Хакинтош: железо, установка, настройка системы
захотелось кое для каких целей поставить себе OS X Mountain Lion но с этим не разу не сталкивался
кто нибудь подобное уже делал ? интересуют подводные камни набитый опыт ну и советы как говорится бывалого
Установка Хакинтоша на PC
так все-таки виртуальная машина или хакинтош?
Видимо, речь о том, чтобы поставить хакинтош из под виртуальной машины.
в том-то и дело, что хакинтош - установка ос прямо на железо. в виртуальную машину этого делать не надо. ставится неломатая ось ))
не знаю может я не так выразился но пытаюсь установить следующие
OS X Mountain Lion 10.8.2 VMware Image
есть видео но у меня не получается что то
в сети нашёл программку совместимости железа но тут всё ok
Вот скрин теста железа
и вот нашёл первые отличая
у меня вот так
а как показано на видео должно быть так
и когда я пытаюсь загрузить машину на долю секунды выскакивает вот это
и дальше появляется огрызок и тишина
что делать понятия не имею
Темка подзаглохла, не ужели у всех процы Intel и не кто не пользовался виртуальной машиной
Skynet,
Докладываю…
Этот образ
запустил под VMWare Workstation 9 на Интеле и под ESXi 5.1 на АМД.
АМД у меня живёт в такой коробке:
В обоих случаях пришлось сначала запустить intel-kernel.cmd или amd-kernel.cmd соответственно и пропатчить VMWare скриптами прилагающимися в папке VMware Unlocker - Mac OS X Guest…
Для АМД перед первым запуском машины убрал флопик, звуковуху (ввиду их отсутсвия в железе) и Network Adapter заменил на бридж. Запустился и работает без особых проблем.
у меня стоит на Интеле виртуалка с
работает без проблем, True-HD соответственно леплю на ней
Skynet,
ты почитай там в раздачах этих образов, там все детально описано как устанавливать :slight_smile:
Crysis76,
с АМД есть ньюансы… не всё и не на всём запускается.
Короче говоря, я понял, что если внимательно читать инструкции по установке образа Горного льва на вмварю, то все должно получиться. Особенно, если железо подходящее. У меня Интел ай5 процессор, и видюха Зотак 550Ти.:slight_smile:
Правда, знающие люди говорят, что тормоза довольно ощутимые. Crysis76, как ощущения? Есть они, и если есть, то насколько критично для кодирования?
intel i7-3770, видюха GTX-570
ниразу тормозов не замечал, все аккуратно работает
сделал True-HD и свалил из той системы :smiley:
может тормоза есть на определенных осях или на каком-то конкретном железе, в крайнем случае я при кодировании звука это не заметил
дело то в том что я писал про образ для процессоров AMD
в с писке
Поддерживаемые CPU от AMD
есть и мой процессор
- FX8150
и дело то в том что как я писал не однократно у меня нет одного пункта в программе
и не кто не может пояснить почему думаю явно не из за процессора
попробуй образ постарее, например
не пойдет через VmWare, попробуй через VirtualBox, экспериментируй
и желательно почитай отзывы в той теме, что и как
Skynet,
у меня в гипервизоре на амд тоже только 10.7 64 бита выбирается. ничего страшного.
перез запуском машины запускали amd-kernel.cmd и патчили саму VMWare скриптами прилагающимися в папке VMware Unlocker - Mac OS X Guest?
Crysis76, да мне вот тоже “макося” эта только для Сюиты нужна.
Ну почему, блин, Долби не пошли по пути DTS и не сделали софт для обеих платформ?:smile_bg:
ALLic, есть для венды
Skynet, где? Как? Покажи! Направь!
Требования на сайте Dolby Laboratories:
Под винду только Data Rate Estimator (расчет битрейта против занимаемого места на диске):smile_bl:
Привет,други!!! Скажите,а имеет ли смысл связываться с фирмой Бизон в области Mac OS или всё-таки Mac подыскать. Уж очень много я про них читал,но может кто-нибудь из вас в реалиях сталкивался с этими ребятами?
