с недавних пор премьер, аудишн, аффтер и дримвивер пользую от diakov. Попробуй сверзху её накатить. Не получится, сделай удаление адобовских программ и заново поставь -
Adobe Premiere Pro CC 2014.2 8.2.0 (65) RePack by D!akov [Rus/Eng
кстати, английскую версию пользуешь?
shell, естессно))) русский мне хоть и ближе английского, но в премьере это дебри)))) на твоей сборке буллет как себя ведет? в частности лукс и денойзер?
У вас частный случай и не может отражать абсолютность во всех случаях.
Совершенно верно. Мое личное мнение. Поэтому и дописал в конце ИХМО. Могу написать по другому: это было мое субъективное мнение основанное на личных наблюдениях как при установке софта, так и игрушек.
ПС.“хотя смотря как сказать… витасцена все таки встала, а буллет только частично работает.” т.е. частично работает. Это больше чем не работает и меньше чем работает отлично, что сводится по смыслу “вообще не работает”. Но факт остается файлом.
Всех, господа, друзья, товарищи,коллеги, с наступающим Новым годом. Желаю мира, успехов и творческого подъема. :smile_az:
Все доступные пакеты плагинов RedGian на сборке от Diakov работают без ошибок. Постоянно использую мэджик буллет лукс и периодически denoiser II. Пробуйте.
С Новым Годом! Я уже утку в духовку ставлю, пивком разминаюсь ))))
решил проблему… на чистую систему после установки всех дров и библиотек поставил таки… делал одновременно на двух компах- на одном семерка- на другом 8.1… на семерку поставил сборку которую посоветовал shell, на 8.1 сборку которой пользовался изначально, обновил как и полагалось и только потом приступил к установке плагина… в общем не могу объяснить каким образом это работает- но получилось установить рабочий looks только после того, как я поставил сначала из сборки 2014, а потом обновил… по другому не шло никак(((
Ребята, после синхронизации плюралом, по непонятным причинам, звук весь “свернут” на левый канал. Каждый эпизод!
Как в “пару кликов отцентрировать” звук?
Гарик выдели звук на дорожке ниже(А2), он будет на правом) просто плюрай разделил звук по каналам.
Володя, ну ты приколист )))
Взгляни на настройки микшера. Все файлы на -100. :smile_wacko:
Если вручную выставлять на 0, то звук воспроизводится как положено. Но каждый файл так устанавливать, жизни не хватит.
Ха!)) Пардон))) щас глянул у меня все норм) у тебя что то глюкнуло)))
Да, это не единственный глюк. Есть глюк и повеселее: после закрытия проги (ребута винды / выключения компа), и повторного открытия проекта, нет видеодорожек на таймлинии! Только звуковые :smile_bm:
Лечится копированием в буфер всей таймлинии, и вставки эпизодов в новую таймлинию. До следующего ребута.
Должна быть опция, чтобы разом для всех эпизодов выровнять баланс по звуку. Неужели не предусмотрели?!
Гарик Audio Track Mxer действует на всю длину аудиодорожки, а Audio Clip Mxer только на непосредственно на выделенный клип.
Поэтому с помощью Audio Track Mxer можно исправить баланс в пару кликов.
Сави, благодарю дружищще. Все верно, спасибо за ликбез! Этим инструментом не пользовался.
Правда в моем случае эффекта нет. Индивидуальные настройки эпизодов “перевешивают”.
Похоже, “format c:” просится :smile_bm:
Этот глюк появляется после применения плурайса к проекту?
Сави, по правде говоря уже и не скажу точно.
Помоему, еще до синхронизации такое проявлялось. Буду переустанавливать систему. Явно “под устала”.
Оф топ
А у меня чето плуралайс законектился,а вот работать не захотел. выдал ошибку. пришлось весь садик руками сводить :smile_wacko:
у меня такая фигня на одном компе на работе, который первый установил… на другом пока не проявилось, буду ждать)))
Доброго времени суток! Помогите советом… Работал над проектом, поставил экспорт, ничего не предвещало бури, но экспортировал два раза без одной звуковой дорожки… решил перегрузить винду, а после перезагрузки премьер не запускается… и ни один проект не открывает… выдает такую вот ошибку
а следом еще и эта
Помогите кто может… как всегда проект горит(((
А если откатить систему попробовать(восстановление)
Микаил Олигов, в следующий раз, пожалуйста, не добавляйте скриншоты таких огромных размеров. К тому же, на ваших скриншотах бОльшую часть изображения занимает пустое окно премьера с ошибкой по центру.
Смотрите дополнение в 4 сообщении к основным правилам форума.
По Вашему вопросу: возможен конфликт плагинов, установленных в систему.
Временно перенесите папку с плагинами в другое место, запустите премьер. Если ошибка повторится - переустановите премьер (без перемещения обратно папки с плагинами).
