Magic Eye FG720: видеорегистратор
Разрешение RealHD 720p
Широкоугольный объектив
Миниатюрный корпус и крепление
Встроенный модуль GPS
Встроенный 3-х позиционный датчик удара
Автоматическая перезапись старых файлов при переполнении памяти
Автоматическая защита файлов с “инцидентами” по информации от
датчика удара
Автоматическое включение/выключение и старт записи при
подаче/отключении питания
Запись даты/времени, текущих спутниковых координат и скорости
движения на видео
Встроенный микрофон
Программное обеспечение для одновременного просмотра видео,
информации с датчика удара и текущего положения на карте
Возможности
Разрешение видео-файла RealHD 720p. Видео-файлы могут быть просмотрены практически любым видеоплеером.
Широкоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Позволит записать в память практически всё, что видит водитель через лобовое стекло во время движения.
Миниатюрный корпус и крепление. Позволит настроить наилучшее положение Вашего видеорегистратора.
Встроенный модуль GPS. Позволяет Вам просмотреть на карте место, где была сделана видеозапись.
Встроенный 3-х позиционный датчик удара. Позволяет видеорегистратору автоматически защищать от перезаписи фрагменты с превышенным порогом и проконтролировать состояние датчика при просмотре видео-записи.
Автоматическая перезапись старых файлов при переполнении памяти. Это позволит Вам быть уверенным, что все последние события будут сохранены в памяти.
Автоматическая защита файлов с “инцидентами” по информации от датчика удара. Это гарантирует, что фрагменты записи, на которых Ваш автомобиль совершал ускорения/замедления превышающие установленный порог, будут сохранены и защищены от перезаписи без Вашего вмешательства.
Автоматическое включение/выключение и старт записи при подаче/отключении питания. Избавит водителя от необходимости следить за включением/выключением видеорегистратора.
Запись даты/времени, текущих спутниковых координат и скорости движения на видео. Позволит просмотреть сохранённую запись на любом видео-плеере со всей необходимой информацией.
Встроенный микрофон. Позволит Вам записать беседу с инспектором ДПС.
Программное обеспечение для одновременного просмотра видео, информации с датчика удара и текущего положения на карте.
Технические характеристики
Модель
MagicEye FG720
Процессор
CoreLogic CLM5520F
Камера
HD 720p, 120 градусов
Разрешение
Видео
Движение: 1280x720; 640x480; до 30 кадров в секунду
Парковка: 1280x720; 640x480; до 6 кадров в секунду
Ручная запись: 1280x720; 640x480; до 30 кадров в секунду
Запись
Формат Видео
MP4 (H.264)
Продолжительность фрагмента
Циклическая запись по 2 мин. Автоматическая последовательная перезапись самых старых фрагментов при переполнении карты памяти
Режимы
Движение/Парковка/Ручная запись
Старт/окончание записи
Наложение временных данных
Да, на Видео
Наложение координат и скорости
Да, на Видео
GPS
Встроенный модуль с антенной
Датчик удара
3-х позиционный акселерометр (G-Sensor) с настройкой чувствительности
Микрофон
Внутренний, отключаемый
Видео-выход
Композитный
Поддержка карт памяти
microSDHC до 32ГБ (Class 4 и выше); 4Gb в комплекте
Аккумулятор
Резервный источник питания для корректного сохранения видеофрагмента при отключении внешнего питания
Вход питания
5~24В 1А; Шнур питания от бортовой сети автомобиля
Програмное обеспечение
В комплекте программа для просмотра видео, данных с акселерометра и GPS с указанием местоположения на карте
Размер и вес
70х49х28мм, 78г
Температурный режим
0~50 гр по Цельсию
Комплект поставки
• Видеорегистратор.
• Шнур питания с разъемом под автомобильный прикуриватель
• Крепежный кронштейн.
• Карта памяти 4 ГБ.
• Кронштейны для фиксации провода в автомобиле.
• Аудио-видео кабель.
• Руководство пользователя.
• Краткая памятка пользователя.
• Гарантийный талон.
