Cyber-shot RX10: фотокамера с датчиком однодюймового формата
Компания Sony представила камеру Cyber-shot RX10, в которой используется датчик однодюмового формата (13,2 x 8,8 мм).
Датчик Exmor R типа CMOS с обратной засветкой имеет разрешение 20,2 Мп. Изображение на нем формирует объектив Carl Zeiss Vario Sonnar T*, охватывающий диапазон эквивалентных фокусных расстояний 24-200 мм. Во всем диапазоне фокусных расстояний объектив характеризуется максимальной диафрагмой F/2,8. Быструю автоматическую фокусировку, включая режим следящей фокусировки, обеспечивает привод Direct Drive SSM (Super Sonicwave Motor). В режиме непрерывной фокусировки скорость серийной съемки RX10 достигает 10 к/с.
Обработка данных, поступающих с датчика, возложена на процессор Bionz X, который втрое превосходит по производительности своих предшественников. По словам компании, это позволяет раскрыть потенциал датчика за счет реализации более совершенного алгоритма выборочного шумоподавления, и уменьшить проявление дифракционного эффекта, возникающего при малых значениях диафрагмы.
Камера оснащена электронным видоискателем Tru-Finder, в котором используется панель типа OLED, и трехдюймовым дисплеем, в котором используется жидкокристаллическая панель White Magic.
Камера поддерживает съемку видео высокой четкости в формате Full HD с кадровой частотой 60 к/с (прогрессивная развертка, сжатие AVCHD) или 24 к/с, с возможностью контроля параметров экспозиции в режимах P/A/S/M. Для подключения внешнего устройства отображения или хранения есть выход HDMI. Оснащение также включает гнезда для внешнего микрофона и наушников, а с помощью адаптера XLR-K1M можно подключать профессиональный внешний микрофон, рассчитанный на подключение к симметричному входу XLR.
Для удобства управления камера оснащена шестью настраиваемыми кнопками и верхним вспомогательным дисплеем. Ее корпус из магниевого сплава имеет защиту от пыли и влаги.
К другим достоинствам RX10 следует отнести встроенные адаптеры Wi-Fi и NFC. Они позволяют одним касанием связать камеру с мобильным смартфоном, который можно использовать в качестве пульта дистанционного управления, а также планшетом, телевизором или другим совместимым устройством.
На одной зарядке батареи камера может сделать до 420 снимков. Для хранения отснятого материала используются карточки SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo, Pro Duo или Pro-HG Duo. При габаритах 129 x 88 x 102 мм устройство весит 813 г.
Цена Sony Cyber-shot RX10 определена равной $1300
Италия 13 ноября. В моих руках камера Sony RX10, которая может изменить новостные и документальные съемки навсегда.
Вот что предлагает эта камера :
  • новый датчик 1 дюйм и новый процессор
  • Встроенный фильтр нейтральной плотности
  • Хороший диапазон фокусных расстояний
  • Светосила (F2.8)
  • Мин. фокусное расстояние 3 ​​см
  • Хороший OLED видоискатель и ЖК-экран
  • Возможность подключения Sony XLR — K1M (профессиональный аудио аксессуар)
  • Можно контролировать и управлять аудио во время записи
  • Зебра
  • Пикинг
  • Возможность увеличения для точного фокуса во время съемок
  • Хорошая производительность автофокуса
  • Чистый HDMI выход ( 8 бит , 4:2:2 )
  • Четкая структура меню
  • Настройка кнопок! Вы можете назначить любую кнопку и присвоить ей функцию
    Моим планом было смоделировать ситуацию, как в реальных новостях и вести съемку с естественным светом. В конце концов, я считаю, что эта камера предназначена для VJ (Видео журналистов) и не предназначена для замены камер с большим датчиком.
    Минусы :
  • Объектив очень запутанный. Ручная регулировка диафрагмы это хорошо, но это плохо с зумом. В нем нет реального «ручного зума». В качестве фокуса и зума используется одино и то же кольцо.
  • OLED видоискатель на мой взгляд хуже чем у A7/A7r. Фокусироваться не всегда легко.
  • Другим важным моментом является возможность увеличения до или во время записи. К сожалению, это только 4-х кратное увеличение, которое делает жизнь немного сложнее при поиске оптимального фокуса.
  • Съемка при низкой освещенности, такая как и ожидалось от сенсора » менее чем APS-C «.
Sony RX10 XAVC S обновление кодека
Sony только что выпустила новое обновление прошивки RX10, которое теперь позволяет камере делать запись в XAVC S кодек!!!.
По данным Sony таковы преимущества установки нового релиза:
Позволяет съемку 60p/ 30p/ 24p/120p фильмов в формате XAVC S, который поддерживает высокий битрейт (1920х1080) 50p/25р/60p/30p/24p,(1280х720)100p 120p, обратите внимание: при съемке фильма в формате XAVC S, убедитесь, что используется SDXC карты 10 класса или быстрее.
ссылка обновления
нереальный объектив для мыльницы. уже только за одно F2.8 надо брать. две ))) копим деньги, занимаем очередь. пока лучше камеры в этом сегменте нет.
Кто подскажет разницу с Sony RX10M2. Есть ли смысл переплачивать?
@zarigo, Смотреть
Отличное видео, взял себе простую 10
