Профессиональный зум-объектив сверхбольшого увеличения EF28-300mm f/3.5–5.6L IS USM. Большой диапазон зумирования – приблизительно 11 крат – охватывает все положения: от широкоугольного до телефото. Объектив с высоким уровнем пыле- и влагозащищенности позволит фотографам-профессионалам, снимающих камерами EOS, сократить частоту замены и число объективов, которые им приходится носить с собой.
Подробное описание
Стабилизация изображения
В объективе применена разработанная компанией Canon знаменитая технология стабилизации изображения (IS), позволяющая увеличивать выдержку приблизительно на три ступени без заметного усиления размытости изображения при съёмке статичных объектов или панорам. Благодаря этому значительно расширяется круг ситуаций, в которых можно снимать с рук, без необходимости носить с собой штатив. Если перемещение камеры в одном направлении продолжается в течение определённого времени, система стабилизации изображения в режиме 2 автоматически определяет, что это – целенаправленное панорамирование, и прекращает коррекцию в соответствующем направлении, предотвращая паразитные вибрации. Во избежание ошибок при съёмке со штатива система автоматически выявляет отсутствие движения/вибрации.
Быстрая автофокусировка
Расположенный внутри объектива фокусировочный ультразвуковой мотор (USM) кольцевого типа преобразует энергию ультразвуковых колебаний в силу вращения, необходимую для высокоскоростной, высокоточной, сверхэффективной и практически бесшумной автофокусировки. При этом безынерционность мотора обеспечивает быстрый и точный отклик. Объектив оснащён системой постоянно включённой ручной фокусировки, позволяющей мгновенно переходить в ручной режим без риска повреждения механизма автофокусировки. Минимальное расстояние фокусировки во всём диапазоне зумирования составляет всего 0,7 м.
Идеально подходит для цифровой фотографии
Форма и покрытие элементов объектива были усовершенствованы с целью подавления ореола и бликов на изображении. Поэтому он идеально подходит для цифровых камер, более чувствительных к отражению света от датчика изображения, чем плёночные аппараты. При использовании этого объектива на цифровых камерах с датчиком размера APS-C, например, на модели EOS 10D, можно получить преимущество дополнительного увеличения, так как диапазон фокусных расстояний (эквивалентный для 35-мм плёнки) составляет 45–480 мм.
Высокая точность оптики – высокое качество изображения
Конструкция объектива из 22 элементов в 16 группах обеспечивает высокое разрешение по всей площади изображения при любом фокусном расстоянии. Как и все прочие объективы EF, новая модель оснащена электромагнитной диафрагмой (EMD), срабатывающей быстро, бесшумно и очень точно. Благодаря круглому отверстию диафрагма (полностью открытая или прикрытая на 1–2 ступени) может создавать привлекательный эффект размытия фона. Три элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (UD) позволяют устранять остаточные хроматические аберрации, неизбежно возникающие в длинных объективах более низкого класса, а асферические элементы способствуют коррекции прочих аберраций, появляющихся при зумировании. Результат – непревзойдённая чёткость и резкость изображения, которыми славятся профессиональные объективы серии L.
Регулировка зума
Механизм регулировки зума позволяет настроить чувствительность системы зумирования в соответствии с предпочтениями пользователя. Кроме того, зум можно зафиксировать на любом фокусном расстоянии.
Защита от непогоды
Как и подобает объективам серии «L», EF 28-300mm f/3.5–5.6L IS USM отличается прочной пыле- и влагонепроницаемой конструкцией. Он создан для профессионалов, которым порой приходится снимать в тяжёлых погодных условиях, при резких колебаниях температуры и влажности.
Использование с камерами EOS
Конструкция объектива разрабатывалась в точном соответствии с особенностями новейших моделей камер EOS, что позволяет максимально использовать преимущества его скоростной работы.
В гармонии с окружающей средой
В полном соответствии с высокими требованиями компании Canon к охране окружающей среды все оптические элементы объектива изготовлены из стекла, не содержащего свинец.
Технические характеристики
Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали) 65° - 6° 50’, 46° - 4° 35’, 75° - 8° 15’
Конструкция объектива (элементы/группы) 23 / 16
Число лепестков диафрагмы 8 (круглого типа)
Минимальная диафрагма f/22-38 (f/22-40 для камер с шагом 1/3 ступени)
Минимальное расстояние фокусировки (м) от 0,7 м до бесконечности (во всём диапазоне изменения фокусных расстояний)
Максимальное увеличение (x) 0,06 (широкоугольное положение); 0,3 (телефото)
Привод автофокусировки Ультразвуковой привод кольцевого типа (USM)
Диаметр фильтра (мм) 77
Макс. диаметр x длина (мм): 92 x 184
Вес (г) 1,670
Увеличение с удлинительным кольцом EF12 II Совместим
Увеличение с удлинительным кольцом EF25 II совместим только в режиме теле
Крышка объектива E-77U / E-77II
Бленда ET-83G
Мягкий футляр LZ1324
Экстендеры EF1.4x II и EF2x II Несовместимо
