Nikon D810
Представлена полнокадровая зеркальная камера Nikon D810
Компания Nikon объявила о выпуске новой цифровой зеркальной фотокамеры формата FX. Новинка, ставшая развитием моделей Nikon D800 и D800E, получила обозначение Nikon D810
Новинка оборудована новым полнокадровым 36-мегапиксельным CMOS сенсором без сглаживающего АА-фильтра (в отличие от D800E, у которого эффект отсутствия такого фильтра симулировался). Это позволило расширить диапазон чувствительности ISO по сравнению с предшественниками до 64-12800 едениц ISO в стандартном режиме и до 32-51200 — в расширенном. Теоретически это должно обеспечить максимальную кристальную чистоту картинки от шумов и артефактов, очень высокую детализацию, большие возможности по съемке с длинной выдержкой и свободу использования светосильных фикс-объективов днем без ND-фильтров.
Корпус защищен от агрессивных условий внешней среды. Пыль, влага, легкий дождь не помешают вам с D810 творить фотошедевры. Увеличена батарейная рукоятка для еще большего удобства и переработаны некоторые органы управления для наиболее комфортного использования и доступа ко всем функциям максимально оперативно.
Процессор EXPEED 4 достался Nikon D810 от старшей репортажной камеры Nikon D4s. Улучшилось качество картинки и замера экспозиции (91000-пиксельный RGB 3D Color Matrix Metering III), а также увеличилась скорость серийной съемки до 5 кадров за секунду (6 fps в режиме кропа и 7 fps — с батарейной рукояткой). Был переработан механизм работы зеркала и добавлена возможность использования электронной первой шторки для минимизации риска вибрации от срабатываний затвора. Заявленный ресурс затвора — 200 тысяч. Картоприемник поддерживает носители информации Compact Flash и Secure Digital.
Модуль фокусировки остался прежний Advanced Multi-CAM 3500FX — 51-точечный с 15-ю точками крестообразного типа. Появился новый режим фокусировки с групповой зоной выбора точки наводки на резкость, объединяющий пять точек вместе. Новый режим RAW Size S позволит делать 9-мегапиксельные снимки и полноценно их обрабатывать впоследствии. Пригодится для репортажей, где полное разрешение только увеличит время обработки и будет занимать гораздо больше места на карте памяти и жестком диске.
Диагональ дисплея осталась неизменной — 3.2″, разрешение такое же — 640 х 480 точек, но вот общее количество пикселов возросло до 1.229 млн за счет дополнительного белого пикселя в RGB схеме. RGBW компоновка позволит сэкономить заряд батареи, а также улучшит читаемость информации с основного дисплея в яркую погоду. Теперь можно изменять цветовой баланс экрана, как это сделано в D4s. Видоискатель покрывает 100% поля кадра с увеличением 0.7х. Информационный дисплей внутри оптического теперь используется OLED типа. Время автономной работы увеличилось с 900 до 1200 кадров на одном заряде от одинакового аккумулятора емкостью 1,800 mAh.
В Picture Control появился пункт Clarity для увеличения или уменьшения микроконтраста получаемых фотографий. Все опции преднастроек изменяются с шагом в четверь значения для более точной настройки под свои нужды. Появился режим отображения «Split-screen display zoom», при котором увеличиваются две разные точки изображения на одной горизонтальной линии, что дает возможность очень точной подстройки горизонта и фокусировки. Пейзажисты и архитектурщики оценят.
В видеорежиме добавлена запись видео в Full HD с частотой 60 кадров за секунду и прогрессивной разверткой, в Picture Control добавлен режим «плоской картинки», предназначенный для последующего пост-продакшена. Теперь можно использовать Auto-ISO с ручной настройкой экспозиции, а также выводить несжатый видео-сигнал по HDMI на внешний рекордер, одновременно с показом картинки на основном дисплее и на внешнем экране. Запись видео производится одновременно и на карту памяти (в сжатом виде) и на внешний рекордер (в несжатом формате). Расширен диапазон ISO, который может быть использован при видеозаписи, до 64 — 12800. Во время съемки можно воспользоваться зеброй и точечной подсветкой областей с пересветом. Скорость наводки на резкость в Live View ускорилась. Звук записывается на встроенный стерео-микрофон, или на внешний посредством соединения через стандартный мини-джек. За уровнем звука стоит следить в наушниках через стандартный аудио-выход.
Стоимость Nikon D810 составляет 3300$, а приобрести его вы сможете уже в конце июля. Батарейная рукоятка MB-D12 сейчас стоит 620$.
