Сенсор “Dragon”, предназначается для модернизации последних разработок компании - цифровых камер Epic и Scarlet, позволяя пользователям добавить к существующим режимам съемки фиксацию подвижного изображения в разрешении 6К (6,000 x 4,000). “Dragon” будет иметь фотографическую широту в 15 диафрагм и обладать способностью записывать до 120 кадров в секунду в разрешении 5К. Это значительный апгрейд для камер, в частности для Scarlet, которая сегодня может снимать с серьезными ограничениями по скорости при разрешении в 4К. Стоимость замены сенсора - 9000$
Технические характеристики
SENSOR 19 MEGAPIXEL DRAGON™PIXEL ARRAY 6144 (h) x 3160 (v)
S/N RATIO 80db
DYNAMIC RANGE 16.5+ stops
MAX IMAGE AREA 6144 (h) x 3160 (v)
LENS COVERAGE 30.7mm (h) x 15.8mm (v) x 34.5 mm (d)
ACQUISITION FORMATS
6K RAW (2:1, 2.4:1)
5K RAW (Full Frame, 2:1, 2.4:1 and Anamorphic 2:1)
4.5K RAW (2.4:1)
4K RAW (16:9, HD, 2:1 and Anamorphic 2:1)
3K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1)
2K RAW (16:9, 2:1 and Anamorphic 2:1)
1080p RGB (16:9)
720p RGB (16:9)
PROJECT FRAME RATES 23.98, 24, 25, 29.97, 47.96, 48, 50, 59.94 fps, all resolutions
DELIVERY FORMATS*
4K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder)
2K : DPX, TIFF, OpenEXR (RED RAY via optional encoder)
1080p RGB or 4:2:2, 720p 4:2:2 : Quicktime, JPEG
Avid AAF, MXF. 1080p 4.2.0, 720p 4:2:0 : H.264, .MP4
PROGRAM OUTPUT
HD-SDI Clean Feed
SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48Khz Audio
MONITOR OUTPUT
HD-SDI and HDMI with Frame Guides and Look Around
2K RGB, 1080p RGB or 4:2:2, 720p RGB or 4:2:2
DIGITAL MEDIA REDMAG (SSD) Module (64, 128, 256, 512GB Media)
REDCODE™
Compression choices of 18:1 to 3:1
12 and 16-bit RAW : Compression choices of 18:1 to 3:1
1-100 fps 6K
1-120 fps 5K, 4.5K
1-150 fps
4K 1-200 fps
3K 1-300 fps 2K
AUDIO
2 channel, uncompressed, 24 bit, 48kHz.
Optional 4 channel, and AES / EBU digital audio.
MONITORING OPTIONS
RED LCD 5" and 9” Touchscreen Display
BOMB EVF™ High Definition Viewfinder
REMOTE CONTROL Wireless, Ethernet, RS232, GPI Trigger
WEIGHT 5lbs. Body only
CONSTRUCTION Aluminum Alloy
TEMPERATURE RANGES
Operating Range: 0˚C to +40˚C (32˚F to 104˚F)
Storage Range: -20˚C to +50˚C (-4˚F to 122˚F)
Список форматов записи нового сенсора
6000 x 3160 • 6K Full Frame • 1.89:1 • 30mm x 15.8mm5618 x 3160 • 6K HD • 1.78:1 • 28mm x 15.8mm
3863 x 3160 • 6K ANA • 1.22:1 • 19.31mm x 15.8mm
6000 x 3000 • 6K 2:1 • 2.0:1 • 30mm x 15mm
6000 x 2530 • 6K 2.37:1 • 2.37:1 • 30mm x 12.65mm
5120 x 2700 • 5K Full Frame • 25.6mm x 13.5mm
4800 x 2700 • 5K HD • 24mm x 13.5mm
3296 x 2700 • 5K ANA • 16.48mm x 13.5mm
5120 x 2560 • 5K 2:1 • 2.0:1 • 25.6mm x 12.8mm
5120 x 2160 • 5K 2.37:1 • 2.37:1 • 25.6mm x 10.8mm
4096 x 2304 • 4K 16:9 • 1.78:1 • 20.48mm x 11.52mm
2816 x 2304 • 4K ANA • 1.22:1 • 14mm x 11.52mm
3840 x 2160 • 4K HD • 1.78:1 • 19.2mm x 10.8mm
4096 x 2048 • 4K 2:1 • 2.0:1 • 20.48mm x 10.24mm
4096 x 1706 • 4K 2.4:1 • 2.40:1 • 20.48mm x 8.53mm
3072 x 1728 • 3K 16:9 • 1.78:1 • 15.36.48mm x 8.64mm
2112 x 1728 • 3K ANA • 10.56mm x 8.64mm
2880 x 1620 • 3K for HD • 14.4mm x 8.1mm
3072 x 1536 • 3K 2:1 • 15.36mm x 7.68mm
3072 x 1280 • 3K 2.4:1 • 15.36mm x 6.4mm
2048 x 1152 • 2K 16:9 • 10.24mm x 5.76mm
2048 x 1024 • 2K 2:1 • 10.24mm x 5.12mm
2048 x 853 • 2K 2.4:1 • 10.24mm x 4.27mm
1920 x 1080 • 1080 HD • 9.6mm x 5.4mm
