Друзья, необходимо сделать удлиненный кабель с такими разъемами. Как они называются? 8 штырьковый. Нужно найти на eBay
не 8, а 7 штырьковый DIN разъём. Их полным полно не ебее. Пишешь в поиске 7 pin plug
http://www.ebay.com/itm/DIN-Male-Plug-Cable-Connector-Adapter-Adaptor-7-Pin-7P-with-Plastic-Handle-/271508111904?hash=item3f37250220:g:GWwAAMXQ3kNThxJh
http://www.ebay.com/itm/DIN-Female-Jack-Cable-Connector-Adapter-7-Pin-Plug-Panel-Mount-Solder-Type-/271508119172?hash=item3f37251e84:g:2CYAAMXQuCdThxY6
или тут есть все варианты -
Благодарю. Такой вопрос, диаметр у них стандартный у всех?
есть два размера. DIN и miniDIN. Судя по фото, у тебя DIN. Во времена СССР аудио разъёмы на нашей технике были именно из этой оперы, только с другим количеством штырьков.
Да, все верно. Как во времена СССР. Замерил диаметр - 14мм. Как в описании нижней ссылки.
Если не секрет для чего нужны разьемы? Точно не помню но похожие на работе были (для конференц связи)
