Panasonic AV-HS400 -видеомикшер HD/SD 4 входа HD/SD-SDI входа + 4 входа опционально.
Цифровой мультиформатный микшер HD/SD позволяет расширить базовую версию с 4 входами и 4 выходами HD/SD-SDI до 8 входов и 8 выходов с опциональными платами ввода/вывода.
В новый видеомикшер AV-HS400A по сравнению с моделью AV-HS400 имеет до 8 входов и выходов, добавлены функции реализации 3-D эффектов и облета, позволяющая легко позиционировать объект, отрегулировать его размер и выполнить всенаправленную детализацию. Кроме этого предусмотрено прямое управление камерой AW-HE100 HD или панорамными головками Panasonic. Добавлены две новые опциональные платы: AV-HS04M6 – плата аналоговых композитных входов (Analog Composite x2) со встроенным повышающим преобразователем и AV-HS04M7 – плата выходов SDI (HD/SD-SDIx2 в каждом 2 выхода, BNC со встроенным понижающим преобразователем.
Особенности
Совместимость с множеством форматов HD/SD по всему миру
Совместимость с самыми разнообразными форматами HD/SD поможет Вам быстро реагировать на меняющиеся запросы видеопроизводства, поскольку видео во всех странах мира все больше развивается в сторону HD. Видеомикшер AV-HS400A позволит Вам выполнить повышающее преобразование и микширование сигналов SD с HD, что обеспечит легкий переход к полномасштабному HD производству. Видеомикшер AV-HS400A совместим практически со всеми известными устройствами ввода сигнала.
Совместимые форматы:
- HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p
- SD: 480/594.94i, 576/50i.
Встроенный кадровый синхронизатор дает универсальность в работе
Каждый вход характеризуется встроенным 10-битовым кадровым синхронизатором, обеспечивающим плавное микширование сигналов даже от асинхронных источников, таких как DVD или спутниковые устройства. Обеспечивается выдача опорного сигнала (черное поле) для синхронизации с внешними системами. Основной блок микшера и панель управления встроены в компактный корпус, идеально подходящий для небольших и передвижных производственных студий
Дистанционное управление HD-интегрированной камерой AW-HE100 и панорамными головками
При непосредственном подключении 3CCD камеры AW-HE100, интегрированной с поворотно-наклонным (панорамным) устройством и трансфокатором, или другой камеры Panasonic, установленной на панорамную головку*, устройство позволяет управлять поворотом, наклоном, масштабированием и фокусировкой с помощью позиционера AV-HS400A.
Кроме того, в случае подключения панели управления Panasonic** Вы можете управлять системой, включающей до 5 камер и панорамных головок*, и переключаться между ними.
- Совместимые модели: AW-PH400/AW-PH405/AW-PH360.
** Совместимые модели: AW-RP655/AW-RP555
Совместимость со стандартом SDI, до 8 видео входов и выходов
В стандартное оборудование входит 4 HD/SD-SDI входа и выхода*.
Опциональные платы расширения входов и выходов (продаются отдельно) включают следующее:
Входы: Добавление до 4-х HD/SD-SDI входов, до 4-х HD/SD аналоговых компонентных, до 4-х композитных или до 4-х DVI-I**. Кроме того, каждая опциональная плата входов оборудована повышающим преобразователем.
Выходы: Добавление до 4-х выходов SDI, до 4-х аналоговых компонентных и до 2-х выходов DVI-I**, при этом общее количество выходов не должно превышать 8.
Сигнальные выходы «Tally» для нескольких камер (до 8 шт.) обеспечивают дополнительное удобство во время работы в режиме эфирного видеомикшера.
Разъем для линии управления, совместимый с интерфейсом RS-422 (протоколом GVG). - Два интерфейса, которые можно назначить для PGM, PVW, AUX, Multi-Screen и Keyout
** Совместимы с XGA,WXGA,SXGA
*** Совместимы с XGA (1024x768),WXGA (1280x768), SXGA (1280x1024),WSXGA+ (1680x1050)
**** UXGA (1600x1200) , WUXGA (1920x1200)
**** Только цифровой выходной сигнал
Опциональные платы
AV-HS04M1 – плата входов SDI (Входы: HD/SD-SDI x 2 (BNC) (Встроен повышающий преобразователь)
AV-HS04M2 – плата аналоговых входов (Входы: HD/SD Analog Component x 2 (Y/Pb/Pr) x 2 (Встроен повышающий преобразователь)
AV-HS04M3 – плата входов DVI (Входы: DVI-I x 2 (Встроен скейлер)
AV-HS04M4 – плата аналоговых выходов (Выходы: Analog Component x 2 (Y/Pb/Pr)
AV-HS04M5 – плата выходов DVI (Выходы: DVI-IX1, Analog Component x 2 (Y/Pb/Pr)
AV-HS04M6* – плата аналоговых композитных входов (Входы: Analog Composite x 2 (Встроен повышающий преобразователь)
AV-HS04M7* – плата выходов SDI (Выходы: HD/SD-SDI (в каждом 2 выхода) x 2 (BNC) (Встроен понижающий преобразователь) - AV-HS04M6/HS04M7 предназначены исключительно для AV-HS400A
AV-HS400 должен быть предварительно модернизирован, чтобы использовать на нем AV-HS04M6/HS04M7.
