Не думаю. Аргументирую. На сборке от Дьякова то же самое. Я проштудировал адобе комьюнити там похожие проблемы обсуждаются начиная с версии CC2014. В вкратце проблемы связаны с отказом от QT, новыми инструментами интерфейса, и CUDA на некоторых картах. Там народ общается с суппортом и думаю они точно на лицензионном софте, а проблемы те же. Напомню все пляски касаются только Премьера.
К слову, поборол очередную проблему. Премьер не видел некоторые плагины. В моём случае это все плагины RedGiant. Решение-1;
Идем в папку плагинов C: / Program Files / Adobe / Общие / плагинов / 7.0 / MediaCore / и перемещаем все папки с плагинами в временную, другую директорию.
Запускаем Премьер с нажатой клавишей SHIFT. Премьер очистит и перепишет кэш.
Закрываем Премьер. (В диспетчере задач завершаем все адобовские процессы)
Перемещаем папки с плагинами из временной обратно в родную директорию C: / Program Files / Adobe / Общие / плагинов / 7.0 / MediaCore /
Запускаем премьер в обычном режиме, без SHIFT. Все плагины должны быть на месте. Решение-2
Кто то из поддержки Red Giant посоветовал скачать утилиту “Bulk Rename Utility” и переименовать файлы плагинов, убрать в названии каждого плагина “_AE_FX”. Дело муторное т.к. их там немеряно. На самом деле у меня сработало решение№1. Отаке:D
@bestshow, Дружище, так у тебя проблема №1 это винда т.к. описанная тобой (C: / Program Files / Adobe / Общие / плагинов / 7.0 / MediaCore /) должно быть таким c:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\ О проемах с RedGiant я первый раз слышу. Такие проблемы могут быть разве что только из за того что ты устанавливал RedGiant старых версий в которых нету поддержки СС2017.
Всё верно должно быть c:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore\ У меня так и есть это просто мне было лень набирать путь в ручную, скопировал с ошибкой.
Я понимаю что если у всех работает, а у меня нет то проблема в системе, но не с системой. Систему переставил начисто
Ту дело в софте. Например я не ставил флеш плеер и квик тайм, кодек паки а работаю с mov файлами или может ещё чего не хватает, буду думать.
Попробовал установить ФШ и Премьер - сначала было сообщение об отсутствии библиотеки MSVCP140.dll, скачал, установил, перезагрузил - стала выскакивать ошибка (0хч000007b). При этом старые версии программ запускаются и работают. Система Win7Pro 64. Кто что может подсказать по этому поводу? Удачи.
По поводу QT. Поправлю сам себя. В премьере всё работает, но медиа энкодер не видел файлы (именно видео, аудио воспроизводится) с Canon mark III. Поставил QT и всё стало как должно быть. Очевидно что переход ещё не полностью состоялся.
Сообщение с одного известного форума от автора репака…
Ознакомьтесь перед тем, как задавать вопросы:
Программе нужен Visual C++ Redistributable Package. По умолчанию он устанавливается, но если вы снимете с него галочку - пожалуйста, не пишите сюда об ошибках api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.ddl, MSVCP140.dll и им подобным. Можете установить вручную - находится в папке install\VCR.exe
Новые адобовские установщики - неженки и недотроги. Ваши навороченные антивирусы мешают корректной установке и она вываливается с ошибкой 42, 146 и чем-то вроде:
Код: выделить все
FATAL: Error (Code = 146) executing in command ‘MoveDirectoryCommand’ for package: ‘AdobePhotoshop17-Core’, version:17.0.1.159
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core Version: 17.0.1.159). Error code: ‘146’
WARN: Failed to move directory ‘C:\adobeTemp\ETR892E.tmp\1\Application’ to ‘C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5 (32 Bit)’
Решение очевидное - временно отключите своих защитников.
Как переключить язык указано в описании. Ткните по кнопке “Информация о сборке”, либо ознакомьтесь в шапке темы.
Не меняются языки - перезапустите программу.
Неверный путь - укажите, куда установить программу, кликнув по надписи “Изменить”
Во, навалились!!! А зачем мы их (ссылки от Дьякова) размещаем у себя на форуме? Хотел попробовать - попробовал! Не получилось, остался на старых версиях - ФШ 2015, АР вообще СС, остальные АЕ, МЕ - СС2014. За подсказку с Visual C++ - спасибо, я читал, но ставить не стал. Будет время - попробую. Удачи.
@ASEVI, Вот и я о том же писал. Зачем ставить всякие репаки если есть возможность установить официальную версию и к тому же бесплатно. Разве что только для выноса мозга от всяких потом проблем.
Парни, не надо зарекаться…У меня “родная”, не рэпак, Премьера 17 года, не хотела ставится, всё Винда хотела чего-то:smile_bm:,… кормил её разными обновлениями которые она просила, два месяца мучился. Потом на одном английском сайте прочёл,что человек у разработчиков спрашивал: выход только один, переставлять ОС. Поставил Виндоус 7, с обновлениями до января, самую свежую. И Премьер естественно встал как будто никуда и не уходил.
@kyrziapka, Все верно. Для установки СС2017 нужны обновления вины Ели их нету то он не станет. Ну а по поводу сежей винды то моно использовать и старенькую вот только нужно установить полностью все обновления и тогда все будет работать. К примеру я архив винды не менял уже два года. Использую 8.1 Корпоративная. После замены виды устанавливаю сперва все обновления и лишь потом только программы.
В последней версии премьера адобовцы перенесли в папку “устаревшие эффекты” некоторые из них.
Так вот я, применив такой эффект обнаружил всплывающее окно и по быстрому поставил галочку “не показывать снова”.
Думал, это предупреждающее окно, а оказалось - что в нем предлагалось заменить устаревший эффект на новый.
Таким образом, я применил в итоге новый эффект, а из за поставленной галочки не могу изменить параметры обратно.
Как применить старый эффект вместо подмененного? Иными словами, сбросить настройки.
Подскажите, пожалуйста, как связаны между собой программы Pr и Bridge? Что-то у меня в последних версиях этих программ нет никаких связей. Может их и не должно быть?
