Разрешение TrueHD 1080p
Широкоугольный объектив
Встроенный модуль GPS
Встроенный 3-х позиционный датчик удара
Автоматическая перезапись старых файлов при переполнении памяти
Автоматическая защита файлов с “инцидентами” по информации от датчика
удара, такие файлы не будут перезаписаны при последующей записи
Автоматическое включение/выключение и старт записи при подаче/отключении
питания
Запись даты/времени, текущих спутниковых координат и скорости движения
на видео
Встроенный микрофон
Программное обеспечение для одновременного просмотра видео,
информации с датчика удара и текущего положения на карте
Возможности
Разрешение
Разрешение видео-файла TrueHD 1080p. Видео-файлы могут быть просмотрены практически любым видеоплеером.
Объектив
Широкоугольный объектив с углом обзора 120 градусов. Позволит записать в память практически всё, что видит водитель через лобовое стекло во время движения.
Запись координат
Встроенный модуль GPS. Позволяет Вам просмотреть на карте место, где была сделана видеозапись.
Акселерометр
Встроенный 3-х позиционный датчик удара. Позволяет видеорегистратору автоматически защищать от перезаписи фрагменты с превышенным порогом и проконтролировать состояние датчика при просмотре видео-записи.
Циклическая запись
Автоматическая перезапись старых файлов при переполнении памяти. Это позволит Вам быть уверенным, что все последние события будут сохранены в памяти.
Защита данных
Автоматическая защита файлов с “инцидентами” по информации от датчика удара. Такие файлы не будут перезаписаны при последующей записи. Это гарантирует, что фрагменты записи, на которых Ваш автомобиль совершал ускорения/замедления превышающие установленный порог, будут сохранены и защищены от перезаписи без Вашего вмешательства.
Автостарт
Автоматическое включение/выключение и старт записи при подаче/отключении питания. Избавит водителя от необходимости следить за включением/выключением видеорегистратора.
Информация на видеозаписи
Запись даты/времени, текущих спутниковых координат и скорости движения на видео. Позволит просмотреть сохранённую запись на любом видео-плеере со всей необходимой информацией.
Звук
Встроенный микрофон. Позволит Вам записать беседу с инспектором ДПС.
ПО
Программное обеспечение для одновременного просмотра видео, информации с датчика удара и текущего положения на карте.
Технические характеристики
Модель
MagicEye Tube HD
Просессор
Ambarella A2S60
Камера
FullHD 1080p, 120 градусов, матрица 1/2”, 5Мп
Разрешение
Видео
30 кадров в секунду:1920х1080; 1440x1080; 1280x720; 848x480; 640x480
60 кадров в секунду: 848x480
Фото
Интерполяция: 4000х3000; 3200х2400
Оригинальное: 2592х1944
Запись
Формат Видео
MOV (MPEG4 QuickTime)
Формат Фото
JPG
Продолжительность фрагмента
Циклическая запись по 1/5/10/15/30/45 мин. Автоматическая последовательная перезапись самых старых фрагментов при переполнении карты памяти
Сценарии
Авто / Закат / Портрет / Ландшафт / Спорт / Ночная съемка
Старт/окончание записи
Наложение временных данных
Да, на Видео и Фото
Наложение координат и скорости
Да, на Видео и Фото
GPS
Встроенный модуль с внешней антенной
Датчик удара
3-х позиционный акселерометр (G-Sensor) с настройкой чувствительности
Микрофон
Внутренний, отключаемый
Видео-выход
HDMI, композитный
Поддержка карт памяти
microSDHC до 32ГБ (Class 4 и выше)
Аккумулятор
Резервный источник питания для корректного сохранения видеофрагмента при отключении внешнего питания
Вход питания
12~24В 1А; Шнур питания от бортовой сети автомобиля
Язык
Английский / Русский / Китайский
Размер и вес
110х30х34мм, 94г
Температурный режим
0~50 гр по Цельсию
Комплект поставки
• Видеорегистратор.
• Шнур питания с разъемом под автомобильный прикуриватель
• Крепежный кронштейн.
• Внешняя антенна GPS.
• Кабель HDMI.
• Кронштейны для фиксации провода в автомобиле.
• Кабель USB.
• Руководство пользователя.
• Гарантийный талон.
