C:\Windows\system32
C:\Windows\SysWOW64
пробовал - не помогло. Правда, я их не регистрировал. Пока, снёс всё нафиг. Кстати, деинсталяция удалила только строчку в программах винды, все файлы остались на месте )))
Я вообще не уверен, что нашёл “правильные” apidsp_windows.dll
Нашёл в дистре Sentinel-LDK_SDK_Windows
@tymoxa, Благодарю для последней версии.
Теперь, ребята, чтобы избежать других ошибок, кажется, что вам нужно извлечь все содержимое scenarist7.0.2.zip-файла на рабочий стол ОС, если он находится в другой папке или на другом жестком диске или в другом месте, вы получите ошибки.
Убедитесь, что вы используете admin для копирования патча, если по какой-то причине не работает, или traitor.dll не копируется, скопируйте их как вручную.
Если вы запустите программное обеспечение и сообщите, что лицензия не установлена, скопируйте вручную еще раз и замените, вы заметите, что version.dll была увеличена по размеру, по какой-то причине их замена устраняет проблему, не зная почему, но это происходит первый забег.
Надеюсь, поможет
Now, guys to avoid other errors, it seems that you have to extract all contents of the scenarist7.0.2.zip file on your OS desktop, if it resides in another folder or in another HDD or other location you will get errors.
Make sure you use admin right to copy patch, if for some reason does not work or traitor.dll does not get copied, copy them both manually.
If you start the software and it tells you license is not installed, copy manually once again and replace, you’ll notice that version.dll has been increased in size for some reason replacing them fixes the issue, not sure why but it happens on first run.
hope it helps
К сожалению, «traitor.dll» и «version.dll» не работают для «Scenarist Safeguard».
Unfortunately, “traitor.dll” and “version.dll” don’t work for “Scenarist Safeguard”.
Я уверен, что у меня была та же проблема с TMT, работающей в Windows 7 Ultimate x64, но я не уверен, какая версия была, сейчас я запускаю 6.7.1.199 и работает безупречно (после новой установки W7, и я не переустанавливал некоторые вещи, поскольку они вызывали конфликты, такие как Kodi, поскольку он не играл хорошо с дисплеем iMON в моем HTPC).
I’m pretty sure I had the same problem with TMT running in Windows 7 Ultimate x64, but I’m not sure which version it was, right now I’m running 6.7.1.199 and it works flawless (After a fresh W7 install, and I didn’t reinstall some things as they were causing conflicts, like Kodi as it didn’t play nice with the iMON Display in my HTPC).
как ни странно, но помогло. Спасибо
Подтверждаю комментарий @shtift да это действительно так. Не помогает. До отката системы у меня все работала и запускалось. Решил откатить систему до стартовой точки с созданного образа системы, (а именно на тот момент когда была проведена чистая установка Винды со всеми компонентами). После этого программа не стала запускаться. Есть подозрение что это связано как-то с обновлением системы (отсутствуют какие-то dll файлы), а также с обновлением элементов Microsoft Visual C++ и/или Microsoft .NET Framework. Только как это вычислить, вот в чем вопрос? Может для кого-то это станет наводкой!
@kinor,
так-то shtift наоборот пишет:
@@shift мне не помогло. Дальше по тексту….
В дополнению к комментарию: Господа проблема установки и запуска программы решена
Какую-то ошибку валит, или просто не запускается?
@Sef Повторюсь еще раз, чтобы не засорять тему проблема установки и запуска программы решена на моей системе. Сейчас еще раз перепроверю и отпишусь подробнее
Как и обещал ниже, привожу инструкцию по устранению проблемы по установке и запуску программы Scenarist BD 7.0.2 на своей системе Windows 7 SP1.
Пояснения
Как говорил ранее, в Post #937, до отката системы скачал инсталлятор программы, взятый с поста #919 любезно предоставленный @tymoxa, положил в директорию D:\PROGRAMS\BLURAY\Sonic Scenarist\Scenarist BD 7.0.2, где находятся все версии программ Scenarist, оттуда и производил установку программы и применял CRACK. CRACK, для эксперимента, применял 2-мя способами - копировал и вставлял вручную traitor.dll и version.dll в директории с программой C:\Program Files (x86)\Scenarist\Scenarist BD\AuthoringApplication и раскидывал по папкам с утилитами. Так и с помощью install.cmd, он автоматически раскидал *.dll(и) по директориям. Программа и приложения заработали, все было нормально, кроме Scenarist Safeguard, о нем чуть позже. Никаких манипуляций с копированием, распаковкой и установкой содержимого scenarist7.0.2.zip архива на рабочий стол не производил.
После отката системы до первоначального состояния, установив программу и применив CRACK вылезла вот такая бяка:
http://radikal.ru/lfp/s014.radikal.ru/i329/1711/15/65c9ed9de08d.png/htm
Никакие приведенные советы в теме соответственно не помогли.
Начав рыскать в кладовых своих памяти, наткнулся на один нюанс, что для корректной работы большинства программ требуется установка Microsoft Visual C++ и/или Microsoft .NET Framework. Но на моей системе они и до этого были установлены. Скриншот первоначальных версий, извините, не могу предоставить. В результате решил скачать обновленные версии Microsoft Visual C++ и Microsoft .NET Framework с rutracker.org и переустановить их на своей системе. В результате чего программа и приложения запустились. Ссылки, с rutracker которые я брал: для Microsoft Visual C++ https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4594892, данный инсталлятор сам находит устаревшие версии и обновляет их. Ссылка для Microsoft .NET Framework https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3808372.
