На DVD плеере да, без задержки, а сам телевизор долго звук ищет при перемотке. Может это ещё от модели телика зависит. Я раньше звук всегда выводил 224 -320 кб, потом долго не мог врубиться, почему звук не сразу появляется. Представь - пришли клиенты, я им показываю свадьбу, перематываю фрагменты, а звук секунд 30 - 40 не появляется. Экспериментальным методом нашел причину задержки звука - максимум 160 кб. и звук появляется моментально.
У меня есть такой, тормозит на 2 секунды, я раньше пугался(вдруг родители претензии озвучивать будут), потом сказал себе -"Брось,переживать ради одного человека(который завтра купит нормальный комп,ноут), портить праздник не буду.
вывел через фреймсервер в ДВД, по звуку битрейт 320. Записал на флешку, вставил в телек. В ДВД 4 файла, 3 читает, 4й нет. А бывает и средний не читает при 320.
Короче звук вынужденно уменьшил до 190 , запустил также. Всё мотает вперед назад - звук нормальный. Зависит “залипание звука” от телека. А у родителей малышей не увсех телеки “крутые”. Посему надо уменьшать…
Я поначалу думал флешка галимая, но флешка корсар скоростная .
При экспорте ставь смело на 160, разницы никто не увидит, а проблемы при просмотре и перемотке у многих клиентов исчезнут.
Кодировал фильм в 720х576 двд с помощью XviD4PSP 6.0, с настройками как описано в посте № 3, и другими настройками и в разные форматы. Картинка красивая, но немного дрожит при движении камеры или при быстром движении руки, или наезде камеры (и на компе и на телике), что естественно раздражает. Настройки ставил и прогрессив и черезстрочные не помогло. Может в проге есть настройки плавного движения? Исходник пережимаю в эдике - все гладко
Исходник 1920-1080(50і)
viktor-rudik 15, Проверь еще раз настройки количества кадров и положения полей.
Если все правильно и нет ошибок в настройках, стоит обратиться к разработчику на форум посвященный именно этому кодеру
Здравствуйте, уважаемые спилберги! Я новичок в ентом деле. Но в принципе почти со всеми основами более-менее разобрался. Недоумеваю только по одному поводу. Если прямо из премьеры через сервер и карбон вывести файлы для DVD, то какие это должны быть файлы и какая программа авторинга, чтобы не происходило перекодирование при записи на диск? Какие есть вообще варианты? Интересует и программа попроще- чтобы там и меню попроще, но зато все интуитивно, и посложнее . Спасибо.
chapson.st, Не все программы авторинга ведут себя одинаково. Я могу сказать о программе adobe encore(она входит в состав Adobe Creative Suite 6 Master Collection), с которой работаю. Для нее нужно два файла отдельно (для того, что бы не пережимало) видео с расширением m2v и отдельно звук с расширением mpa.Звук может быть и в других расширениях, в зависимости от предпочтений. Соответственно в настройках проекта должны быть указаны файлы с этим расширением и указать битрит видеопотока выше чем в импортируемом файле.
А карбон умеет это делать на автомате? Есть ли в нем готовый пресет, при выборе которого кодировщик скинет скажем в указанную папку сразу и видео в m2v и аудио в mpa? Потому что тот же XviD4PSP, к примеру, тоже может сделать из исходника m2v, но аудио при этом надо доставать из файла отдельной операцией.
И кстати, посоветуйте пожалуйста, какую лучше версию карбона использовать с CS6. А то их несколько- есть поновее, есть постарше. А хочется побезглючней.
Вот такой вот косяк при нажатии кнопки “кодировать”. Не встречали такой проблемы?
Скрин настроек в студию)
P.S Ссылки нужно скрывать!
Сорри. А насчет настроек все точно так, как во втором посте темы. 100 раз проверил. Потом начал настройки менять и все равно такая бяка. Может в системе чего не хватает? Или мож я не так с фреймсервером работаю? Гружу в премьеру MTS, жму экспорт, там на выходе фреймсервер и экспорт. Премьера замирает. Я открываю карбон и гружу в него созданный сервером avi. Все правильно?
Давно не работал с прокодером, но делал немного по другому, выбирал mpeg2 из раздела DVD|CD
P.S Зачем городить огород? Выведите из Pr в mpeg2-DVD или сразу в Encore отправьте для авторинга, качество будет не намного хуже.
Это говорит о том что на каком то этапе нарушена транспортировка видео на карбон.
Причин может быть несколько. Если предполагать, что выводите из премьера в карбон посредством AFS то возможно:
Криво сидит AFS;
Криво сидит карбон;
В большинстве случаев такая проблема возникает из за несовместимости карбона с системой. Попробуйте переустановить карбон.
Все вроде правильно
А проблема не может быть в том, что премьера у меня cs6 ? Сервер вроде как позиционируют для 5…
chapson.st, Нет проблем AFS в зависимости версий премьера. Я работал на всех версиях, а сейчас на СС и все нормально.
Странное дело, установил версию карбона поновее- 2013 года, и усе зафурычило но… Качество m2v, выведенного через сервер в карбон ничем не лучше(если не хуже), чем вывод напрямую из премьеры. Так должно быть? Или у вас явно замета разница в лучшую сторону после карбона через сервер?
Вопрос довольно не ординарный. Каждый видит по своему. Я замечаю разницу.
Быстро и без пережатия, из MPEG2 умеет делать DVD программа Womble Mpeg Video Wizard DVD.
Внесены существенное дополнения в собщение Качественное кодирование HD>DVD с помощью Rhozet Carbon Coder
Качество скалирования заметно повысилось.
