perfectly Clear
Athentech Perfectly Clear v1.7.1 for Adobe Photoshop
Perfectly Clear - Автоматическая оптимизация освещения. Это мощный алгоритм, который автоматически оптимизирует и значительно повышает резкость ваших изображений. Этот метод позволяет добавить в течение нескольких секунд в заурядные фотографии ясность, превосходную четкость, яркие цвета, отличный контраст и спот экспозиции.
В цифровых камерах есть 15 ограничений, которые приводят к таким нежелательным искажениям в вашей фотографии как: недоэкспонированность, засветка, затемненность, нехватка насыщенности и глубины цвета, плохой тон кожи, размытость, “красные глаза”, шумы и т.д. Плагин Perfectly Clear исправит эти дефекты в автоматическом или ручном режимах с применением собственной фирменной технологии, в которой применены более 10 запатентованных корректировок и 10 лет научных исследований. Perfectly Clear работает и с 8 и 16 -битными изображениями в пределах Photoshop (с RAW-файлами, после конвертирования с применением Adobe Camera Raw).
Perfectly Clear использует законы физики света. Это единственная технология, которая автоматически и мгновенно оптимизирует освещение для каждого пикселя, сохраняя истинный цвет и нулевое обрезание. В то же время Perfectly Clear автоматически удалит неправильный оттенок и восстановит выцветшие фотографии.
Perfectly Clear использует законы физики света. Это единственная технология, которая автоматически и мгновенно оптимизирует освещение для каждого пикселя, сохраняя истинный цвет и нулевое обрезание. В то же время Perfectly Clear автоматически удалит неправильный оттенок и восстановит выцветшие фотографии. Даже профессиональные фотографы могут воспользоваться высококачественными оптимизациями Perfectly Clear.
Самый простой и быстрый способ улучшить каждую фотографию. Традиционные методы автоисправления изображений не всегда приводят к желаемому результату. Perfectly Clear заслуживает вашего внимания, чтобы бы доверить ему автокоррекцию своих фото с бесценными воспоминаниями. Не всегда есть время, чтобы вручную исправлять каждую фотографию. Perfectly Clear даст вам возможность мгновенно одним щелчком мыши довести фотографию до совершенства. Просто запустите плагин и выбранные фотографии будут автоматически исправлены.
Тонкая настройка фото мгновенно. Плагин выводит предпросмотр изображений “до” и “после”, так что вы можете легко определить, какой эффект вы хотите настроить. Это единственная система, где все поправки функционируют самостоятельно. Таким образом, вы работаете с вашими фотографиями с независимым контролем. Это означает, что если, например, вы хотите настроить экспозицию вы не запутаетесь с резонансом изображения, или если вы хотите настроить резкость, то она не влияет на цвет т.д. Функции независимого контроля это тонкая настройка фотографии в считанные секунды. Вы также можете быстро выбрать другой пресет, чтобы автоматически применить его к своей фотографии или создать свой собственный.
Плагин Perfectly Clear позволяет корректировать в автоматическом режиме следующие параметры изображения:
  1. Баланс Белого
  2. Цветовой Тон
  3. Глубина и интенсивность цвета
  4. Чистота фотоснимка (подавление шума)
  5. Портретный фотоснимок
  6. Тон кожи
  7. Экспозиция
  8. Резкость
В отличие от традиционного аналогового подхода, который нарушает цветопередачу, создает артефакты и становится причиной частичной потери данных, Perfectly Clear - единственное решение, которое базируется на принципах работы человеческого глаза, когда свет и цвет оптимизируются, как в целом, так в каждом пикселе по отдельности. При использовании этой технологии изображение можно назвать “слепком” с памяти фотографа.
Инструкция по активации на Русском языке прилагается, см. ‘Readme_Ru.txt’
Program Name: Perfectly Clear v1.7.1 for Adobe Photoshop
Program Type: Photoshop Plug-in
Developer: Athentech Imaging Inc.
Release Date: 06.11.2013
Interface Language: English
Platform: Adobe Photoshop CS3/CS4/CS5/CS6 | Photoshop Elements 8/9/10
Скачать
Athentech Perfectly Clear + WorkBench 3.5.6.1138 [En]
Perfectly Clear - последняя версия программы, которая идет также как плагин для Photoshop & Lightroom (можно использовать также в других редакторах). Суть данной разработки проста, у вас имеется снимок, вам он не нравится, кожа тусклая, прыщики, короче говоря есть дефекты, теперь можно не утруждать себя редактированием, пару кликов и вот перед нами откорректированная фотография, идеальная, так как и должна быть, не стыдно в социальные сети залить. Если будет желание, можно ручками настроить все параметры корректировки, многие используют автоматический режим.
Дополнительная информация:
Программа обладает 20 показателями, именно по ним и идет сверка и настройка, а в итоге красивый снимок без трудностей. У фотоаппаратов есть свои ограничения, именно они и могут допустим добавить шум к снимку, засветить фото, сделать тон кожи плохим и так далее. Данный плагин знает обо все этих ограничениях и дальше больше, обнаружит, устранит, предоставит, вам останется только сохранить результат. Приложение найдет и устранить неровности и прочие дефекты кожи, может работать с темными кругами под глазами, удалит лишний блеск на снимке, может добавить блеска в глаза, может увеличить глаза, отбелить зубы, тонировать кожу. Короче, теперь можете смело просыпаться и сразу фотографироваться, программа все обработает и будете как конфетка, не надо тратить пару часов стоя перед зеркалом.
Забыл дописать, вот про такую интересную особенность, продукт может на фотографии найти лицо, определить возраст, пол и ваши особенности, а после поймет какие нужно использовать фильтры, звучит круто, правда?
