Обсуждение Adobe Premiere CC 2015 - СС 2022
ага. я, оказывается, отстал от жизни и они у меня старые стояли.
optical flow конечно неплох, но замедление ненастраиваемое, как в твиксторе. на сложных сценах он бесполезен. и результат только после просчета. в общем, слабенько. но за труды 5-ка ))
Я обновил через Adobe Ubdate Management Tool 8. Винда 8.1 С лицензией все в порядке, ни чего не слетело и переустанавливать не пришлось. Единственное пришлось почистить полностью кеш файлов из папки Common. Из обновлений что писались выше добавили Н265 кодек в экспорте. Родной медия проигрыватель его не смог показывать, а вот CyberLink PowerDVD схавал на ура.
ага. vlc тоже принял.
optical flow можно указать и в настройках экспорта )
Обновился комплектом из Володиного сообщения:
Вроде обновилось. Активация не слетала(при изначальной установке использовал оффлайн-активацию).
Странность… Команда: Export >> Media с секвенции - не работает. Ничего не происходит. Файл из панели проекта, пожалуйста… А с секвенции - шиш.
@photik, у меня норм работает.
вот эта фигня вообще ни о чем:
хрень всякую пилят
а в фотошопе pick tool обозвали move tool и пиктограмму изменили на перекрестие.
Посмотрю… может перезагрузка компа поможет. Я пока просто выключил и ушёл домой )))
Ееееееееее. Замедлялка то, что доктор прописал. :smile_ay:
Парни, вот только у меня триал получился. Как сбросить рег. данные и активировать заново?
Чистим папки)
C: \ Program Files (x86) \ Common Files \ Adobe \ SLCache
C: \ ProgramData \ Adobe \ SLStore
Так же удаляем из хоста строки:
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
И начинаем активацию по новой
@total, Жень, встроенной замедлялки хватит в подавляющем большинстве случаев (во всяком случае, моих))
Да, результат после рендера, но ты заметь, какая у этого рендера скорость!
Володь, не дает “проблему с интернетом” после все манипуляций. Только подключится к инету / отмена / пробный период. :smile_mail:
попробуй пробный, закрой и снова
Я так же изначально использовал оффлайн-активацию.
Export >> Media с секвенции - работает.
Гарик, тогда у тебя танцы с бубнами:
Они там отмечают тот факт, что слетает активация и пропадает возможность выполнить оффлайн-активацию.
Об этом выше писал shell
Надо отметить, что это был проект, обновлённый с предыдущей версии. И секвенции уже были отмонтированы. В принципе не беда… AME их хавает, я на всякий случай перепроверил )))
Просто обидно будет… я этот проект тащу ещё с CS4, кажется(когда появилась возможность в одном проекте создавать разные секвенции). Этот проект у меня для монтажа оцифровок, перекодировки с носителей заказчиков. Я наделал там секвенции на все случаи жизни, и просто меняю в них клипы… Если не пойдёт, то наверное придётся заново его весь собирать…(((
@photik, а если его импортировать в новый проект?
я, честно сказать, пока не ощутил чего-то плохого - сидел сегодня полдня отбирал материал в секвенции, потом обновился, дальше сижу отбираю. открывал для проверки пару готовых проектов - плагины на месте, команды работают.
@photik, Вася, проверь, если выводит новый проект, что бы знать где проблема. В долгоиграющем проекте или криво обновился премьер.
Гарик, это точно, иногда чистка старой активации не помогает в случаи с сс 2015((((.
Ставилось с помощью Adobe Update Management Tool 8.0 by Painter.
Парни, так что, полностью грохать, ставить заново и пробовать по новой накатить патч?
Надо после удаления премьера что то вручную еще удалить?
И посоветуйте проверенный дистрибутив премьера, на который этот патч станет как положено.
Как показывает практика патч после обновления слетает. Лучше активировать при помощи формирования ключа. У меня все работает после обновления. Сижу продолжаю монтировать проект от предыдущей версии премьера.
я ЗДЕСЬ брал, 6 пост. Инсталляция прошла гладко, там обнова внутри до 9.02.6 потом пропатчил(от пайнтер) и усе!!! Все работает. Последнюю обнову(9.1) пока не ставлю помятуя про коней на переправе)))))
Гарик я на днях решил обновиться с 2015 до 2015.0.1 .Слетела активация, перепробовал что было возможно, так восстановить и не удалось. В наличии был диск дубликат со всеми прогами и системой, вот сейчас и обновил премьер не с интернета.
Я не пробовал, но ты рискни, есть у нас на форуме типа мастер комплект полный набор сс 2015. Думаю это будет лучше.
@WishMaster, Гарик, я ставлю сборки Monkrus-а(проги отдельными инсталлерами), и активирую оффлайн-активатором. :smile_ay:
По поводу способа активации, хочу отдельно отметить, что данная ситуёвина тянется с CS5. Кто ставит патченную версию, потом об этом всегда жалеет… :smile_bn:
@ASEVI, друзья, завтра уже попробую и отпишусь. Я вечером просто сбежал с работы ибо не мог уже смотреть на всё это. У меня сегодня был “коричневый вторник” :smile_ai:
Только не спрашивайте, что это значит… всё очень плохо…)))))
