ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Безленточный плечевой камкордер для съемки торжественных событий
• Два слота для карт SDHC/SDXC с возможностью последовательной записи с возможностью горячей замены и две батареи большой емкости для долгой непрерывной записи
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
• Формат AVCHD в кодировке видео MPEG-4 AVC/H.264, аудио Dolby Digital 2.0:
UXP: HD Progressive 1920x1080/50p 28 Мбит/сек;
XP: 1920x1080/50i 17 Мбит/сек;
SP: 1920x1080/50i 12 Мбит/сек;
EP: 1920x1080/50i 5 Мбит/сек;
- стандартное разрешение SD:
SSW 16:9: 720x576/50i 6 Мбит/сек;
SEW 16:9: 720x576/50i 3 Мбит/сек
- Цифровое фото: JPEG
• Носитель данных: два слота для карт памяти SD
• Откидывающийся монитор: сенсорный жидкокристаллический широкоформатный 3" (76 мм) с активной матрицей разрешением 230,000 точек с автоматическим управлением подсветкой
• Видоискатель 0.24" (6 мм) LCOS с разрешением 260,000 точек
• Встроенный зумирующий стереомикрофон
• Источник питания: две батареи DC 7.2V, адаптер питания 11V
• Размер 227 x 232 x 476 мм, вес без батарей 3 кг.
• Энергопотребление 3.6 Вт
• Рабочая температура 0-40 град.Цельсия, влажность 35-80%
КАМЕРА
• Матрица изображения: 1/2.3" CMOS разрешением 12 миллиона пиксел с задней подсветкой. Зона записи видео 5.4-2.07 мегапиксел. Зона записи фотографий 6.04-4.5 мегаписел в формате 4:3
• Повышенная светочувствительность Super LoLux благодаря использованию матрицы CMOS с задней подсветкой и яркой диафрагме, чувствительность 2 люкс в обычном режиме, 1 люкс со скоростью затвора 1/25
• Диафрагма F1.2-2.8
• Фокусное расстояние f=3,76 мм - 37,6 мм
• Эквивалент пленки 35 мм видео 29.5~295 мм, фото 4:3 29.8~298.0
• Объектив JVC HD LENS
• Увеличение 10x оптическое, 19x динамическое, 200x цифровое, переменная скорость увеличения/уменьшения
• Оптический стабилизатор изображения O.I.S. со сдвигом сенсора
• Стабилизатор A.I.S.
• Автоматическая и ручная фокусировка изображения
• Полностью автоматический и ручной баланс белого с предустановками 5200K, 6000K, 3200K
• Процессор обработки фото и видеоизображений FALCONBRID собственной разработки JVC на базе 40 нм технологии
• Расширенная глубина цветовых оттенков x.v.Color™
• Фирменная технология JVC K2 для наилучшей детальности записываемого звука
ВИДЕО И ФОТО ЗАПИСЬ
• Интервальная запись Time Lapse с интервалом 1, 2 секунды для ускоренного видео, 5, 10, 20 сек. для наблюдения природы, 40 и 80 секунд для цветов или насекомых без ограничения по времени
• Запись видеоклипов на высоких скоростях для высококачественного замедленного воспроизведения: кадрирование 250 кадров в секунду размером 720x576 без записи звука
• Auto Rec: автоматическое включение записи при движении в зоне видимости и отключение через 5 сек. после прекращения движения
• Цифровая фотосъемка JPEG с разрешением до 12 мегапиксел
- Разрешение в формате 4:3: 4000x3000, 2816x2112, 2048x1536, 640x480
- Разрешение в формате 16:9: 1920x1080
• Число фотоснимков до 9999
• Съемка фотографий во время записи видео с разрешением 1920x1080 или 1280x720
• Запись серий фотоизображений:
- на скорости 12.5 фото в секунду до 95 изображений в качестве 1920x1440 до 7.6 сек.
- на скорости 6.25 фото в секунду до 95 изображений в качестве 1920x1080 до 15.2 сек.
- на скорости 2.0 фото в секунду в качестве 640x480 без ограничений
• Захват 9 последовательных фотографий из видеоряда
ФУНКЦИИ ЗАПИСИ
• Функция интеллектуального распознавания лиц Face Detection способна распознавать до 16 лиц с последующей точной настройкой фокуса и экспозиции
• Функция помощи для ручной фокусировки Focus Assist
• Функция индикации засветки Зебра
• Таймер для съемки 2 или 10 секунд, или по определению лица
• Скорость затвора видео 1/2-1/4000, фото 1/2-1/500
• Демонстрация и запись даты и времени
• Автоматическая отсечка ветра
• Функция Data Battery - индикация состояния аккумулятора
ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
• Встроенное индексирование клипов
• Легкий монтаж видео без подключения к внешним устройствам с возможностью удаления части снятого эпизода
• Меню на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, португальском, русском и арабском языках
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
• Cлот для карты SD, SDHC/SDXC-совместимый (Карта в комплект не входит. Для записи видео требуется карта SDHC/SDXC класса 4 или выше, для режима UXP требуется карта 6 или более высокого класса, рекомендуется класс 10. Протестированы карты памяти SD (256МБ - 2 ГБ), SDHC (4-32 ГБ) и SDXC (48-128ГБ) производства Panasonic, Toshiba, SanDisk. Класс скорости UHS не поддерживается, но карты могут быть использованы в обычном режиме. Использование других носителей может привести к сбою или потере данных)
• Высокоскоростной многоцелевой выход USB версии 2.0 с функцией USB-Host
• Цифровой аудио-видео выход HDMI версии 1.3 (мини), CEC совместимый, с выходом 1080/50p
• Аналоговый аудио-видео выход RCA x3
• Резьба для фильтра 46 мм
• Лапка и вход для внешнего микрофона
• Выход на наушники
• Разъем для проводного дистанционного управления
КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Перезаряжаемая батарея Литий-Йон BN-VF823
• Адаптер для подключения к сети переменного тока AP-V20
• Композитный аудио-видеокабель RCAx3
• Кабель USB
• Программное обеспечение