Источник: Nikon
https://youtu.be/rLLX4lOB0Yc
https://youtu.be/uQY4nhcHefo
Примеры снимков, сделанных камерой Nikon D810
В ходе презентации камеры Nikon D810 представителю iXBT.com удалось сделать несколько снимков. По его мнению, снимки позволяют оценить работу камеры на высоких значениях светочувствительности.
ISO 2000.
ISO 3200.
ISO 6400.
ISO 12800.
А это, по словам нашего корреспондента, «очень мягкая работа вспышки»:
Обращает на себя «фирменная» передача телесных тонов Nikon с пересветом в красном канале. Впрочем, для умелого фотографа получить правильную цветопередачу и экспозицию не должно составить труда. Особенно, если снимать не в JPG.
Снимки в полном размере можно загрузить здесь.
Источник: ixbt
Спавнение Nikon D810 и Canon 5D MKIII
Используемые объективы: Nikkor 24-70 2.8, Canon 24-70 2.8. Обе камеры были установлены на одинаковую чувствительность, диафрагму, выдержку и стандартный цветовой профиль. Видео было записано внутренне, на карту памяти.
https://youtu.be/PDrUlZYvgdE
Да уж. Судя по тесту, никон ложит на лопатки сапога и по уровню ДД и по детализации. Кенон приятнее по цветопередаче, но это думаю можно настроить и на никоне, либо подправить в монтажке.
Последний кадр, где мужчина, больше похоже, что снято на 60D) уж больно мыльно.
Володя, это ты после своего 6D делаешь выводы. :slight_smile:
На пятаке ж еще антимуарный фильтр стоит, а он слегка подмыливает картинку.
На никоне так же понравилось отсутствие муара, да еще и с такой резкостью.
Если не фейк, тогда кенон должен что то выпустить в ответ, т.к. никон однозначно побеждает.
Кенон в этом году запаздывает с ответом на решения конкурентов. Так что ждём.
Они ещё не выдали ответ на 4К в приделе начинающих профи, это до 3К баксов.
Кенон запаздывает постоянно. ))
Вот зарядки сделали на мобильники универсальными, сделали бы и байонет, вот тогда никто никогда не запаздывал бы.
А так, посадят на стеклянную “иглу”, и не может человек с легкостью перескочить на другой бренд.
:slight_smile: Разный рабочий отрезок изначально был.
кэнон реально хуже… ( у никона именна та картикна, которой хочется для дальнейшей обработки. без переконтраста и перенасыщенности. беда всех кэнонов. сводя видео с фотиков и камер постоянно прибираю цветность фотиков. ждем никон 620 с похожей картинкой по доступной цене.
Презентация Nikon в НСК «Олимпийский». Все о NPS, D4s и D810
Дмитрий Ищенко
Сегодня, 15 июля, в конференц-зале НСК «Олимпийский» компания Nikon собрала журналистов для того, чтобы показать нам свои новые продукты. Ни для кого не было секретом, что именно это будет. Конечно же, Nikon D810 и D4s. И команда kaddr.com просто не могла пропустить это событие.
Но вот начало презентации немного обескуражило, удивило и обрадовало одновременно. Презентацию вел Валерий Алексеев, менеджер по профессиональной продукции и программе Nikon Professional Services в России. И начал он именно с пресловутой NPS, о которой стоит рассказать отдельно.
NPS, или Nikon Professional Services — это особая программа поддержки профессиональных фотографов и операторов, использующих профессиональную технику Nikon и объективы Nikkor. Уточню: именно профессиональную, к которым относится D4, D3s, D2, D800, D700 и многие другие — перечислять все я не буду, так как вся эта информация доступна на сайте Nikon. Для участия в программе необходимо быть владельцем двух профессиональных тушек и трех объективов (минимум), быть зарегистрированным пользователем на сайте производителя и внести серийники своей техники в базу данных. Помимо этого необходимо предоставить либо свою страничку на сайте крупного фотоагенства, либо иметь собственное портфолио. Если «аккредитация» пройдена успешно, фотограф получает карту, которая дает приоритет при ремонте и гарантийном обслуживании — любая техника, сданная в ремонт, будет починена в течении 48 часов. Если же ремонт не возможен в заданные сроки, сервис выдаст камеру соответствующего уровня в пользование. К тому же фотограф получит возможность раз в год бесплатно проводить чистку и сервисное обслуживание своей техники.