Ключевые особенности видеомикшера
Совместимость со многими системами обеспечивает универсальность при работе, как в полевых условиях, так и в студии. Он компактен, но имеет все необходимые функции для достижения превосходного результата.
Основной блок и панель управления интегрированы в едином компактном корпусе
Функция полиэкранного отображения «Multi-view», чтобы просматривать исходные материалы и экран продукта на одном мониторе
Полиэкранное отображение позволяет делать просмотр одновременно нескольких экранов на одном мониторе, благодаря чему для работы Вам может потребоваться меньше мониторов. Ярлыки сегментов разделенного экрана теперь могут выбираться или редактироваться. Ярлыки также могут отключаться или регулироваться по 5 уровням яркости. Фоновая полоска ярлыка и рамка вокруг него также могут отключаться, а яркость рамки может регулироваться по 5 уровням яркости.
Одновременный полиэкранный просмотр на одном мониторе
- Количество экранов в полиэкранном отображении может выбираться из вариантов 10, 8 и 4
- Может быть задано отображение красных и зеленых сигнальных (Tally) индикаторов в рамке
- Ярлыки полиэкранов могут задаваться пользователем или выбираться из меню
- При разделении экрана на 10 и 8 частей верхние два окна могут быть выбраны из изображений PGM/PVW/AUX/BUS/KEYOUT
Множество видеоэффектов обеспечивают потрясающие результаты
Помимо стандартных вариантов эффекта WIPE, блок цифровых эффектов DVE позволяет Вам использовать видеоэффекты выдавливания (SQUEEZE), сдвига (SLIDE) и различные виды трехмерных (3D) эффектов. Эффекты 3D DVE (например, эффект переворачиваемой страницы) также применимы к ключевой функции. Функции ключевого блока включают яркостную рирпроекцию, цветовую рирпроекцию и выходное цифровое микширование (DSK). Кроме того, видеомикшер AV-HS400A предоставляет дополнительный, еще больший спектр функций визуальных эффектов ключевого изображения, реализованный благодаря функции летающего ключевого изображения, позволяющей легко переносить его в разные положения и менять его размеры. Расширенные функции ключевого блока включают регулирование границы изображения по всем направлением ступенями по 45 градусов и упрощенный эффект «картинка в картинке» (2nd PIP).
Технические характеристики
Обработка видео данных
Видео форматы
SD(480/59.94i, 576/501),
HD(1080/59.94i, 1080/50i, 720/59.94p, 720/50p)
M/E
1M/E
Входы
Y:Cb:Cr, 4:2:2 10 bit
RGB, 4:4:4 8 bit
Видео
Стандартный: 4 входа (HD/SD-SDI)
Опции: добавление до 4-х HD/SD-SDI входов, до 4-х аналоговых компонентных входов, до 4-х композитных иди до 4-х DVI-I (совместимы с XGA, WXGA, SXGA) входов
Кейинг
Возможно назначить 1 выход из видео входов
DSK
Опорный сигнал
Black burst / TRI (проходной) x 1
Выходы
Видео
Стандартный: 4 выхода (HD/SD-SDI)
(Возможно назначение PGM, PVW, AUX, MultiPVW, KEYOUT)
Опции: Добавление до 4-х выходов SDI, до 4-х аналоговых компонентных и до 2-х выходов DVI-I (совместимы с XGA (1024 х 768), WXGA (1280 х 768), SXGA (1280 х 1024), WSXGA+ (1680 х 1050)), при этом общее количество выходов не должно превышать 8
Опорный сигнал
Проходной x 1 (Gen-lock),
Black burst x 2 ( внутренняя синхронизация)
WIPE (Сдвиг) / DVE (Цифровой видеоэффект)
Образец (Pattern)
Сдвиг (WIPE) х 12, Сжатие изображения (Squeeze) x 11, SLIDE x 8, 3D DVE x 12 (3 направляющих)
Выбор с ключевыми перехода можно независимо от фона
Переход (Transition)
Метод перехода (Transition Method)
FADER, AUTO
Типовой переход (Transition type)
Эффект немедленного перехода на следующее изображение (Cut), микширование (mix), сдвиг (wipe) (включая DVE), можно выбирать фон и вставку (background and key can be selected)
KEYER
Источник вставки (Key source)
BUS
Заполнение вставки (Key fill)
BUE, MATTE
Режим вставки (Key mode)
Линейная вставка (Linear key), Вставка с выбором яркости (Lum key), Цветовая вставка (Chroma key) (только вставка)
Картинка в картинке (PinP)
AUTO (только PinP)
Микширование (Mix)
Интерфейсы
Серийный (EDITOR)
Dsub 9-контактный x 1: RS422A (совместимый протокол GVG)
Выход Tally
Dsub 15-контактный x 1, выход с открытым коллектором
GPI
Стерео mini jack диаметр 3,5
LAN
RJ45, 10 Мбит/с х 1
Слот для съемной SD карты памяти
1 (для файлов с изображениями)
Общие
Рабочая температура
от 0 °C до +40 °C
Относительная влажность
от 10 % до 90 %
Питание
220 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
98 Вт
Размеры (W x H x D)
420 x 132 x 408 мм
Вес
Около 6,4 кг (без опций)
Около 7,2 кг (с опциями)
