@gortauer, я просто копирую с заменой, все остается на месте, но есть одно но) часто после обновления, происходит обновление библиотеки и возврат к предыдущей версии уже не возможен. Еще могут не работать некоторые плагины, т.к их тоже обновлять нужно)
@gortauer, из личного опыта.
1 - Никогда не меняй коней на переправе. Если есть не законченные и очень важные проекты, не обновляйся!
2 - Если же - жить не могу, хочу женить… т.е. обновиться, тогда сделай копии библиотек важных.
Удачи!
по личному опыту , после обновления проекты не запускались в новой версии, пришлось заново делать.
Работает все хорошо, сам бокс не важен (фирма), главное взять карту от AMD.
Если использовать с внешним монитором то прирост у меня где то на 35-50%.
При использовании внутреннего монитора - максимум 10-15%.
всем привет ребят подскажите по такой проблеме? бывает когда когда удаляешь какой либо кусок видео, остается серая полоса (не помню как правильно называется) она привязывается к остальным частям клипа и если я пытаюсь ее удалить то удаляется почти все проект? как правильно ее отвязать от всего клипа?
Если правильно понял речь идет о гепе (Gap).
Только не Gap привязывается а к нему привязывается. При удалении Gap все что привязана к нему удаляется. Это одна из особенностей монтажа в FCP X.
Всем привет! Друзья, подскажите, при работе в FCPX (взломанная версия) со сложными эффектами макбук замирает намертво. Помогает только принудительная перезагрузка. Говорят, что это именно из-за нелицензионного софта. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
@castiel925, у нас тут есть пробная полностью функциональная версия софта. Можно скачать попробовать, но потом удалить и приобрести :[ .
Проблема скорее всего не в софте.
1 что за сложные эффекты?
2 можно увидеть конфиг макбука?
Мак, конечно не самый мощный)) Но даже на стареньком эире зависаний не было. Попробую скачать у вас, спасибо! Конфигурационные прикрепляю. Эффекты разные сторонние из вкладки title.
MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)
1,6 GHz 2‑ядерный процессор IntelCorei5
8 ГБ 2133 MHz LPDDR3
Intel UHD Graphics*617 1536 МБ
не нужно цитировать предидущее сообщение
Как по мне, то ерунду говорят)) какие эффекты используете? пробуйте работать с прокси
@castiel925, не самый слабый комп.
Напишите на каких эффектах происходит зависание. Попробую на своем маке.
Уважаемые коллеги!
Расскажите что из себя представляет смарт объекты сабже и чем их едят?
Хочу создать один универсальный шаблон для работы и заодно туда интегрировать и коллекцию смарт объектов чтобы каждый раз их не создавать.
Спасибо!
Доброго времени суток.
МАКовчане, подскажите пожалуйста что по железу желательно иметь для 4к монтажу ( по личному опыту)?
iMac late 2013 как понимаю будет очень староват технический для комфортной работы?
Сам сижу на Air 2017, отсюда вопрос по FCPX следующий, какими методами ускорить работу программы? (внешнии видео, жесткие, установка дополнительного.софта)
монтируйте в proxy
Всем привет!
В голове давно один вопрос.
Часто вручную делаю трансформацию кадра в конце фрагмента и вначале, что бы переход становился интереснее.
Но знаю, что существуют подобные анимации, которые делаются через TITLES - они универсальные.
Никто не знает, как правильно называются данные инструменты или может у кого то есть свои, созданные в генераторе, поделитесь пожалуйста:smile_bn:
Вот подобные вещи, которые мне удалось найти, может будут полезны:
Добрый день господа.
А в чём может быть проблема такая проблема: когда передвигаешь курсор по библиотеке, можно смотреть содержимое видеофайла, двигая курсор туда-сюда. Но периодически такая возможность сама по себе пропадает. Сталкивался кто с подобным?
Версия FCPX последняя.
@knoxville_dtd, эта функция включается и выключается клавишей “S”.
Сначала у меня был iMac 2015 и ключевой проблемой была видеокарта Radeon 295 2Gb и с 4К не справлялся , тормоза были, сменил 2 года назад на iMac 2018 Core I5 ,8GB RAM , 8Gb Vram и часто тормоза были какие то FCPX, не большие но были , пока оперативную память не увеличил до 32 ГБ. но по статистике выше 16 Гб не занимается.
Увеличить оперативку. Подключить несколько внешних дисков и настроить так чтобы файлы оптимизации, рендера и исходники были на разных дисках. Отключить фоновый рендер. Включить “Create proxy media” при импорте. При работе над сложным проектом лучше создавать несколько эвентов. Еще лучше несколько библиотек.
