Panasonic AG-HPX500E
3хCCD матрицы 2/3"
Множество форматов записи стандартного и высокого разрешения
Кинематографические режимы съёмки
Четыре слота для P2 карт памяти
Слот SD карты для хранения метаданных и настроек меню
Цветной LCD дисплей 3.5 дюйма
Технические характеристики
Форматы записи: 1080/50i, 60i, 30p, 25p, 24p; 720/60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 576/50i, 25p; 480/60i, 24p, 30p
Переменная частота кадров в режиме 720p, от 12 до 60 к/сек
Запись в форматах DVCPRO HD, DVCPRO 50, DVCPRO 25 и DV
2/3" 16:9 прогрессивные 3хCCD матрицы
Переключаемый аспект 16:9/4:3 для записи в форматах DVCPRO 50/25 и DV, 16:9 - родной аскпект для DVCPRO HD
14-битный АЦП и 19-битная обработка видеосигнала
4-позиционный нейтрально-серый оптический фильтр (ND filter)
Гамма-коррекция: CineGamma ™ и NewsGamma
Цветной LCD дисплей 3.5"
Компонентный выход
HD/SD-SDI выход
Композитный выход
Интерфейс IEEE1394
USB 2.0 (Slave)
48kHz 16-bit 4-канальная запись аудио PCM (2 XLR разъёма)
Встроенный генератор/считыватель временного кода EBU/SMPTE (LTC/VITC)
Малое потребление энергии - 22 Вт (при включённых ЖКИ мониторе и видоискателе)
Возможность дистанционного управления с контроллера AJ-RC10G
AG-HPX500E наследует многие замечательные кинематографические функции у легендарного HD камкордера VariCam AJ-HDC27FE. Функция киногамма (CineGamma) позволяет передавать большой динамический диапазон светового потока, то есть работать так же, как киноплёнка. А возможность съёмки с переменной частотой кадров (от 12 до 60 кадров/сек) позволяет реализовать режимы ускоренной/замедленной съёмки (over/under cranking).
Возможности записи на карту Р2:
Цифровая компонентная видеозапись со скоростью потока до 100 Мбит/с (DVCPROHD/DVCPRO50/DVCPRO/DV)
Мгновенное включение записи
Запись с возможностью “горячей” замены Р2 карт памяти
Циклическая запись
Интервальная запись
Функция покадровой записи
Текстовый комментарий и маркер кадра
Предварительная запись (3 сек. в SD и 7 сек. в HD форматах)
Копирование с Р2 карт на внешний HDD IEEE1394
Отображение клипов в виде иконок
Стандартная комплектация:
Монохромный видоискатель 1,5 дюйма
Плечевой ремень
Инструкция по эксплуатации
CD-диск
Общее:
Питание DC 12 В (постоянный ток) (допуск от 11В до 17В)
Потребляемая мощность 22 Вт (с включённым ЖКИ монитором и видоискателем)
Вес приблизительно 3,7 кг. (без батареи и аксессуаров)
Рабочий температурный диапазон 0 гр. … +40 гр.
Рабочая влажность 10~85 % (без конденсации)
Инструкция
Скачать
Брошюра
Скачать
