Ребята, интересуюет мнение об этом стедикаме.
Как стабилизирует, нет ли поломок, как в работе, удобен, нет. Хотелось бы услышать плюсы и минусы этого стедика.
Flycam nano описание
Flycam nano представляет собой легкую систему стабилизации, тщательно спроектированную для работы с цифровыми камерами весом не более 700 грамм. Этот компактный ручной стабилизатор лишает необходимости использовать громоздкий штатив для достижения плавного видеоряда, особенно, когда камера находится в движении.
Возможность смещать пластину в плоскостях X и Y, а также набор грузов (16 пластин) позволяют достичь идеальной стабилизации. Для дополнительной настройки баланса Flycam nano оснащен телескопической стойкой.
Flycam nano особенности
Стабилизатор выполнен из алюминия с черным покрытием .
Съемная площадка изготовлена из высокопрочного пластика
Мягкая вспененная ручка
Диаметр грузика: 65 мм
Толщина каждого грузика: 4,5 мм
Диаметр установочной резьбы для утяжелителя: 1 / 4 "
Вес утяжелителя: 1,60 кг
Вес одного диска: 95 грамм
Длина центральной колонны: 14,5"
Максимальная длина с телескопической колонны: 22,5 "
Flycam nano видео
Alex, Данный стедикам производят индусы. Есть в наличии некоторое оборудование от ProAim, ничего еще не сломалось (тьфу тьфу)
Еще немного инфы:
Flycam Nano – это одна из самых легких и в то же время прочных стабилизационных систем. Она предотвращает нежелательную тряску во время работы. Эта система с легкостью поможет решить проблему балансировки камеры. Неоспоримое преимущество таких систем перед тележками заключается в том, что их сборка и установка намного проще и быстрее.
Стабилизационная система Flycam Nano подходит для мини DV/HDV камер, массой не более 700 г. Эта система идеально подходит для съемки праздничных мероприятий.
Универсальная быстросъемная площадка теперь поставляется в комплекте с этой системой стабилизации.
Система стабилизации Nano совместима со следующими моделями камер: Sony : CX6EK, DCR-PC330, HDR-SR12, DCR-SR42, DCR-DVD605, Hi 8- DCR-TVR330, HDR-XR100 Canon: HG10, HV20, HV30 JVC : GZ-HD7 Panasonic: VDR-M50, VDR-M75, VDR-D100 Samsung: SC-D353
Настройка стедикама NANO:
В комплект к стедикаму входят противовесы.
Основная задача противовесов – балансировка DSLR фотоаппарата или небольшой видеокамеры (до 700 гр) на стедикаме Nano.
При необходимости противовесы можно добавлять или убирать.
Противовесы закрепляются на нижнем основании ручного стедикама при помощи винта 1/4 дюйма. - Система оборудована площадка для установки камеры с несколькими отверстиями, что позволяет установить камеру в любом положении.
[COLOR=#3D454D]- Рукоятка с мягкой удобной ручкой
На платформе можно закрепить до 10 противовесов (входят в комплект)
Телескопическая стойка позволяет регулировать длину устройства.[/COLOR]
Карданные подшипники
Подшипники позволяют вращать камеру на 360 градусов.
Камера крепится на один конец стойки, а дополнительное оборудование (аккумулятор, LCD монитор ит.д.) – на противоположный.
• Подшипник обеспечивает управление вращательным движением DSLR фотоаппарата на стедикаме, то есть она может вращаться вокруг своей оси.
• Слева и справа от оси имеются вращатели. С их помощью можно вращать ручной стедикам Нано вверх-вниз.
• Угловая консоль позволяет вращать рукояткой вверх-вниз. Фотоаппарат устанавливается в верхней части опоры стедикама Nano, а аккумулятор и монитор (а также любое дополнительное оборудование) – в нижней части.
Технические характеристики:
• Стедикам изготовлен из алюминия с черным покрытием.
• Ручной стедикам Nano специально создан для DSLR фотоаппаратов и небольших видеокамер.
• Регуляторы площадки для крепления камеры на стедикаме Nano выполнены из прочного, износостойкого пластика.
• Удобная прорезиненная рукоятка ручного стедикама Nano позволяет качественно балансировать фотоаппарат и небольшую камеру.
• В комплекте со стедикамом Nano никилиевые диски-противовесы
• Диаметр диска: 48 мм
• Толщина диска: 4 мм
• Винт для крепления дисков: 1/4 дюйма
• Вес стабилизатора для камер: 1 кг
• Вес диска: 54 г
• Длина стедикама для фотоаппаратов Nano: 28 см
• Максимальная длина: 35 см
• Габариты верхней площадки: 13 см (Д) х 8 см (Ш)
• Диаметр опоры: 16,25 мм
• Цвет стедикама Nano: черный
• Подшипники шарнира изготовлены из нержавеющей стали
• Фотокамера не входит в данный комплект стедикама Nano.
Балансировка камеры
К стабилизирующей системе прилагаются грузики, основной функцией которых является балансировка камеры. Оператор может по желанию добавлять или снимать грузики с балансировочной платформы. Характеристики шарнира ручного стедикама
• Угловая кон[FONT=arial]соль позволяет вращать рукояткой вверх-вниз. Фотоаппарат устанавливается в верхней части опоры стедикама Nano, а аккумулятор и монитор (а также любое дополнительное оборудование) – в нижней части.
[FONT=arial]Упаковка
[/FONT]Стедикам упакован в черный упаковочный паралон.[/FONT]
Ген, Мерлин, конечно же лучше. Но там цены в разы отличаются.
Alex, у меня у Нано несколько претензий: коротковата ручна (и сделана чуть нелогично… было бы значительно удобнее разместить её под углом к штанге, а не параллельно), еще нижняя площадка с грузами немного проворачивается (а именно болтик вваренный в нижнюю площадку). Но тут я сам виноват - бывало что проворачивал (выравнивал) площадку при затянутой выдвижной штанге. И не совсем удобный фиксатор выдвижной штанги - гайка. Часто затягивая гайку - проворачиваешь всю штангу. Но это если часто регулировать. А если один раз под конкретную камеру - то не существенно.
А в остальном - все устраивает. Вполне прилично работает с Кэнон 60Д. Думаю удлиннить выдвижную штангу и использовать для xf100.
Сави, на твоем фото какой-то более доделаный Нано.
У меня быстросьемной площадки нету, грузы не такие, сама площадка ниже расположена, ближе к ручке, и главное - у меня зажим гайка, а здесь - рычаг. Вообщем более цивильная версия.
