Panasonic AG-HMC41EU
Описание Panasonic AG-HMC41EU
Новый AVCCAM Full-HD камкордер на 3-х 1/4,1 дюймовых матрицах MOS c 12-ти кратной оптикой Leica Dicomar и оптическим стабилизатором Optical Image Stabiliser (OIS). Опционально доступен съемный XLR адаптер для микрофона-пушки (есть разъём для микрофона mini-jask 3,5мм). Профессиональный уровень записи в режиме PH на карточки SD.
Вес камеры:
~ 0,98 кг (только камкордер);
~ 1,4 кг (включая карту памяти SD, аккумуляторная батарея, микрофон и адаптер XLR
В комплектацию не входят:
  • AG-MYA30G - микрофонный XLR-адаптер.
  • XLR микрофон;
Подробное описание
Метод компрессии MPEG-4 AVC/H.264
Для записи высококачественного видео используется 1/4,1” 3MOS блок формирования изображений, с помощью которого можно получить видеоролики с разрешением 1920 х 1080 пикселей
Имеется профессиональная функция Dynamic Range Stretch для компенсации разных уровней освещённости, а также режим Cine-Like Gamma.
Возможны четыре режиме записи:
  • PH со средним битрейтом 21 Мбит/с - HA – 17 Мбит/с
  • HG – 13 Мбит/с
  • HE – 6 Мбит/с
Поддерживаются форматы: РН режим:
1080/550i,91080/25p (over 50i), 720/50p, 720/25p (over 50p)
При использовании 32-Гб SDHC-карты можно записать до трех часов Full HD видео, четыре часа в режиме HA, более пяти часов в режиме HG и до 12 часов видео с разрешением 1440 х 1080 пикселей в режиме HE
Камкордер оснащен следующими интерфейсами:
  • HDMI выход
  • портами USB 2.0, композитным, компонентным
Для контроля за процессом съемки предусмотрен 2,7-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей.
Есть возможность «впечатывания» даты, автофокус с функцией определения лиц
Три программируемые пользователем кнопки
Возможность удаленного управления и другие функции
  • XLR микрофон;
Объектив
Leica Dicomar
Тип видеокамеры
AVCHD
Тип носителя
Карты памяти (SD, SDHC)
Формат записи
AVCHD 1080i (MPEG4 AVC/H.264)
Объем встроенной памяти
Размер матрицы
1/4.1 "
Макс. изображение фото
3984 x 2656 (10.6 Мп)
Макс. изображение видео
2,51 мегапикселей х 3 (16:9)
Тип матрицы
3MOS (1/4.1-inch progressive modes supported)
Фокусное расстояние
эквивалент 35 мм (видео): 40,8 мм ~ 490 мм (16:9)
Эквивалент 35 мм (неподвижное изображение - still image): 41,3 мм ~ 496 мм (3:2), 40,8 мм ~ 490 мм (16:9), 45,0 мм ~ 540 мм (4:3)
Диафрагма
f/1.8 ~ 2.8
Диаметр фильтра
43 мм
Оптическое увеличение
12x
Выдержка
ежим 50i/50p: 1/50 с ~ 1/250,0 c Режим 25p: 1/25 с ~ 1/250,0 c
Минимальная освещенность
Около 1 лк (усиление: +34 дБ, медленный затвор: ½ с)
Стабилизатор изображения
моторизованный/ручной
Размер ЖК экрана
2,7”, широкоформатный ЖК цветной монитор, около 230000 пикселей
Видоискатель
0,26”, широкоформатный ЖК цветной видоискатель, около 113000 пикселей
Светосила
Карты памяти
SD/SDHC
Режимы съемки
Интерфейсы
Вход XLR , Выход A/V , Выход HDMI , Вход внешнего микрофона External Microphone Input (mini-jack 3,5mm), LANC-порт
Размеры, мм
136 х 135 х 296мм (304 мм, включая выступающие части)
Вес, г
Комплектация
Сетевой адаптер/кабель, кабель постоянного тока, аккумулятор 2640 mAh, пульт ДУ, наглазник, плечевой ремень, компонентный видеокабель, кабель A\V, разъем преобразования PIN-BNC conversion plugs, рукоятка Handle, стилус , CD-ROM, AVCCAM Restorer.
