Через несколько дней будет месяц как пользуюсь, пока полет нормальный. Новых плагов пока не ставил т.к все перенес из CS6.
Привет, друзья. Как я понял из прочитанного и из обмена мнениями ASEVI и African’ыч для активации подходят старые ключи. Вопрос: имея (если не удалил случайно) официально купленные лицензии на Adobe Master Collection CS3, смогу успешно активировать или все равно придется делать манипуляции с лечением? Пользую АРР CS6 с обновлениями не очень активно, но как всегда хочется чего-то новенького. Поэтому и спрашиваю совета - стоит ставить или можно продолжить работать до лучших времен? Старею, наверное, раньше в числе первых испытывал все новинки систем и программ. И Adobe Master Collection CS6 лучше удалить или можно оставить?. Удачи.
Ключи подходили от CS2, поэтому предется лечить, ставить мне кажется стоит, т/к СС работает стабильней и шустрее, по крайней мере у меня) Cs6 можно не удалять, СС встанет рядом без проблем.
kuznesovan, У меня CS6 и СС на одной системе, проблем пока не вижу. Лечение то что в шапке не предполагает активацию через сайт разработчика, поэтому старые лицензии тут не помогут да и не к чему когда есть испытанные препараты.
Буду пробовать! Спасибо!
если установить только Premiere Pro CC и After Effects CC увидят ли они друг друга или должно быть пакет как в ранних версиях?
Avtandil, Увидеть должны, так как пакет не предусмотрен изначально
А как активировать тогда ФШоп и Афтер Эфект? У меня не получилось.
banyas, Володя - (cдесь только сам метод без лекарства):
Активация Photoshop CC
Инструкция по активации:
  1. Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение. В Windows 7, к примеру, для программного разрыва соединения найдите в системном трее рядом с часам значок сетевого соединения, нажмите на него, во всплывшем окошке внизу выберите “Центр управления сетями и общим доступом”, в открывшемся окне слева нажмите на “Изменение параметров адаптера”, в изменившейся правой части выберите значок отвечающий за ваше соединение с Интернет, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите “Отключить”.
  2. От имени администратора запустите патч Check_Disable.cmd (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню “Запуск от имени администратора”).
  3. Запустите установку Adobe Photoshop CC. В окне приветствия выберите “Установить” (Install). Вам будет предложено подключиться к сервису Adobe Creative Cloud, используя ваш Adobe ID. Нажмите “Войти” (Sign In).
  4. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету. Нажмите кнопку “Войти позже” (Connect Later). Примите лицензионное соглашение и вы окажитесь на странице ввода серийного номера.
  5. Запустите кейген Activation_Keygen.exe, сгенерите с его помощью ключ введите его в соответствующее поле установщика Adobe Photoshop CC и нажмите “Далее” (Next).
    ВНИМАНИЕ: Либо не закрывайте окно кейгена до окончания процедуры установки и активации, либо сохраните где-нибудь этот ключ - он вам еще понадобится!
  6. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету для проверки серийного номера. Нажмите кнопку “Подключиться позже” (Connect Later) и штатно продолжайте установку Adobe Photoshop CC, вплоть до ее окончания.
  7. Запустите установленный Adobe Photoshop CC. Откроется окно проверки серийного номера. Через несколько секунд, когда программа определит, что не может соединиться с сетью, проверка будет остановлена. В результирующем окне, кроме всего прочего, будет ссылка “Не удается подключиться к Интернету?” (Having trouble connecting to the internet?). Нажмите на нее! В открывшемся окне нажмите кнопку “Автономная активация” (Offline Activation), а в следующем окне кнопку “Сформировать код запроса” (Generate Request Code).
  8. Снова возвратитесь к кейгену Activation_Keygen.exe и, убедившись, что в поле Serial прописан сгенеренный вами ранее ключ, в поле Request скопируйте “Код запроса” (Request Code) из окна Автономной активации. После этого нажмите кнопку GENERATE и полученный результат из поля Activation перенесите поле “Код отклика” (Response Code) окна Автономной активации. Нажмите кнопку “Активировать” (Activate) и завершите активацию программы.
  9. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Альтернативный метод (если первый не сработал):
  2. Запустите установку Adobe Photoshop CC. В окне приветствия выберите “Пробная версия” (Try). Вам будет предложено подключиться к сервису Adobe Creative Cloud, используя ваш Adobe ID. Нажмите “Войти” (Sign In).
  3. Через несколько секунд, когда установщик определит, что не может соединиться с сетью, и соответствующая проверка будет остановлена, высветится ошибка о невозможности подключиться к Интернету. Нажмите кнопку “Войти позже” (Connect Later).
  4. Примите лицензионное соглашение и штатно продолжайте установку Adobe Photoshop CC, вплоть до ее окончания.
  5. По окончании установки, если вы установили Photoshop CC в папки размещения по умолчанию, запустите патч Patch.exe из папки Crack\Alternative и нажмите кнопку Patch. Если вы изменили путь установки, то вам необходимо будет скопировать Patch.exe по путям размещения установленной программы и уже там его использовать.
    ВНИМАНИЕ: Особо хочу подчеркнуть, что для 64-битной системы в случае размещения программы по путям, отличным от путей по умолчанию, пропатчивание нужно производить дважды - в двух различных папках!
  6. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Активация After Effects CC
Отключаем интернет.
Запускаем установку, выбираем “Install”.
Жмём “Sing In”. Вылезет ошибка. Жмём “Connect Later”.