Процедура лечения:
Удалить предидущую версию прогаммы.
Установите версию Athentech Perfectly Clear 3.5.6.1138 из папки Clear_Complete\запуситв Setup_x64.msi
из папки Clear_Complete\Crack\Perfectly Clear.exe перезаписываем(заменяем) файл по пути
c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Complete V3\
из папки Clear_Complete\Crack\Perfectly Clear Plug-in LR V3\PerfectlyClearCompleteLR.exe перезаписываем(заменяем) файл по пути
c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Plug-in LR V3\
из папки Clear_Complete\Crack\Perfectly Clear Plug-in PS V3\PerfectlyClearCompletePS.8bf перезаписываем(заменяем) файл по пути
c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Plug-in PS V3\
из папки Clear_Complete\Crack\Common Files\PerfectlyClearCompletePS.8bf перезаписываем(заменяем) файл по пути
c:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\Athentech\Perfectly Clear V3 Photoshop Plugin\
Устанавливаем WorkBench из папки Perfectly.Clear.WorkBench\ запускаем Setup_x64.msi
из папки \Perfectly.Clear.WorkBench\Crack\Perfectly Clear Workbench.exe перезаписываем(заменяем) файл по пути
c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Workbench V3\
  • Windows 7-10 x64
  • Photoshop CS6 - СС 2018 (supports 64 bit)
  • Photoshop Elements 8,9,10,11,12,13
  • Lightroom 2.7 - CC
  • 4 GB RAM or more
Версия программы: 3.5.6.1138
Язык интерфейса: Английский
Лечение: в комплекте
Размер файлов: 132 MB
Athentech Perfectly Clear + WorkBench 3.5.6.1145 [En]
Программа обладает 20 показателями, именно по ним и идет сверка и настройка, а в итоге красивый снимок без трудностей. У фотоаппаратов есть свои ограничения, именно они и могут допустим добавить шум к снимку, засветить фото, сделать тон кожи плохим и так далее. Данный плагин знает обо все этих ограничениях и дальше больше, обнаружит, устранит, предоставит, вам останется только сохранить результат. Приложение найдет и устранить неровности и прочие дефекты кожи, может работать с темными кругами под глазами, удалит лишний блеск на снимке, может добавить блеска в глаза, может увеличить глаза, отбелить зубы, тонировать кожу. Короче, теперь можете смело просыпаться и сразу фотографироваться, программа все обработает и будете как конфетка, не надо тратить пару часов стоя перед зеркалом вот про такую интересную особенность, продукт может на фотографии найти лицо, определить возраст, пол и ваши особенности, а после поймет какие нужно использовать фильтры.
Процедура лечения:
Процедура лечения:
Установите версию Athentech Perfectly Clear 3.5.6.1145 из папки Clear_Complete\запуситв Setup_x64.msi
  • Windows 7-10 x64
  • Lightroom 2.7 - CC 7
  • 4 GB RAM or more
Версия программы: 3.5.6.1145
Тип лекарства: замена файлов
Размер файла: 132 MB
Athentech Perfectly Clear + Essentials + WorkBench 3.5.7.1191 [En]
  • Windows 7-10 x64
  • 4 GB RAM or more
Версия программы: 3.5.7.1191
Размер файлов: 218 MB
Процедура лечения:
Установите версию Athentech Perfectly Clear 3.5.7.1191 из папки Clear_Complete\запуситв Setup_x64.msi
Устанавливаем Essentials из папки Perfectly.Clear.Essentials\ запускаем Setup_x64.msi
из папкм Perfectly.Clear.Essentials\Crack\Perfectly Clear Essentials\ копируем два файла
с заменой Perfectly Clear Essentials.exe и PerfectlyClearEssentialsLR.exe
по пути c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Essentials\
из папки Perfectly.Clear.Essentials\Crack\Perfectly Clear Essentials Plug-in\ копируем с заменой
файл PerfectlyClearEssentials.8bf по пути c:\Program Files\Athentech\Perfectly Clear Essentials Plug-in\
из папки Perfectly.Clear.Essentials\Crack\Common Files\ копируем с заменой
по пути c:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\Athentech\Perfectly Clear Essentials Plug-in\
https://mega.nz/#!gHZhibKR!JgoJaFDQI_S3t1630zaqAOxk0AAnNSYUkApEoERVf08
Athentech Perfectly Clear + Essentials v3.6.1.1328 [En]
  • Windows 7-10 x64
  • Photoshop CS6 - СС 2019 (supports 64 bit)
  • 4 GB RAM or more
Версия программы: v3.6.1.1328
Размер файла: 171 MB
Процедура лечения
Установите версию Athentech Perfectly Clear v3.6.1.1328 из папки Clear_Complete\запуситв Setup_x64.msi
https://mega.nz/#F!HGRTGSYQ!UeTr-k0H7xHPiixrsOMnMA
Athentech Perfectly Clear + Essentials v3.6.3.1398 x64 [En]
  • Windows 7( не проверял !)
  • Windows 10 x64
  • Lightroom 2.7 - CC 8
  • 4 GB RAM or more
Версия программы: v3.6.3.1398 x64
Размер файла: 172 MB
Процедура лечения:
Удалить пред идущую версию программы.
Установите версию Athentech Perfectly Clear v3.6.3.1398 из папки Clear_Complete\запуситв Setup_x64.msi
https://mega.nz/#!c8lTwCTQ!sxMO5t7oP6A29e8BW7eAR9kWBiexCKhT7K-5R8Mqicc
