Panasonic AV-HS450E: HD/SD видеомикшер
Особенности
Совместимые форматы HD/SD
HD: 1080/59.94i, 50i, 23.98PsF*, 24PsF*, 720/59.94p, 50p
SD: 480/59.94i, 576/50i
  • AV-HS04M1 через М7-карты не поддерживает 24 или 23.98PsF
Описание
4 встроенных повышающих конвертера, 8 цветокорректоров, сниженное энергопотребление
Компактный микшер, в стандартной поставке имеющий 16 HD/SD-SDI входов. Все входы оснащены кадровым синхронизатором, Стандартная конфигурация включает 4 HD/SD-SDI и 2 DVI-D выхода, 4 AUX-шины*.
Aux 1 оснащен функцией MIX-переходов. Помимо богатых возможностей, микшер обеспечивает гибкость процесса продакшн, а сниженное энергопотребление облегчает работу вне студии.
  • Вы можете добавить SDI - аудио вход
Данный видеомикшер можно использовать при обучении, театрах и концертных залах, новостях, спорте
Большое число входов и выходов позволит вам построить многоступенчатую систему. Прекрасное качество в самых различных условиях - от телевещания и индустрии развлечений до образования.
Встроенный мультиэкранный процессор на 20 окон
В стандартной поставке микшер оснащен двойным мультиэкранным процессором. Максимальное число каналов, 20, включая программный (PGM), превью (PVI) и входящий видео-сигнал, могут одновременно отображаться на двух дисплеях. Главная особенность этого микшера состоит в том, что вы можете работать всего с двумя дисплеями даже на очень крупном мероприятии.
Вы можете поделить экран на 4, 9, 10 или 16 секций. Максимальное число каналов - 20, могут одновременно отображаться на двух дисплеях.
Стандартная конфигурация включает специальные надстройки для 2 DSK и 2 PinP - каналов
Встроенный кейер реального времени, включает функции Chroma-key и Lum-key. Chroma key в микшере HS450 включает мощный алгоритм Primatte6, до недавнего времени доступный только в оборудовании high-end либо в станциях нелинейного монтажа. Широко используемый в TV-продакшне, а также при обработке быстродвижущихся изображений, алгоритм Primatte6 предоставляет широчайшие возможности для высококачественного «живого» продакшна. Вдобавок, микшер поставляется со специальными надстройками для подключения 2 независимых каналов «картинка в картинке».
Primatte® - зарегистрированная торговая марка IMAGIGA DIGIX Inc.
Права на торговую марку Primatte6 принадлежат IMAGIGA DIGIX Inc.
Патенты на Primatte® принадлежат IMAGIGA DIGIX Inc.
Встроенная оперативная и Pin-P память для рациональной работы
Вы можете хранить в памяти до 10 фоновых изображений. Микшер также оснащен функцией «растворения изображения»*. Расширенные возможности памяти делают рабочий процесс более плавным и интуитивно понятным.
  • Вы можете плавно переключиться с текущего изображения, на изображение,
    хранящееся в памяти
Расширенные 2-D и 3-D возможности
Вдобавок к стандартным функциям «стерть», «смикшировать», «вырезать», также доступны мощные 2-D и 3-D DVE эффекты: например, всевозможная мозаика и выборочная дефокусировка.
Внушительный PTZ контроллер камерного канала с предустановленными функциями извлечения изпамяти и сохранения
HS450 предлагает расширенные возможности управления камерными каналами Panasonic, включая интегрированную HD-камеру AW-HE100*. Вы можете управлять камерой посредством прямого последовательного соединения, или камерами в количестве от 2 до 5 - через перекрестное соединение с контроллерами камерных каналов**. Для каждой камеры возможно сохранение 10 предустановленных функций.
  • Совместимые модели: AW-PH400/AW-PH405/AW-PH360.
    ** Совместимые модели; AW-RP655/AW-RP555
Оснащен технологией Chroma-key
Сопоставление прозрачных объектов, таких как шелк или стекло, на заднем плане, демонстрирует, как уникальная функция коррекции рассеивания света позволяет получать великолепный результат. Детали воспроизводятся с непревзойденной точностью.
Опциональные платы входа и выхода предоставляют большую гибкость
Можно иметь до 20 входов, добавив две опциональные платы входа или до 10 выходов, добавив две опциональные платы выхода, вставив их в два дополнительных слота
