banyas, о каком именно дистибутиве идёт речь? Можно ссылку? Ведь нужно принять меры…
Вася, вот отсюда, скачивал и потом перескачивал, буквально вчера. При инсталяции идет % прогресса и потом выдает ошибку. Я погуглил и нашел описание такой ошибки, смысл описания “ошибка скачанного файла, не полный, битый и т.п. Попробуйте перекачать или скачать из др. источника”. В общем качнул из др.места
и все ОК.
Использовал дистрибутив от monkrus"а. Так называемый Master Collection CC 2014. Потом его уже обновлял через облако. Точнее весь пакет так и обновил…
Привет, скажите есть ли где нибудь настройки предварительного просмотра (рендеринга)?
В настройках секвенции посмотри.
Если об этом#7 сообщении, то скачано и перезалито на маил облако.
Вышла другая сборка этого автора, той же версии.
Вторая думаю будет поинтересней т.к. в описании написано, что сохранена возможность обновления, что не может не радовать. ![]()
В общем где патчир там обновить не возможно.Если в запаре нажал на дэмо то после итечения триала даже адоби клинером и ручной чисткой реестра не удается зарегить ПО. А вот где по старинке с активацией через оф-лайн обновляется все ок., т.ч. устраиваю “охоту” на такой дистрибутив репака где нужно вводить номерок. Как то не очень радует переустанавливать ОС после выхода очередного обновления.
Я все обновления “вручную” устанавливаю и проблем со слётом активации не было.
UVKvideo, Можно уточнить, что именно подразумевается под словом “вручную”?
Скачиваете офлайн обновление и запускаете в ручную на своём компьютере.
За меня уже ответили…
Я ставил сс2014 скачивая дистрибутивы прямо из СС
Потом оффлайн активация кейгеном + правка hosts файла. По-моему уже давно накатанная и проверенная “система”.
Обновления автоматом цепляются. Активация не слетает. Единственное неудобство, это активация каждого приложения по отдельности. Но “за такие бабки”
можно и потыркаться с мышкой))) ![]()
neron8, А разве не вылазит сообщение о том, что данное обновление Вам не подходит?
photik,Если после обновления активация слетает (hosts файл отредактирован), что делать в таком случае?
BlackJack,Если слетела активация, переустанавливать приложение нет необходимости.
Удалить содержимое папок :
- C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache.
- C:\ProgramData\Adobe\SLStore.
И начать активацию по новой с помощью средств и инструкции в шапке темы.
У меня, ничего не вылазит. Всегда устанавливаю полные версии программ (не сборки). И никогда нет ни каких траблов в случае обновлений и регистрации программ.
Если я правильно понял вы качаете полные версии программ, но в триале и с официального сайта, а потом их “лечите”?
Миша, все правильно понял, скачиваешь Adobe Creative Cloud и через него устанавливаешь триальные версии необходимых программ, активируешь их, а затем лечишь по инструкции. Минус этого способа, постоянно нужно скачивать заново, ну и нужна учетка.
а лекарство какое подходит?
Думаю, что из шапки.
Спасибо)) буду пробовать
