Парни, ни фига не получается Конвертер скачал, кодек установил, опять ругается, и файлы m2ts отказывается видеть. Пишет что то про Квик тайм 1.8, но у меня стоИт Квик тайм 7.7.5 В гугле набрал квик тайм 1.8 … нет такого
Пойду застрелюсь, или утоплюсь… или всё сразу
Саш, погоди стреляться… Я со съемки приеду - разберемся (ближе к вечеру).
Пистолет в кобуру, ванну выпустил, жду вечера…
Спасибо!!! Буду жить! :D:smile_bo:
Саша, живи - кодеки у тебя на майле, а это всем в подарок давилка
для лайта. Потом скину ссылку по работе с Another GUI, если цела. Не торопись слушай Digitaleks,а. Вот ссылка по работе с кодеками
. Попробуй на ютубе поискать урок через поисковик.
О! Вы тут уже разобрались!
Я на Маке для кодирования *.m2ts *.mts в монтажный кодек пользуюсь ClipWrap. Он хорош тем, что умеет даже без перекодирования, просто сменить контейнер с МТС на МОВ. Вот только не знаю есть ли под Винду такая софтина. Но наверняка есть аналог.
А вообще суть такая: Давинчи Резолв сначала под Мак вышел. Поэтому самый желательный контейнер *.mov. Версия под Винду вроде заявлено, что и с АВИшками работает. Но насколько стабильно - не знаю. Знаю, что парни, кто на винде, используют контейнер MXF, он вроде как бы промышленный стандарт (используется и в камерах, и в железе, и в софте) и к тому же вроде кроссплатформенный (и Мак и Винда). Если не получается кодировать в МОВ, то тогда лучше всего в MXF. Кодеки с межкадровым сжатием (МПЭГ2, МП4 и пр.) лучше не использовать. Давинчи то их понимает, но это не для монтажа кодеки (и на проц нагрузка и каждое последующее пережатие убивает картинку). ПроРес на винде лучше не использовать (говорят сильно глючит), тут или Сайнформ или DNxHD. Последний - бесплатный Авидовский кодек, которого вполне достаточно для нормальной работы.
Вообщем пробуйте DNxHD *.MXF. Кстати кодировать исходники с камеры можно и Адобовским МедиаЭнкодером.
Кстати если в Пресетах выдрать Avid round-trip, то Давинчи именно эти контейнер и кодек и выберет.
Пробовал кодировать в прорес и монтировать в Премьере СС все было нормально без глюков, но под множеством отрицательных мнений перешел на DNxHD.
Да может уже поправили. Но тоже слышал от парней, что ПроРес на винде глючит…
Да здорово справляется со своей задачей. На днях товарищ что то не мог настроить, файлы без зывука получались. Хотя раньше сам ей пользовался, теперь использую 5DtoRGB, но она платная.
Володь, я новее версию нашел. Старая (не помню цифры) у меня тоже без звука выводила. Сейчас 2.6.0 - все отлично. Брал вроде на Инмаке.орг
tuljchok, Можно его у вас взять? Я про Neat Video.
Нашел на инмаке 2.6.4
kkurokk, Спасибо)))
Alex_VS,у - думаю модераторы разрешат разъяснение по DNxHD
Файлы при этом увеличатся в весе в разы и потребуют большого дискового пространства, у меня на диске для них отдельный раздел - специально для монтажа.
Абай - читай внимательно пост N 65.
Digitaleks,пользуюсь ClipWrap, так он только для мака?
По-моему, да. Только для Мака. Но могу ошибаться. Наверняка есть аналоги для винды…
tuljchok, понял) Спасибо)))
Обновилась версия Давинчи Резолв до 11.1 (бэта 1)
What's new in DaVinci Resolve 11.1
What’s new in DaVinci Resolve 11.1
Media Page
•Drag and drop of folder from Media Storage to Media Pool bin area preserves hierarchy
•Additional Media Pool context menu: Reveal in Media Library
•Subframe audio slipping for sync audio with shift left/right arrow shortcut
•Performance improvements with Avid ISIS shared storage for better media and project collaboration
Edit Page
•Swap Edit via Cmd+Shift drag and Partial Swap via Cmd+Option drag
•Trim support for Quicktime and MXF clips
•Double click on a timeline clip to edit extents by changing in/out points in Source Viewer
•Hold the shift key when adjusting Mark In/Out to slip shot in Source Viewer
•Alt + Double click on a timeline clip to perform a match frame operation
•Gap Trimming
•Improved support for FCP X exported compound clips including multi-cam and sync clips
•Native mixed frame rate support for compound clips
•Bezier support for imported FCP X speed changes
•Support for FCP X Import retime selection e.g. frame blending, optical flow
•Improved AAF keyframe bezier and cubic interpolation
•Full screen timeline option
•Independent track heights
•Selectable Safe-area outlines
•Fade In/Out opacity sliders
•Decompose compound clip in place
•Renaming of compound clips
•Improved asymmetric editing in trim mode
•Allow transitions to be added to multiple selected clips via Cmd+T
•Find Source Viewer clip in Media Pool via Option+F
•ColorTrace support for copying Group grades
•ColorTrace CDL improvements to specify DRX filenames for loading full Resolve grades
•Alt+Click to expand/collapse Edit Inspector and OFX Parameter Panels
Color Page
•Object tracking and stabilization for compound clips
•Second layer input for OFX plugins
•Ability to pick colours in the viewer for OFX plugins
•Alt+Click to expand/collapse OFX Parameter Panels
•Group menu options to load/delete/rename groups
•DSC Labs ChromaDuMonde 24+4 chart support for Color Match
General Enhancements
•Support for visually lossless compressed DNG raw clips
•Support for Panasonic Varicam vRaw and AVC-I
•Color decode improvements for Phantom CINE RAW files
•Phantom Cine Log gamma selection in camera raw settings
•VFX I/O LUTs for Gamma 2.2 and Gamma 2.4
•OpenCL support for Linux to support AMD GPUs
•Added support for Dolby Vision image processing
•Swap primary monitor option
•Added ability to render locked shared projects
•Mapping updates for Tangent Elements Panel
•Support for OxygenTec Panel
•General performance improvements
Привет,други! Вопрос такого плана: первый раз решил попробовать силы в DaVinci. Вот только не понял одного: с какими файлами работает эта сильная штука? Только с mov? Файлы AVCHD Sony чего-то не берёт.Вообще,где можно скачать уроки от начала до конца? Заранее благодарен.
Уроки тут
winter, цветокорректить видео с межкадровым сжатием не совсем правильно. Это формат для хранения данных (ну… да… еще в камерах он используется для экономии места на носителе.) Переводите материал в формат с внутрикадровым сжатием (так называемые монтажные кодеки) на маке это ПроРес, на винде - DNxHD, Cineform и пр. Давинчи поддерживает не только МОВ контейнер. АВИ тоже. Но вот кодек лучше внутрикадровый.