Запускаем keygen.exe (“Crack\Keygen\keygen-CORE”) и генерируем серийник для AE CS5.5. Копируем его в окно установки (не закрываем keygen!).
Вылезет ошибка подключения - жмём “Connect Later”.
После установки запускаем AE.
Подтверждаем что у нас проблемы с интернетом (жмём “Having trouble connecting to the internet?”).
Жмём “Offline Activation” => “Generate Request Code”.
Запускаем xf-mccs6.exe (“Crack\Keygen\keygen-X-FORCE”).
Сгенерированный ранее серийник вставляем в поле “Serial”.
В поле “Request” вставляем “Request Code” из окна “Offline Activation”.
Жмём “Generate”.
Полученный код активации (поле “Activation”) копируем и вставляем в поле “Response Code” в окне “Offline Activation” и жмём “Activate”.
Блокируем firewall’ом:
“%CommonProgramFiles(x86)%\Adobe\OOBE\PDApp\P7\dobe_licutil.exe”
“%CommonProgramFiles(x86)%\Adobe\OOBE\PDApp\P6\adobe_licutil.exe”
Включаем интернет и полноценно пользуемся AE.
Спасибо други.Все уже сам сообразить успел.Все поставил, все активировал.Все работает и обновляется. Осталось дождаться Днкор СС и Энкодер СС.
При активации столкнулся с такими проблемами: после инсталяции не было кнопки “запустить сейчас”.Запускал уже через кнопку “пуск”. Иногда не хотело запускаться какое то приложение.Я открывал доступ в инет и тут же выбрубал его.Для запуска хватало времени, а сама прога не успевала проверить серийник. Не всегда приложение выдавало сразу окно с альтернативным методом ввода ключа. Я принуждал к этому или нажимая на кнопку “хелп” и там выбирал кнопку “о приложении” или же вообще закрывал приложение через красный крест “закрыть”. В общем только после таких танцев получалось ввести серийник и оф-лайн код скопировать.Все так долго и нудно т.к. приложения не пакетные,а качались поотдельности.Но ни чего, все получилось и я, на конец то, делаю первый проект в прошке в “мухе”. :smile_bo:
ПС. У меня проблемка возникла в другом. Пришлите плиз файлы CineForm под Windows из папки C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\CS6\MediaCore в личку,если кто работал с таким софтом под ЦС 6 (или работает с обоими пакетами), а то под СС не установился плагином синеформ в поембео, а сохранить после CS6 забыл.
Может изначально ты устанавливал триал? Странно, но у меня все стало легко и без проблем. Главное ты все установил. К сожалению CineForm не пользую, может кто из ребят взгреет.
Как в СС премьера выделить рабочую область для экспорта work Area Bar из сиквенции? Они ее, шкалу(линейку), убрали напрочь с поля зрения.:frowning:
В настройках таймлайна включите, по умолчанию work Area Bar отключена просто
Хм, пока что мне нравится как все устроено.Пока не жалею что перешел на СиСи.
banyas, с какой версии перепрыгнул?
Если с CS6, то что ключевого и интересного для себя обнаружил?
У меня с CS6 не сложилось. Сейчас вопрос стоит: либо CC, либо откат на CS5
Лучше уж СС более стабилен и быстр, вообще после FC ProX мне в Premiere теперь нехватает такой классной функции, как предпросмотр при скольжении по клипу лезвием)) Еще в СС мне не понравились что убрали с дорожки видео линию регулирующюю прозрачность.
У меня наоборот как то с Cs5 не вышло почему то))) 5.5 очень нравился и на 6 не хотелось переходить))))
Я тоже на 5.5. сижу, на шестерку как то не было желания переходить, теперь вот думаю, после отпуска шмон навести в компе, винду переустановить и поставить СС. Пока читаю отзывы по нем…
В СС многое по др. и начинается все с интерфейса.Вот сейчас, к примеру, не могу понять как отключить звуковую дорожку не удаляя ее.На видео оставили “глаз” при нажатии дорожка отключается, а вот на аудио “динамик” исчез.
Кажется что кодирование в Синеформ все же происходит быстрей. Титровалка понравилась.Хоть и проста но зато ни каких тебе полей.Варп стабилизатор стал работать навороченней.Если раньше нажал и сносно стабилизировалась картинка, то сейчас чтобы добиться лучшего результата нужно делать кучу манипуляций о которых я из англоязычного туотура ни фига не понял.Автосохранения происходят мгновенно, а то раньше доставали.Вставить атрибуты теперь можно на всю дорожку сразу или на выбранные файлы и при этом еще указывать какие эффекты оставить, а какие не применять.Думаю что это очень удобно.Для полного анализа я еще мало поработал чтобы дать полнее отчет.Грузится проект быстро.Но, все дело вкуса.Мне например ЦС5 после ЦС4 не понравился, а перейдя на ЦС6 на нем сразу же остался, т.ч. на вкус и цвет, как говорится.
Мультикам и синхронизация по звуку тоже фича отменная.
Очень интересный обзор от профи Уроки по видео монтажу в Adode Premiere из поста №5. Рекомендую просмотреть весь и нажать сенкс для Асеви :smile_az: В видео упоминается и про РОВ формат и пакетная кодировка больших файлов и линкмедиа пропавшего.
В общем как у кого то в профиле было написано, что адоби как коньяк, с каждым годом все лучше.
Но появилась буква “М” (mute), жми на нее .
