Вы не знаете, где я могу найти установку SENTINEL DRIVER? Большое спасибо,
Потому что у меня все еще есть проблема OUT DATED при импорте DTSHD…
Также, кто-нибудь знает, как правильно удалить и переустановить?
Спасибо за помощь,
SENTINEL DRIVER же нужен только для крэка, разве нет?
Вообщем, на выходных экспериментировал с установками Scenarist BD версий 8.0.10, 7.1.3, 6.1.2 и 5.7.2 на Windows 11 Pro (лицензия) с последними обновлениями на довольно мощном ноутбуке.
С версией 8.0.10 так и не добился, чтобы была активная закладка в проекте в самом начале, где можно ручками установить Stereoscopic Output Mode.
На моём ноутбуке заработала только версия 7.1.3, старые версии требовали ключа.
Устанавливал каждую версию через бэкап с помощью Acronis True Image, которая оказалась рабочей в образе WinPE 11-10-8 Sergei Strelec.
Кстати, совсем не устанавливал SENTINEL DRIVER, не знал где скачать…
На стационарном компе уже стоят две версии Scenarist UHD v2.0.0 и Scenarist BD v8.0.10 без 3D.
Так что с 3D буду бороться только на ноутбуке, правда ремуксы 3D я ещё никогда не пробовал с помощью Scenarist BD.
Коллеги, может у кого есть видеоурок или инструкция, как делать именно ремуксы 3D c помощью Scenarist BD?
Поделитесь пожалуйста, был бы вам очень признателен и безумно благодарен.
А то никак не могу найти и скачать в сети, а здесь ссылки оказались не рабочими…
Проблема решена!
У меня ушло несколько часов на то, чтобы разобраться с этим.
Спасибо всем!
Всех приветствую, такой вопрос. Делаю Аватар collector’s edition UHD 3 в 1, в Scenarist UHD 2.0. Каждая версия фильма имеет отдельный плейлист с 33 клипами. Разобрался с аудио и видео, а вот по субтитрам не могу понять, как сделать так, чтобы были пустые субтитры для отдельных клипов. Пример пустого субтитра из клипа: ссылка. Если подсовывать xml без ивентов, то выводит ошибку.
@Cilectiy, с каждым видео в плейлисте, или как вы их называете - клипах, надо работать как с отдельным фильмом, т.е. с 00:00:00 в субтитрах. Удачи в подсчётах сдвигания.
Это-то понятно, каждый саб с 0 начинается для каждого клипа, это у меня уже было готово. Была проблема именно с пустыми субтитрами, но я понял как это решить, просто вытащил пустые .sup сабы через bd demuxer и оказалось, что там есть event с прозрачной картинкой(bdsup2sub этого не видел). Дальше накопировал раз 100 наверное для клипов…
Пожалуйста, если кто-нибудь сможет научить меня писать по-сербски, это по-шведски.
@stefadjov, если я правильно понял, надо вместо шведского написать сербский. Похоже, что все настроечные файлы снаружи. dictionary.txt. Их две штуки, в них и менять. Главное, чтобы буквы соответствующие нашлись. Список доступных букв в файле global1.xml для картинки font_main.png
Всем привет.
Собираю 3D диск (сценарист 6.0.1)и поймал такую ошибку… пробовал двигать точку перехода… но ошибка все равно выходит
2024-03-04T09:13:19Z|WARNING|MUX_SN_S_PROC_TS|00007|0|TS Component Processing|TSComp::|Layer PTS Break Changed Due to SSIF Extent Alignment Requirement, Original Layer PTS Break = |164883468|, Actual Layer PTS break = |164997958|
2024-03-04T09:13:21Z|ERROR|MUX_SN_E_INTERNAL||0|Internal Error|FS Component::CAllocator::AddressCheck::Internal Error— Extent Size is not corresponding to the File Size. AllExtentSize=32286160896 FileSize=32291844096 Path=C:\mux\D1\D1_3D\00.00.0000\Output\MUX\BDROM\DB\BDMV\STREAM\00007.m2ts|
подскажите как решить ее?
Добрый вечер.
Если у вас это mvc файл (00007.m2ts), и делаете “PARTIAL MUX”, то удалите его из папки сохранения фильма и смуксите заново в сценаристе.
спасибо, с удалением с второй попытки смог собрать диск.
Здравствуйте,
Не знаете ли вы, какие энкодеры DOVI доступны в настоящее время?
Dolby Encoding Engine with Dolby AC-4 5.2.1 x64 [2022, ENG]
Dolby Encoding Engine with Dolby AC-4 5.2.1 x64 [2022, ENG] [Linux]
Большое спасибо за эту ссылку!
Кстати, вы знаете, о каком “гаджете” идет речь в этой теме, где можно использовать DEE?
EncoderUI это удобная программная оболочка для запуска самого DEE. Без неё DEE запускается из командной строки.
Большое спасибо! Я попробую и свяжусь с вами как можно скорее.
Out of nowhere I’m not able to start Scenarist BD anymore. I have tried to reinstall it, reinstalled Sentinel Drivers, reinstalled all the .net Framework and all the Visual C++ redistributable, but nothing happens. If I just double click on the exe file, I see the Windows “loading orb” for half of a second and then the process shut down. Unfortunately this happens with all the Scenarist BD version, from 8.x to 5.x. I don’t know what to do… Does this happened to someone else? This apply to UHD as well. Other utilities (MUI, Still Image, BD-J and Safeguard) works well.
Ни с того ни с сего я больше не могу запустить Scenarist BD. Я пытался переустановить его, переустановить драйверы Sentinel, переустановить все .net Framework и все распространяемые файлы Visual C++, но ничего не происходит. Если я просто дважды щелкну по exe-файлу, я увижу «шар загрузки» Windows на полсекунды, а затем процесс завершится. К сожалению, это происходит со всеми версиями Scenarist BD, от 8.x до 5.x. Я не знаю, что делать… Это случилось с кем-то еще? Это относится и к UHD. Другие утилиты (MUI, Still Image, BD-J и Safeguard) работают хорошо.
