Panasonic VariCam HS: до 240 fps 1080P
Компания PANASONIC представляет камеру третьего поколения VariCam HS , которая может записывать 1080P AVC- ULTRA до 240fps. Камера обеспечивает запись 12-бит 4:4:4 AVC- ULTRA или 4:2:2 10-бит, а также Apple ProRes 4444 и ProRes 422 HQ. Благодаря инновационной модульной конструкции, VariCam HS обеспечивает широкую функциональность и отличную эргономику. VariCam использует три вновь разработанных датчика MOS 1920 х 1080p, что дает динамический диапазон в 14 значений диафрагм, обеспечивая полный контроль в широком диапазоне условий освещения.
VariCam HS будет доступен осенью 2014 года, с рекомендованной ценой $ 55000.
Характеристики VariCam HS:
  • Три 1920 x 1080 2/3-дюймовых CMOS сенсора (RGB)
  • 14 стопов динамического диапазона
  • Формат записи AVC-Intra Class 100 при 1080/24p/30p/60p с VFR (variable frame rate) вплоть до 240p
  • формат записи AVC-Intra Class 200 при 1080/30p/60i
  • 12-битная AVC-Intra Class 4:4:4 запись при 1080/30p
  • Proxy передача от 1,5 до 6 Мб/с
  • контроллеры контраста изображения Log, FilmRec, VideoRec и Dynamic Range Stretch (DRS)
  • Два слота для карт expressP2 (32 минуты записи 1080p видео на скорости 240 кадров в секунду)
  • два слота для карт microP2
  • RGB 4:4:4
  • один 3G-HD-SDI выход поддерживает 1080/60p запись
  • HD-SDI выход для мониторинга
  • два XLR входа могут записывать четыре канала 24-битного, 48кГц аудио