Думаю, что такая новость будет в радость тем представителям никонистов, кто зарабатывает себе на жизнь именно фотографией. К слову, такой сервис скоро должен открыться в Украине, так что можно радоваться.
Вторым событием, освещенным на презентации, стал выход абсолютно новой и переработанной камеры D4s. Валерий сразу же заверил нас, что это абсолютно новая камера, которая имеет общего с D4 только корпус.
Матрица 16 МП, но работающая в паре с Expeed 4. Это не только повысит отзывчивость и скорость камеры на тот один серийный кадр больше для страждущих — теперь их 11 в секунду со следящим автофокусом, и вы никогда не упустите динамический сюжет, но и позволило расширить динамический диапазон до 409600 единиц. Теперь съемка в темноте вообще не будет проблемой — снимаете ли вы репортаж в шахте, в зоне боевых действий или поведение туземцев в их ареале обитания ночью.
Кстати, производитель заявляет, что динамический диапазон передает теперь 48 градаций. Это достигается тем, что матрицу переработали с нуля, обеспечив максимальное удобство передачи файлов с сохранением качества.
Модуль автофокуса — те же 51 точка с 15 крестами, но появилась возможность группировать их в группы по пять. Улучшили 3D-режим, улучшили трекинг — теперь работа с динамическими сценами будет более гибкой.
Из ключевых особенностей — возможность программно уменьшать RAW до 8 мегаписелей, чтобы не тратить время на запись больших объемов информации, но в то же время иметь возможность гибко отредактировать фото.[
Видео можно записывать до 60 к/с при FullHD с прогрессивной разверткой. Хотя на видеовозможности и в рекламе, и на презентации был сделан большой упор, битрейт небольшой — 42 и 24 МБ/с. Длинна записи ролика — 10 и 20 минут соответственно.
Переходы же при интервальной и тайм-лэпс-съемке стали более плавными.
Порт Ethernet теперь гигабитный, в предшественнике - 100 мегабитный.
А порт USB так и остался второй версии, что немного странно. Хотя зачем юсб, если есть гигабитный канал? Модуль передачи данных по вай-фай также переработали — теперь фотографии передаются по Сети еще оперативнее, что позволяет фотографу всегда быть первым.
Аккум поставили тоже новый — теперь Cipa утверждает о способности делать более 3000 снимков вместо 2600 на одном заряде.
Но вот подержать в руках D4s не удалось. К сожалению, тестовый экземпляр на презентацию не приехал, а единственного репортера с новинкой поймать не удалось — он быстро покинул мероприятие и уехал по делам.
Завершающим этапом презентации стала Nikon D810, предназначенная для студийных фотографов.
Основной акцент — 36 МП матрица в паре с процессором Expeed 4. По собственным ощущениям — все стало гораздо быстрее, включая перемещения по меню и съемку. Даже не так быстрее, как отзывчивее, что ли. Хотя матрица не настолько переработанная, и динамический диапазон все-таки до уровня D4s не дотягивает. Анти-алиасный фильтр убрали, точнее исчезло два High Pass Filter, инфракрасный же остался. Но и этого хватит для того, чтобы быть уверенным в вырвиглазной резкости и отсутствии муара. Кстати, каким именно способом решили эту проблему — не сказали, но решили.
Расширили ISO, но все-таки на граничных значениях снимать не стоит — многомегапиксельный студийный агрегат скорее всего будет шуметь.
Модуль автофокуса такой же, как и во флагмане, Nikon D4s, с такой же возможностью группировки по 5 точек. Уменьшенные до 9 МП RAW также присутствуют. Скорость серийной съемки выросла — 5 к/с при следящем AF, 6 к/с — в режиме кропа, 7 к/с — c батарейным блоком.
Видеовозможности такие же, как и во флагмане, тут ничего нового не добавили. Присутствует зебра и выделение пересветов. ISO же в видеорежиме подняли до 12800 единиц.
Самое смешное то, что на презентации ни слова не сказали по поводу системы Split Screen Display Zoom, которая помогает фотографу более точно выставить горизонт. Более того, от моего вопроса представитель компании был просто в недоумении и сказал, что ничего об этом не знает.
Точного ответа мы, к сожалению, дать не можем, потому что D810 был у нас в руках всего-то минут 20. Приедет на тест — скажем точно.
А на этом все. Спасибо компании Nikon за интересную презентацию и возможность посмотреть на новую камеру.
Nikon D810 vs D800 vs 5DM3 vs FS700
