MKVToolnix - Создаём MKV легко и быстро
Смотреть по вай-фай блю-рей? :slight_smile: Извините - БЕЗ трансодирования ни за что не поверю. Проверено многократно. При битрейте в 20-30 Мбит/с не справится вайфай с таким трафиком. Помрёт даже на мифических N-скоростях и всяких там бустерах и прочей чешуе :slight_smile: (потому как скорость подключения у вас в трее и РЕАЛЬНАЯ скорость передачи - вещи, вообще говоря, имеющие мало общего). Даже если точка доступа у вас прямо рядом с компьютером и телевизором.
P.S.: ради интереса открыл в mkvmergeGUI файл m2ts. Никакие судьбоносные параметры сам GUI не добавляет в командную строку (–forced-track не в счёт, думаю :slight_smile: ). В виртуал-боксе и mezzmo смысла, честно говоря, не вижу, т.к. не уверен, что проблема в dlna-сервере (да и не для того у меня в качесте медиа-центра серверный убунту установлен, чтобы сверху винду лепить :smiley: ). На ps3mediaserver была та же проблема. Грешу всё-таки на плеер телевизора. Но тут - либо удастся подобрать напильник к mkv, либо оставлять m2ts. Цеплять железный плеер ради этой проблемы не стану (жалко будет в систему, которую я построил, вставлять это звено :slight_smile: )
slaver если торрент на компе выключить, то на 5Gz asus RT66u хорошо справляется.
Пока не увижу сам нечто подобное - ни за что не поверю :smiley: (не те процессоры и не то кол-во памяти в роутерах стоИт, чтобы 30Мб/с летали через них да ещё и по вайфай в боевых, а не тестово-лабораторных условиях). Рад, если у вас эта связка работает БЕЗ ТРАНСКОДИРОВАНИЯ. Правда, не совсем представляю вашу конфигурацию - у вас и торрент по вайфаю качается, и одновременно этот же комп раздаёт по DLNA (опять же по вайфай) фильмы на телевизор? Или комп шнурком к роутеру, а телевизор по вайфай через роутер с компа? А какой адаптер у телевизора? Он понимает ваш “up to 450Mb/s”? :slight_smile: Или телевизор к роутеру по шнурку? А какой ethernet у телевизора? 100 или 1000?
К слову, нашёл такую информацию: --compression: This option is already mentiond in the FAQ entry about header removal compression. With this option that compression could be turned off, but it is not necessary anymore starting with v6.0.0. In v6.0.0 mkvmerge has been switched to not using header removal compression at all. Therefore you do not have to tell it to anymore. The corresponding option in mmg’s preferences to always disable the header removal compression has been removed for the same reason.
У меня как раз версия 6.1.0
И вот это не помогло тоже
Телевизор 32" серия 6 Smart TV 3D Full HD LED UE32F6540AB
Комп до роутера соединен гигабитным кабелем, а телек по вафле до роутера на 5-и герцовой частоте. А пруф видео писать не хочу.
MKVToolNix 8.3.0:
