GoPro в скором времени представит свою следующую видео камеру, GoPro Hero4
Особенности новой камеры это применение нового чипа Ambarella А9
Новый чип позволяет записывать 4K Ultra Video HD 30 кадров в секунду
1080p Full HD записывать быстрее до 120 кадров в секунду
720p HD на этот раз работает в быстром режиме 240 кадров в секунду
Камера ожидается где-то летом этого года, уже через несколько месяцев.
Начиная с hero 3 нет кардинального улучшения качества картинки(шумы, ДД, желе) А бегать за каждой последующей моделью ради количества кадров нецелесообразно.
Хочу поменять свою Прошку 2 на… наверное, уже 4.
Стоит ли ждать до “лета”? М.б. уже купить 3+?
Какие еще ожидаются улучшения (кроме большого фпс)?
Например, будет ли там оптическая стабилизация?
Увеличится ли енергонезависимость? … слышал, что у 3+ батареи хватает на 2 часа работы… а у моей “2” - 4 часа.
Если решение не срочное, то целесообразнее подождать.
Даже если девайс 4-го поколения в окончательном варианте не будет существенно отличаться от предшественника, то 3+ однозначно подешевеет с выходом четверки.
Стало быть, возможна хорошая экономия.
Похоже что компания GoPro готова представить их следующую камеру HERO4, это будет камера способная снимать 4K до 30 кадров в секунду. Это первые изображения и спецификации HERO4, которая, по слухам, будет представлена 8 октября. Будет две версии камеры, Black и Silver, по-видимому предыдущие аксессуары будут работать с новыми камерами.
Спецификация Black версии:
4
2.7K 50fps
1440p 80fps
1080p 120 кадров в секунду
960p 120 кадров в секунду
720p 120 кадров в секунду
Ультра широкий, средняя и Узкая настройки для объектива
Ручное управление ISO, экспозицией, цветом
Встроенный WiFi и Bluetooth
Сенсорный дисплей
Спецификация Silver версии:
4K до 15 кадров в секунду
2.7K 30fps
1440p 48fps
1080p 60fps
960p 100fps
12MP фотографии на 30fps
Сенсорный дисплей
Кажется остальные функции будет соответствовать Black Edition.
В то время как камера получила возможность съемки в 4K, не менее важным является долгожданная возможность вручную менять экспозицию. Если это окажется правдой, то эти крошечные камеры найдут применение в большем количестве ситуаций.
Производитель экшн-камер для серферов, дайверов, лыжников и экстремальных видов спорта GoPro объявил о покупке французской компании Kolor, которая специализируется на технологиях виртуальной реальности, сферических панорамах и 360-градусных видео. Сумма приобретения не уточняется. Все сотрудники Kolor присоединятся к GoPro, но продолжат работу из штаб-квартиры компании в Савойе (Франция).
Сделка выведет “экстремальную” видеосъемку на новый уровень, позволив, в частности, захватывать ролики с 360-градусным обзором. Ранее спортсменам и энтузиастам приходилось использовать для этого шесть GoPro-камер одновременно.
Производитель, говорится в пресс-релизе, будет тесно сотрудничать с Kolor, чтобы “перенести аудиторию в другое время и пространство”. Чтобы продемонстрировать технологию, GoPro выложил на YouTube интерактивный клип (снят на модель HERO+), который можно просматривать под различными углами.
По некоторым данным, GoPro также проявляет активный интерес к выпуску частных беспилотников. Как сообщила ранее The Wall Street Journal, линейку дронов, которые будут комплектоваться HD-камерами, компания представит в этом году. Стоить они будут от 500 до 1000 долларов.
А Тимурчик Бекмамтушкин кайф ловит, вот очередной фильм снял но гопрошечки “Убрать из друзей/Unfriended” и амерошечки уже снесли ему денежки, на, снеми ещё нам на гопрошечки. А ведь и снимет!
Экшн-камера GoPro Hero5 Black будет записывать видео 4K с кадровой частотой 30 к/с
Камера GoPro Hero5 Black получит встроенный модуль GPS, сенсорный дисплей и новое меню, а сейчас в распоряжении источника оказалось больше технических подробностей об устройстве.
Сразу стоит отметить, что слухи о поддержке съемки видео 4K с кадровой частотой 60 к/с не подтвердились: максимум, на что смогут рассчитывать пользователи, это видео 4К с частотой 30 к/с. Именно такие данные приводит источник. К другим режимам видеозаписи причислены: 2704 x 1524 точек (2,7К) 60 к/с, 2560 х 1440 точек 80 к/с, 1920 х 1080 точек 120 к/с.
Помимо вышеупомянутого модуля GPS, камера получит адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, порт USB-С и видеовыход HDMI, аккумуляторную батарею емкостью 1220 мА·ч, слот для карт памяти MicroSD.
Габариты GoPro Hero5 Black – 62 х 44,6 х 33,7 мм. Масса самой камеры – 90 граммов, камеры с учетом АКБ – 118 граммов.
источник сообщает о том, что GoPro Hero 5 будет понимать дюжину голосовых команд, при помощи которых можно будет включить и выключить камеру, сделать фотографию, начать запись, добавить метку и так далее.
Как утверждает The Verge, иллюстрация ниже взята из пока не окончательной версии руководства пользователя GoPro Hero 5.
В глаза бросается команда That was sick, которая выполняет ту же роль, что и фраза GoPro HiLight. Вполне возможно, что все это лишь чья-то шутка.
Представлен дрон GoPro Karma стоимостью $800. И это без камеры
Почти год прошёл с момента появления первой информации о дроне GoPro Karma, и вот аппарат анонсировали.
Желающим дрон обойдётся в $800. В случае приобретения совместно с камерой Hero5 либо Hero5 Session, о которых мы расскажем чуть позже, стоимость вырастет до $1100 либо $1000 соответственно.
Karma — складной дрон. Но, как можно видеть на изображении, он всё равно займёт не так уж мало места, да и транспортировать его лучше всего в родном чемоданчике. Также летательный аппарат получил необычный пульт ДУ, похожий на портативную игровую консоль. У него даже дисплей сенсорный.
Karma располагает собственным трёхосевым стабилизатором для крепления камеры. Причём этот стабилизатор можно отсоединить и использовать отдельно. GoPro заявляет совместимость с камерами Hero 5 Black, Hero 5 Session и Hero 4.
Если говорить о возможностях дрона, то он способен развивать скорость до 56 км/ч, удаляться от пилота на расстояние до 1 км и подниматься на высоту до 4,5 км. Karma может без проблем летать при скорости ветра до 10 м/с. Габариты дрона составляют 303 х 411 х 117 мм при массе 1 кг. Аккумулятор позволяет новинке продержаться в воздухе до 20 минут.
Источник: GoPro
Представлены экшн-камеры GoPro Hero5 Black и Hero5 Session с поддержкой видео 4K и способностью понимать голосовые команды
Кроме дрона Karma, компания GoPro представила две новые камеры: Hero5 Black и Hero5 Session. Начиная со старшей модели, отметим, что стоит она $400.
Итак, Hero5 Black умеет снимать видео в формате 4K при 30 к/с. Если снизить разрешение до 2K либо Full HD, частота кадров вырастет до 60 либо 120 к/с соответственно. Также устройство способно делать 12-мегапиксельные снимки, причём даже в формате RAW.
Кроме того, Hero5 Black обзавелась 2-дюймовым сенсорным экраном и модулем GPS. Но и это не всё. Камера способна понимать голосовые команды, что упрощает управление в некоторых случаях. Воды новинка не боится.
Не боится её и меньшая модель Hero5 Session. Она лишена дисплея, модуля GPS и умеет снимать фото в разрешении лишь 10 Мп. А вот возможности съёмки видео не отличаются от старшей сестры. Также тут присутствует поддержка голосовых команд. Кроме того, для обеих моделей заявлена электронная стабилизация при съёмке видео. К сожалению, GoPro не указывает ни габаритов новых камер, ни их уровня автономности. За Hero5 Session просят $300.
Напоследок стоит отметить запуск сервиса GoPro Plus, который позволяет хранить видео и фото владельцев камер компании. За использование сервиса придётся платить по $5 ежемесячно. Камеры подписчиков будут автоматически загружать новые видео и фото на облачное хранилище при доступе к сети Wi-Fi.
Персональное облачное хранилище ограничено 35 часами видео и 62 500 фотографиями. Откуда именно такие числа, неясно, но остаётся лишь принять их как данное. Причём нужно учитывать, что видео сохраняется лишь в формате Full HD, а фото — в разрешении 12 Мп. Подписчики дополнительно получат доступ к библиотеке музыкальных композиций, которые бесплатно смогут использовать при обработке своих видео. Сервис будет запущен 29 сентября и пока будет поддерживать лишь новые камеры Hero5.
Источник: GoPro
Представлена экшн-камера GoPro Hero6 Black стоимостью 500 долларов, способная снимать 4K при 60 к/с
Компания GoPro представила свою новую экшн-камеру под названием Hero6 Black. В лучших традициях производителя, новинка весьма дорога. В США за устройство просят 500 долларов, а в Европе камера ещё дороже.
Сама GoPro называет Hero6 Black самой производительной камерой компании. В основе устройства лежит некий процессор GP1, который позволяет камере снимать видео 4K при 60 к/с и Full HD при 240 к/с, хотя уникальными эти возможности уже не назовёшь.
Новинка может записывать видеоролики в разрешении 4К с частотой 60 к/сек, в 2,7К при 120 к/сек и в 1080р при 240 к/сек. Видео можно записывать в двух кодеках: H.265/HEVC и H.264/AVC. Также можно делать Компания утверждает, что значительно улучшила электронную стабилизацию при съемке по сравнению с GoPro Hero 5. Никуда не делась и водозащита, камера может без проблем погружаться на глубину до 10 метров без каких-либо дополнительных защитных кейсов. К слову, корпус новинки такой же, как и в Hero 5. И это не очень хорошая новость, так как корпус у 5-ки сильно затирался даже при бережном использовании.
На задней панели размещен 2″ сенсорный дисплей. Появилась возможность зумировать картинку с помощью этого экрана. Но увеличение не оптическое, а цифровое (за счет обрезания картинки). Камерой можно управлять с помощью голосовых команд.
В GoPro Hero 6 есть куча датчиков и беспроводных технологий: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, акселерометр, гироскоп. Благодаря первым двум ваш смартфон может быть всегда сопряжен с камерой и весь отснятый материал будет переноситься на телефон. После этого, приложение QuiсkStories может автоматически склеить фото и видео в один ролик для быстрой публикации в соц. сетях.
Анонс GoPro Fusion – 5.2K сферическое видео и функция OverCapture
Вместе с GoPro Hero 6 была представлена еще одна камера для съемки 360º видео – GoPro Fusion. Ролики с таким углом обзора записываются в разрешении 5.2K с частотой 30 к/сек, или в 3К 60 fps. Так же есть возможность делать сферические фотографии с разрешением 18 мегапикселей и съемка time-lapse.
Защита у GoPro Fusion чуть похуже чем в Hero 6, она может погружаться только на глубину до 5 метров. В камере есть электронная стабилизация изображения. Она работает на основе информации, полученной с датчиков: GPS-навигатора, акселерометра, гироскопа и встроенного компаса. Из беспроводных модулей доступны Wi-Fi и Bluetooth.
Съемкой 360 градусов видео сейчас уже никого не удивишь. Она нужна для создания виртуальной и дополненной реальности. Но мне более интересной показалась функция OverCapture. Она позволяет перевести 360градусов ролик в стандартный 180. Причем вы сами вручную можете выбрать любую область картинки, которую хотите показать в данный момент, либо сделать панорамную проводку. Это очень удобная штука, так как вы ставите камеру на штатив или просто держите в руках, снимаете и помом можете крутить картинкой как угодно. При этом поворачивать камеру или направлять объектив на объект не нужно. В общем, сложно звучит на словах, проще посмотреть демонстрационное видео.
Функция OverCapture появится в приложении GoPro уже в начале 2018 года как для iOS, так и для Android. И вы сразу же на смартфоне сможете редактировать видео как вам угодно. Для ПК будет отдельная программа Fusion Studio, она появится сразу же в день начала продаж GoPro Fusion. Кстати, камера начнет продаваться 30 ноября 2017 года по цене $700. Сейчас уже можно сделать предзаказ на сайте GoPro.
Представлены экшн-камеры GoPro Hero 8 Black и GoPro Max
Компания GoPro представила экшн-камеру Hero 8 Black, ставшую продолжением предыдущих моделей, а также GoPro Max с двумя объективами для съёмки 360-градусного видео.
GoPro Hero 8 Black GoPro Hero 8 Black без дополнительных кейсов защищена от воды (погружение до 10 метров) и предназначена для съёмок путешествий, активных развлечений и спорта от первого лица.
Камера поддерживает запись 4K-видео при 60 к/с (битрейт 100 Мб/с) или 1080p при 240 к/с с замедлением до 8 раз.
Камера получила улучшенную систему стабилизации изображения HyperSmooth 2.0. Доработанная функция ускорения видео TimeWarp 2.0 получила возможность регулировки скорости и выставления фокуса на объекте.
Новая функция LiveBurst представляет собой аналог «Живых фото» Apple. Есть более продвинутый HDR.
GoPro уже официально анонсировала Hero 8 Black для России, продажи начнутся с 22 ноября.
Стоимость экшн-камеры составит 34 990 рублей. В США модель оценивается в $400. В свою очередь прошлогодняя Hero 7 Black подешевела до $299.
GoPro Max
GoPro Max оснащена двумя широкоугольными объективами на 16,6-мегапикселей, которые расположены с разных сторон камеры.
После записи софт склеивает две картинки и образует сферическое 360-градусное видео с разрешением 5,6K и частотой 30 fps. С помощью шести микрофонов Max записывает объемный звук.
В США GoPro Max стоит $500. В России GoPro Max появится с 25 октября по цене 42 990 рублей.
Сони совсем забила на экшн-камеры, с момента легендарной Х3000 прошло уже 3-4 моделей ГоПро. Минус в 8ой, который обязательно исправят в 9ой - это возможность включать Boost с Hypersmooth 4к 60фпс, 8ая может только при 30 фпс. Ну и батарея стала держать ещё меньше, чем 7ая.