Итак какие же я манипуляции проводил при уже установленной программе Scenarist BD 7.0.2. Сначала обновил Microsoft Visual C++, произвел запуск Scenarist, не помогло. Скачал Microsoft .NET Framework по выше упомянутой ссылке из папки запустил NetFx Cleanup Tool.exe он очистил мою систему от всех версий NET Framework. После чего для своей системы запустил соответствующий инсталлятор, он установил мне версию Microsoft .NET Framework 4.7.1. В итоге Scenarist запустился.
http://radikal.ru/lfp/s014.radikal.ru/i329/1711/80/558d73e8f657.png/htm
Отмечу, что до обновления NET Framework у меня стояли версии 4.6.1 и 1.1, как оказалось, они и устарели.
Скриншот с установленными версиями Microsoft Visual C++ и NET Framework привожу ниже. Так же там показано какие версии Sentinel Protection Installer у меня установлены.
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i638/1711/7c/055f3ce89892.png/htm
Что же касается Scenarist Safeguard почему он не запускает. Исходя из своего скудного опыта решил рассмотреть соответствующие *.dll файлы в папке CRACK в одной программе, и не увидел что в данных *.dll где либо прописана лицензия на выше указанное приложение. Либо автор который делал взлом упустил данный нюанс, либо же я все таки не увидел. Но на данный момент приложение и у меня не запускается.
Надеюсь, что соответствующее пояснение поможет кому-то при установке и запуске Scenarist BD 7.0.2.
Отмечу, что соответствующие обновления помогли, с такой же активацией, также для версий Scenarist: BD 7.0.1, BD 6.2.0, BD 5.7.2
Появилась немного безумная идея по поводу Scenarist Safeguard для версии Scenarist BD 7.0.2. Если просто взять данное приложение из другой версии программы Scenarist и заменить ее для версии 7.0.2. В принципе я так и сделал. Установил версию Scenarist BD 6.1.2 скопировал в другую директорию полностью папку Scenarist Safeguard. Удалил версию 6.1.2. Далее установил Scenarist BD 7.0.2 удалил из установленной директории папку Scenarist Safeguard. И заменил соответствующую папку из версии Scenarist BD 6.1.2. Кому лень заниматься переустановками даю ссылку на Scenarist Safeguard из версии Scenarist BD 6.1.2:
https://yadi.sk/d/9eS1I9Ak3PoBTm
У меня тоже была идея. Однако на другом форуме. :wink:
That was my idea too, but in another forum. :wink:
Die Idee hatte ich auch - allerdings in einem anderen Forum. :wink:
Я также могу подтвердить следующее:
На моей чистой установке ОС Win 7 SP1 x64 с установленными ниже компонентами,
  • .NET Framework 4.7
  • все VC ++, которые там установлены
  • J2SE Runtime Environment 5.0 Update 7
  • У меня НЕ установлен драйвер
    И я могу установить тест и использовать активацию активации 7.0.2 «traitor / version» для следующих версий:
  • 5.3.2, - 5.7.2, - 6.2.0, - 7.0.1.
  • 5.7.3 все еще запрашивает ключ, если мы установим драйвер защиты Sentinel и добавим эти две библиотеки DLL из предыдущей активации и попробуем запустить программное обеспечение, он все равно скажет, что не может обнаружить какой-либо ключ.
  • BTW, если мы обновим .NET Framewrok 4.7 до версии 4.7.1, помимо обновленной .NET Framework нет никаких других изменений для Scenarist.
I can also confirm the following:
On my clean install OS Win 7 SP1 x64, with the following components installed,
  • all VC++ that are out there installed
  • I do NOT have sentinel driver installed at all
    And i could install test and use 7.0.2 license activation “traitor/version” for the following versions:
  • 5.7.3 still asks for dongle, if we install the Sentinel Protection Driver, and add those two dlls from previous activation and try to run the software it will still say it can not detect any dongle.
  • BTW, if we update .NET Framework 4.7 to version 4.7.1, besides .NET Framework being updated there are no other changes for Scenarist in effect.
Все это, конечно, здорово, но где взять свежий (или относительно свежий и совместимый) BDReauthor для Scenarist 7.0.2 ?
@kinor
Я прошу прощения, а Вы каким Реавтором пользуетесь?
@chapaev, ну почему, раз новый сценарист то и новый реавтор. Может человек с нуля всё собирает. Сам иногда так делаю.
А разобрать БД на потоки можно и не только реавтором, ну а если реавтором, то и старой версией.
Приветствую @Palych не обязательно использовать BDReauthor для создания проекта. Есть по крайне мере несколько способов извлечение BD потоков. Не хочу никого обидеть но переделками категорически не занимаюсь. А делаю по крайне мере пытаюсь делать все с нуля. В наличии есть BD Reauthor Pro 2.1.3 и 2.2.5 их можно найти в соседней теме. Взять думаю нигде не получится, а вот купить на сайте DVDLogic это пожалуйста, только цена для большинства будет камнем преткновения…
eac3to is your choice?
Почему бы не воспользоваться eac3to ?
Anyway to restore dts-hd header without demuxing to wavs and using dts-ma suite?
Просто восстановить dts-hd-заголовок без демультиплексирования в wavs и использовать dts-ma suite?
Всем привет! Помогите снять рег.защиту на Яве.
Пробовал сделать образ диска с помощью ImgBurn,
потом загрузил в виртуальный привод и запустил лису AnyDVD.
В настройках выставил снять регзащиту автоматом. Пробовал и А и В и С.
Результат отрицательный. При воспроизведении Блюра пишет:
То, что расписано здесь в п.31. (Снятие региональной защиты на Яве)
Так у меня таких фалов на диске нет.
