Обоснуете?
Мое наблюдение. Некоторые афтер эффект проекты в вин8 имеют проблемы с воспроизведением и выводом.иногда приходится делать пререндер и подменять ими секвенции. В то же время эти же проекты в вин7 на гораздо более слабом компе работают на УРА!!! В других приложениях разницы в работе не наблюдал. Сам хочу после нового года опять перейти на вин7
PS-на обоих компах установлен пакет CS 6.0 с одинаковым набором плагинов
Спасибо за консультацию
evgnii97531, работаю в премьере, в cc и сс 2014 ни разу вылетов не было, ось windows7, ноутбук.
Работал на CS6, установил СС 2014 проблем не вижу все плагины установились на ура. Только вот при установке указал русский, теперь привыкаю по новой
Можете переустановить программу и при новой установке выбрать английский, так как на русскоязычной версии у людей наблюдались некоторые баги программы.
Именно по этой причине переустанавливал несколько раз. Афтер, поскольку не основная программа в которой работаю (только готовые проекты), оставил с русским интерфейсом.
это опять все плагины переустанавливать?
Привет,други! Один из самых основных багов, на мой взгляд, русскоязычной версии-это не все плагины появляются в Premiere после установки.
Нет, переустанавливать плагины не нужно, просто удаляете программу и устанавливаете английскую версию программы, плагины должны остатся.
и с CUDA и с software рендером так?
Установил. Работает нормально. Может машина мощнее. Рендер и тд полет нормальный. Только как обычно ммультикам тупость. Так и не поняли они преимущества Эдиусовского мультикама
единственное установил русскую версию. Поэтому хочу переустановить. Плохо реализована связка с Энкором 6
В чем это выражается?
Такой связки в СС вообще нет.
Мультикам - основная съемка проводиться на фотоаппараты Canon eos 5d mark III, в основном простая съемка это два марка.
съемка это не один цельный файл, а (даже на главной камере) при длине фильма 4 часа гдето примерно 8-10 файлов. Вторая камера снимает в это время эмоции и тд. в основном по 10-30 сек (умножать не буду) примерно 300 файлов.
Премьер не понимает что они сняты одной камерой при синхронизации тайм кодом и кидает на новую дорожку каждый файл. (выход есть PluralEyes и тп)
При включении режима мультикамера на тайм линии одна сплошная “зеленая линия” и когда начала снимать вторая камера и когда она закончит :smile_bm:
В эдиусе - продуман этот момент. (Хотя я не сторонник Эдиуса - просто удобнее)
Если более детально то там куча вопросов. может я что то не понял
ASEVI, если объясните буду очень благодарен.
все верно, иначе он не может. премьеровский мультикам, как я понимаю, заточен под нон-стопные съемки всеми камерами. и работать соответсвенно предлагается с секвенцией мультикама.
Особо сложного ничего. нет Так выглядит после синхронизации трех камер:
А так выглядит процесс монтажа в мультикаме:
Сави, как ты все синхронизируешь? по кусочку? у меня только по одному получается(:frowning:
Ну да, по одному к основному звуку. Или к основной камере чуть быстрее.
Да!) Твоему терпению только позавидовать!) :smile_ay:
ASEVI, Пробовал когда либо мультикам на Эдиусе?
Премьере это все понятно
