если СС не видит сервер - проблема в настройках компа/роутера. СС должен нормально коннектиться к серверу и входить в зарегистрированную учётную запись. Но из за порезанных в хостфайле адресов он ругается, что к некоторым функциям нет доступа.
ps сделал тестовые просчёты с даунскейлом - 1. GPU 2. CPU 3.Frameserver+TMPG - на 200% увеличении не вижу разницы. В настройках стояли галки “лучшее качество” и 2 прохода, в TMPG настройки по здешнему мануалу.
И обратно ничего не надо переделывать.
мой hosts. Сейчас глянул - он с небольшим косяком, но ничего не правил, даю как есть - так всё работает и обновляется
Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
entry should be kept on an individual line. The IP address should
be placed in the first column followed by the corresponding host name.
The IP address and the host name should be separated by at least one
space.
Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
Дык… обновления как раз то и работают ))) Правильно говорит shell:
С той лишь только разницей, что у меня входить иногда приходиться заново. Но после успешного входа, !!не очищая хостс файл!! без проблем качаю обновы…
Возможно у Жени другая ситуация… Но он как бы и не описывал что к чему… Поэтому я и предположил.
@photik, правильно - не нужно хост файл трогать. Он не пускает к серверам регистрации, но позволяет коннектиться к учётной записи и серверам обновлений
в общем, походу, да - дело в хосте было. у меня там портянка адресов аж с CS версий тянулась. видимо, все-таки это не лучшая идея “предохранения” ))) скопировал у @VitaliXS, а какие 4 адреса? может тоже стоит сократиться до них )))
тоже прошу помощи - может есть у кого русскоязычное описание с примерами настройки “dinamics processing”? То что нахожу в сети от старых версий аудишена. Интересуют стандартные процедуры - компрессор + лимиттер. Вроде всё делаю правильно, тихие участки усиливает в на громких всё равно перегруз идёт. Может лучше Tube-Modeled Compressor использовать?
ps всё смешалось в кучу… настройки аудишена теперь в премьере ))
Спасибо, Денис. Я всё не решаюсь перейти на последнюю версию, жду отзывов ребят, которые уже обновились. Работы много и не хочется тратить время на поиски причины тормозов, которые наблюдались в последних обновлениях. Меня больше интересует работа с прокси, так как в основном монтирую многокамерку и тормоза достали.
@UVKvideo, 3 камеры с выключенными аудио waveform монтирую без тормозов без прокси. Утечки памяти нет уже как 2 или 3 версии назад. Хоткеи подцепились от старой версии. После установки только плюр обновил. Всё работает.
Вылетал несколько раз, когда по таймлайн резво бегунок туда-сюда гонял или когда во время загрузки проекта начинал какие нибудь резкие действия… не дождавшись подгрузки всего контента.
Дай посмотреть твои настройки “Tube-Modeled Compressor” и “adaptive noise reducrion”. И ещё вопрос - в Audio Track Mixer на мастер дорожке какие нибудь фильтры используешь?
